Kadett City Slecht lopen
Forumindex Forums Modellen Kadett Kadett City Slecht lopen
  • #17210035
    K-City
      5 June 2009
      Hey ik ben sinds kort eigenaar van me eerste kadett c city 1.2N maar k heb er sinds ik um heb wel redelijk wat problemen mee.. verder goed dingetje alleen naar mijn idee is de carburateur niet goed… k moet dat ding steeds afstellen enz. en dan loopt die weer lekker voor heel ff.. carb. al gereinigd en al. kleppen gesteld enz.. maar nu heb ik t probleem dat zodra ik 70 km/h rij dat die wegvalt..en stationair blijft lopen maar als ik gas wil geven dat niet kan.. en dan blijft ie ook even slecht lopen met normaal rijden.. dan ga ik ff stil staan en laat um stationair lopen voor 1 min en daarna kan ik weer rijden,, maar niet boven de 70 zoals ik aangaf.. wat zou dat kunnen zijn?
      #17486469
      K-City
        5 June 2009
        Trouwens als jullie denken dat de carburateur niet goed is.. heeft er iemand een goede carburateur liggen dan?
        #17486470
        manta1988
          18 January 2008
          kijk je bougies + bougiekabels en verdelerkap enz even na, ik zou ze gewoon vervangen dat kost je de kop ook niet. heb ook eens zoiets gehad met een manta
          #17486471
          schuitje
            28 April 2009
            als je wil weten hoe je blokje er dan van binnen uit ziet moet je even op mijn hyves kijken, ik heb mij blokje net open liggen;) liep nog prima maar stationair wat minder als je vlug iets gas gaf, bleek de verdelerkap te zijn en een bijna door gebrande koppakking tussen tweede en derde cilinder.
            ik zou idd even doen wat manta 1988 zegt, je ontsteking nakijken. bougies met de staal borstel iets schoonmaken, maar kijk vooral naar de timing en de openingsafstand van je contactpunten. erg belangrijk!!
            succes met de city.. ik ga weer verder met de mijn sedan 1.2 s, blijf trouwens op me hyves foto’s uploaden.
            http://zuipschuitje67.hyves.nl/?ref=sr
            #17486472
            manta1988
              18 January 2008
              nou heb je al geprobeerd??
              gr
              #17486473
              K-City
                5 June 2009
                ik heb het nog niet geprobeert. heb al wel spullen besteld van ontsteking.. en ontstekingstijdstip gecontroleerd m.b.v. timingslamp.. stond wel goed.. en contactpuntje(rotor) was iets ingebrand… maar ik ga eerst ook even alle filters vervangen.. misschien dat brandstoffilter wel verstopt zit.. alhoewel het wel op een ontstekingsprobleem lijkt.. mja bedankt voor de tips.. als er nog meer is hoor ik het graag;).. ik ga er mee aan het werk..
