kadett champion achterbank aanpassen in astra f
Forumindex Forums Modellen Astra kadett champion achterbank aanpassen in astra f
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17215858
    wes155
      27 April 2009
      hallo mannen heb een vraag!!heb ooit een astra f gehad van 91 en daar een champion set ingezet van kadett ,had toen alleen t probleem dat de onderste geleiders er inpasten maar de bovenste niet!nu heb ik weer een astra f met leder set maat nu zie ik dat de onderste geleiders totaal anders zijn evenals de bovenste !heeft iemand ervaring opgedaan met dit probleem of een goede oplossing gevonden om dit toch netjes vast te zetten?daar ik binnenkort een kleine verw8t wil ik dit toch goed vast hebben uiteraard !graag een reactie mvg wes
      #17584309
      syl-astra
        3 October 2007
        gewoon heel de bekleding over zetten op het frame van de astra
        dan hou je alleen een kier over tussen rug en zitting
        #17584310
        IMpY
          18 July 2005
          die kun je weer opvullen door de rugleuning iets meer naar de zitting toe te plaatsen doro middel van afstandsbussen en langere bouten erin te draaien.
          dat ziet er dan zo uit. Zou misschien iets langere bussen gebruiken omdat de spleet er nog altijd is. (Enkel moet je wel opletten dat je punt bovenin de bank nog altijd goed in de houder valt.
          Het verschil links gedaan (kleine stuk van de bank) rechts nog niet.
          Heb je er ook last van dat je 2 stoelen iets naar buiten toe staan?
          Groeten Twan
          #17584311
          wes155
            27 April 2009
            nee bij deze astra niet bij de vorige wel maar ik stoorde me er niet zo aan !wat ik wel gezien heb toen was dat aan mn astra de buitenste achterste bevestigingen gelast was vanwegen een scheurtje in de vloer en dat dat de reden was van t scheef staan van de stoel want heb die stoelen uit mn eigen kadett gehaald en stonden er toen recht in dat weet ik heel zeker,miss is dat bij jou ook t geval ps heb je verder geen fotos van t omzetten vh het frame?mvg wes
            #17584312
            IMpY
              18 July 2005
              hmmm anders ga ik deze ook proberen uit te vullen als dat lukt. Ehm nee heb daar geen verdere fotos van. Je moet het leer van de band van de kadett halen dan houd je het leer en het schuim over. Dit doe je ook bij een astra achterbank, daarna het kadett schuim en leer over de bevestiging heen van de astra frame en weer vastzetten. Heb zelf ook het schuim omgeruild van het kadett leer heb ik het schuim van de astra gebruikt. Hierdoor staat het allemaal wel iets strakker.
              Groeten Twan
              #17584313
              wes155
                27 April 2009
                jongens bedankt is heel mooi gelukt!!!alleen zou t niet beter zijn as ik de onderste dan ook overzet ivm met de speling of gaa t dat niet mvg wes
                #17584314
                IMpY
                  18 July 2005
                  beide delen overzetten heb ik ook gedaan de speling blijft dan nog zie mijn fotos.
                  Groeten Twan
                  #17584315
                  IMpY
                    18 July 2005
                    calibra achterbank past er beter in enkel dan heb je geen 2 losse delen meer maar 1 grote zitting en 1 grote leuning en dit is ander type leer wat niet mooi bij elkaar staat.
                    Groeten Twan
                    #17584316
                    wes155
                      27 April 2009
                      ik denk dat ik de beugeltjes vd bevestiging zit vlak ga losboren en dan een stuk naar voren plaats doormiddel van proplasjes!!hierdoor valt de bank automatisch meer naar achteren!!!maar dat word een project voor later eerst eens mn andere bumper en riegerset eronder want die wil ik ook al een tijd plaatsen maar heb geen garage meer dus ben een beetje afhankelijk vh weer!!!ook loop ik steeds te kloten met het afstellen vh lichtbeeld !zijn angeleyes icm met een 8000 k xenon set dus heb nog een hoop te doen en daarna ff geduld kan ie naar de spuiter in t voorjaar!!heb mn velgen ook al klaar zijn lenso 17 inch eerst chrome nu zwart gecoat met een rode rand zie t machtig uit op een zwarte auto!(vind ik tenminste)jongens bedankt voor de tip
                      #17584317
                      IMpY
                        18 July 2005
                        lichtbeeld van angeleyes heb je dan ook de projector koplampen voor xenon icm angeleyes gepakt? Daarmee moet heb lichtbeeld goed zijn namelijk.
                        De oplossing wat je zegt ziet er aan de voorkant niet mooi uit want dan steken die 4 scharnierpunten voor de bank uit ipv netjes eronderin.
                        Groeten Twan
                        #17584318
                        wes155
                          27 April 2009
                          wat denk je van die oplossing dan twan!!?
                          #17584319
                          wes155
                            27 April 2009
                            ja maar dat zie je minder als de speling in je achterbank toch?een mooi kapje erover vinden en t probleem is opgelost,iets ervan zien houd je toch!!
                            #17584320
                            IMpY
                              18 July 2005
                              heb zelf de afstandsbussen ertussen wat ik op de foto heb laten zien en een deken onder de zitting inliggen zodat die iets hoger komt te liggen dan ziet het er al een stuk beter uit zo.
                              groeten Twan
                              #17584321
                              wes155
                                27 April 2009
                                wat betreft de angeleyes is dat een lamp gewoon fel schijnt en naar boven terwijl ze toch recht erinzitten weet niet of je daar verder aan kan stellen zie wel zeskant boutjes zitten weet niet of dat de afstel bouten zijn???
                                #17584322
                                wes155
                                  27 April 2009
                                  trouwens wat heb jij voor een motor erin liggen?had zelf een c18xe maar vond dat te langzaam,daarom heb ik er een 20 16v ingelegd.heb daarom nog die motor over en mag weg voor 150 euro staat al een tijd ap marktplaats maar geen reactie!!wat me wel opviel is dat de 1.8 zuiniger is en lekkerder loopt!!motor is goed geen getik geen damp enz alleen zonder bak en assen die zitten er bij mij op mvg wes
                                  als je iemand weet die een goed blok zoekt?
                                  #17584323
                                  wes155
                                    27 April 2009
                                    trouwens wat zijn de maten vd afstandsbussen van jou achterbank dan weet ik ongeveer waar ik rekening mee moet houden mvg wes
                                    #17584324
                                    wes155
                                      27 April 2009
                                      lampen afgesteld,bank gemonteerd alles met goed resultaat!bedankt jongens
                                      #17584325
                                      IMpY
                                        18 July 2005
                                        zal ze je strax eventjes moeten opmeten hoeveel mm mijn afstandsbussen zijn. Heb er ook een c20xe in liggen inderdaad.
                                        groeten Twan
                                        #17584326
                                        wes155
                                          27 April 2009
                                          ok hoor t wel dan
