Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Kadett-c voorveren
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 maart 2011om 17:26 door
Aapje.
14 maart 2011 om 22:07 #17234190
Kan me iemand helpen met de lengte van originele voor veren die op kadett-c zitten.
Ik probeerde er eentje deze avond te monteren maar die zit
zo gespannen en gebogen tussen de ophanging dat ik moeilijk kan geloven dat dit de juiste veer is. De diameter komt wel overeen maar ze lijkt me zo verdomd lang.
Als iemen een voorveer los liggen heeft de lengte eens meten aub….Ik heb nog een set verlagingsveren liggen en die kan ik er zo met de hand tussen duwen.
Bedankt
Ivan
14 maart 2011 om 22:21 #17835748Het is normaal dat je wat moeite hebt met originele veren erop te steken, heb het zelf ook gedaan…
Veren zijn opzich vrij lang, schrok me eig. wel en deuk dat ze zo lang waren :o
Dus om op uw vraag te komen:
Ze zitten idd gespannen en gebogen als je ze er onder zet, maar ik heb me beholpen met veerklemmen ;)
Maar zelfs met veerklemmen bleef het moeilijk…;)14 maart 2011 om 22:28 #17835749inderdaad, zijn gewoon verschrikkelijk lang…
15 maart 2011 om 11:16 #17835750Is het dan normaal dat ze zo gebogen ertussen zitten?
Lijkt mij niet zo goed.
De verlagingsveren die ik nog heb zijn die van de sedan geweest waar nu een schroefkit onderzit, ik denk toch deze te monteren en ik zie wel hoe laag de coupé precies komt te hangen.Ivan
15 maart 2011 om 13:48 #17835751Het is alweer een tijdje terug, maar ik kan me herinneren dat als de fusee kogel los kwam, dat de veer gebogen bleef zitten. met een breekijzer heb ik ze weg laten springen. Andersom is nog lastiger. Dus als jij denkt dat de veren te lang zijn, daar kan ik me wat bij voorstellen, maar het kan wel kloppen.
15 maart 2011 om 14:34 #17835752toevallig heb ik gister nog de mega lange originele veren onder mijn sedan weggehaald… als je er behoefte aan hebt kan ik ze wel voor je meten… maar mijn verlagingsveren waren indd meer dan de helft korter dan de originele:o
15 maart 2011 om 16:39 #17835753Dat klopt wel :)
Ik trap de originele veren gewoon in de veerschotels. Effe goed ervoor zetten dat ie ‘krom’ zit. En dan een flinke trap erop geven.
Flikkert ie zo in z’n plek zonder veerklemmen e.d.
Maar voor de non-waaghalsen zou ik ’t niet adviseren :+
15 maart 2011 om 17:10 #17835754Ik ben het nog niet beu, het leven bedoel ik!!
Dus de veilige korte veren plaatsen is de boodschap.
Plat op de buik kan ook wel.
Ivan
15 maart 2011 om 17:26 #17835755Uhg, heb nog nooit een veer in m’n gezicht gehad. Hoogstens een keer op schoot gehad…
