Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › kadett c stationcar zeer grote opknapbeurt (city tussendoor
- Dit onderwerp bevat 149 reacties, 53 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 augustus 2013om 21:52 door
pipo.
26 oktober 2008 om 12:13 #17207898
nou ben weer eens ergens aan begonnen.
had van iemand een c kadet station gekregen om er een aanhanger van te maken maar omdat ik toch al een keer de plannen had er een 6 cilinder in te leggen dacht ik ga er hier een inleggen.
maarja dit was weer zo,n auto die met enig las en braadwerk aan elkaar gehouden werd:swear
wil hem van de winter klaar maken en proberen om de 6 cil op kenteken te krijgen.
maarja dan moet alles wel fatsoenlijk gemaakt worden denk ik :hmmz
anders zal ome rdw ook wel weer beginnen te zeiken.zo heb ik hem gekregen en op zich zag hij er redelijk uit
maar bij nadere inspectie hadden ze a stijlen overheen gescheten verstevigingsbalkjes overgezet links 2 dorpels overgezet en rechts 3 dorples:o
accubak overgezet
wielranden overelkaar en andere reservewielbak er in geknettert en maar te zwijgen over de vloeruiteindelijk moet hij er uit komen zien als mijn andere station
dit word zijn vervanger
26 oktober 2008 om 12:34 #17446250a stijl gaat er kompleet af je kunt nog een beetje het oude laswerk zien van die rupsjes:o
de bedoeling is om alles er dus in te lassen en niet overlapend zodat ik over 3 jaar weer aan de gang kan gaan
hier zit al een vervangende a stijl op van een andere donor kadett
onder in de wielbak ook een stukje vervangen met de 2 ovale persvormen
kompleete dorpelS er af gehaald ja tel ze maar es 3 dus:o
vanavond nog eens wat foto s op de pc zetten post ik er weer wa meer
26 oktober 2008 om 12:59 #17446251Suc6 met je project kerel..!! het is toch zonde om z’n kadett-tje kort te slijpen voor ‘n aanhanger..!?
6 pitter er in en gaan met die banaan.. :D26 oktober 2008 om 13:49 #17446252Jij bent in ieder geval niet bang voor wat werk Pipo:D Mooi projekt wat ik zeker zal gaan volgen..:wors
26 oktober 2008 om 15:52 #17446253Je kunt het beter een her-bouw noemen :P
26 oktober 2008 om 16:47 #17446254Mooi werk pipo, deze ga ik zeker volgen!!!:thumbup
Gr Lau.
26 oktober 2008 om 17:11 #17446255origineel gepost door Dirk
Je kunt het beter een her-bouw noemen :Pjij weet het word meer kadett c station bouwjaar 2008 2009:P
en wielenman een aanhanger komt er ook:agent
en niet zo maar een:Plinks voor binnescherm
orgineel oor en een zelfgemaakt moet nog wel de kantjes omzetten
uiteindelijke vorm
26 oktober 2008 om 19:57 #17446256
gat in de balk van binneuit dicht gelast moest er toch uit want aan de voorkant zat ook een groot gat en makkelijk lassen zo
gecopieert van de andere kanten omdat ik geen andere a stijl balkje kon krijgen op korte termijn
zelf maar een beetje origami gevouwen
en er op gelast
andere kant bij zijn oren ook rot
alles blank gemaakt
en in de menie gezet
neus is dus zo goed als klaar moet alleen en radiateurbalk maken en een dekplaat zoeken want deze was me te slecht.dus maar verder met de dorpels verwijderen
achterste versteviging was weg gerot dus van een andere dorpelbalk de voorste er uit gehaald en aangepast voor achter.
ook de achterplaat was verrot dus ook maar meteen een nieuwe gemaakt en naderhand in een zwarte coating gezet.
geleverd door dirk.STERK SPUL DE ZOOI DIRK:P
26 oktober 2008 om 20:07 #17446257:o echt vak werk keep up the good work !:thumbup blijf dit wel volgen zeker de:kewlpics
26 oktober 2008 om 20:08 #17446258Pipo suc6 kerel ziet er allemaal strak uit kerel.. ik ga je topic cekers volgen de C-kadett station is me oude Jeugd liefde :wub dat helaas door me ex tante dwars boomde..
p.s ben ook benieuwd naar de aanhanger..:P
26 oktober 2008 om 20:08 #17446259wat is je volgende hobby pipo?
3d kaarten?:jerry:jerry:jerryalle respect:wors:wors:wors
er staat hier in de garage net zo’n soort van restauratie te wachten.maar dan betreft het een d-kadett uit ’84
26 oktober 2008 om 20:28 #17446260had nu wel een hoop foto s op de telefoon staan en pc dus nu zal het effe stil zijn moet ook nog werken ahha:P
moet eerst effe een deur er in hangen voor ik de dorpel er op las,en ook aan de binnezijde waar de bank zit een stukje lassen.dan kan ik naderhand nog effe alles goed zuiver maken voor de dorpel weer hopelijk voor 25 jaar blijft zitten.
ben nu even bezig met het reservewielbakje das ook een overzetstuk maar nog her te gebruiken maak ik los van de auto even klaar omdat ik dan overal goed bij kan om de lassen af te slijpen
[email]null[/email]
nog een gaatje in de wielkuip eerst een stukje chasisbalk gelast en naderhand binnekuip plaatje
nog effe een foto van het letterlijk overzet plaatwerk
:P27 oktober 2008 om 12:31 #17446261Nooit geweten da je karton zo goed kon lassen……:P
Maareu ziet er goed uit Hans, ik denk datie eerder klaar zal zijn als mijn sedan 16v..
Succes ermee en ik kom wel weer es aangewaaid..27 oktober 2008 om 12:33 #17446262ja wis ge da nie ja sommige maken het ooit met papiermachemet een bietje behanglijm er bij en kippegaas hahaha:P
27 oktober 2008 om 21:08 #17446263mooi projectje Hans,en je B-Kadettje motorombouw is die al klaar???
28 oktober 2008 om 07:00 #17446264origineel gepost door blitznl30
mooi projectje Hans,en je B-Kadettje motorombouw is die al klaar???nee die ligt momenthel stil .eerst moet de c klaar omdat deze ter vervanging komt van mijn eigenste daar begint nu de koppeling te slijten en nog wat andere mankementen maar heeft net 2 jaar apk maar als de station klaar is a ik weer verder aan de b kadett of misschien toch eerst de admiral:hmmz:D.
blok ligt wel in de b en de vooras is klaar en ook achteras ligt er onder.ik moest toen een andere bak hebben voor achter de mv6 die heb ik nu ook.dus moet nog eerst wat spullen hebben om de set kompleet te maken.maar komt goed:thumbupwelke rijd jij momentheel de commodore of nog iets anders:hmmz
28 oktober 2008 om 08:51 #17446265Mooi topic! Ik had wel al gezien bij je dat hij best wat aandacht kan gebruiken ja:afro
Succes!!
ik kom nog wel es langs28 oktober 2008 om 09:12 #17446266origineel gepost door pipo
ja wis ge da nie ja sommige maken het ooit met papiermachemet een bietje behanglijm er bij en kippegaas hahaha:Pde good old days.:wub
vergeet de 10 kilo plamuur niet.:P;)28 oktober 2008 om 09:56 #17446267origineel gepost door carlover
vergeet de 10 kilo plamuur niet.:P;)hahah ja ik probeer der nie zo veel op te zetten al denk ik dat ik daar zoch niet aan ontkom
want komen ook andere wielranden in voor en achter
en er komt een schuifdak in omdat zelfs het dak een beetje rot is:o
lijkt wel of hij als duikboot heeft gediend28 oktober 2008 om 11:17 #17446268tjah,sommige mensen zijn nu eenmaal niet zo zuinig op hun autotjes.
je hebt straks wel eer van je werk.mooi project,keep up the good work.
enne,geen kippengaas he.
:vertag28 oktober 2008 om 11:30 #17446269origineel gepost door carlover
tjah,sommige mensen zijn nu eenmaal niet zo zuinig op hun autotjes.je hebt straks wel eer van je werk.mooi project,keep up the good work.
:vertagben maar nie bang enigste gaas wat er ooit in zou kunen komen is misschien voor de grill:P
en dat komt er al niet want kwa uitstraling moet hij redelijk orgineel blijven29 oktober 2008 om 18:15 #17446270Heel proper bezig:thumbup
Knap werk,keep up the good work.31 oktober 2008 om 17:00 #17446271hee hans dat ziet er weer rete netjes uit man.
dat word weer een plaatje, bij mij kadett nog wel effe wat werk door die prutsers die m voor mij hebben gehad.
veel succes, en binnekort bel ik je nog effe voor wat spul.
groeten nick
30 november 2008 om 21:22 #17446272Waar blijven de updates Hans?
30 november 2008 om 21:27 #17446273origineel gepost door Dirk
Waar blijven de updates Hans?relax foto s staan op de tel moeten nog naar de pc en heb niet al te veel gedaan ben bezig met de koffervloer is die klaar plaats ik weer foto s
:P -
