kadett C ruitensproeier kopjes demonteren.
Forumindex Forums Modellen Kadett kadett C ruitensproeier kopjes demonteren.
  • #17270953
    Roy-S
      31 January 2014
      Beste opel liefhebbers.
      Bij mijn Opel C Kadett City uit 1979 werken de ruitensproeiers niet meer.
      Het is een systeem met voetpomp.
      Bij het indrukken van pomp gaan wel gewoon de ruitenwissers werken.
      Door het indrukken wordt er wel druk opgebouwd in het systeem,
      er komt vloeistof uit het t-stuk op het reservoir.
      De vloeistofslangen zijn niet verstopt, zijn doorblaas met de mond en met compressor.
      Als ik druk op de ruitensproeierskopjes zet met de compressor komt er geen lucht uit.
      Nu wil ik de ruitensproeierkopjes demonteren en ultrasoon reinigen, maar weet niet hoe.
      De vraagbaak van Olyslager kan me ook niet verder helpen.
      Ik voel geen moer of schroef aan de onderkant.
      Kan iemand me vertellen hoe deze ruitensproeier kopjes verwijderd kunnen worden?
      Alvast bedankt,
      Roy
      #18277125
      Kadett1.2
        2 May 2011
        Moet je van onderuit, onder de motorkap dus, eruit drukken. Eventueel met een platte schroevendraaier.
        Kan je nog wel ergens bestellen. Zijn niet duur. Bij classic opel parts in limburg bijvoorbeeld
        #18277126
        Roy-S
          31 January 2014
          Kadett 1.2 bedankt voor je reactie.
          Ik heb het vanmorgen geprobeerd.
          Helaas niet gelukt.
          Was geen beweging in te krijgen.
          Ik probeer het vanmiddag nogmaals.
          Woensdag moet de kadett op apk-keuring.
          Met nieuwe ruitensproeier kopjes bestellen wacht ik nog even af.
          Gegroet, Roy
          #18277127
          joey96
            21 October 2013
            Helaas niet gelukt.
            Gegroet, Roy
            hoe gaat ie door de apk keuring komen zonder sproeier dan?
            #18277128
            motormuis012
              1 October 2012
              gewoon door prikken met een spelt en dan door blazen met lucht [compressor]
              #18277129
              Kadett1.2
                2 May 2011
                Je moet wel even kracht zetten. aan onderkant van de sproeierkopjes zit een soort lipje wat omgebogen moet worden wat dan door de metalen gluufje/sparing in je paravan gedrukt moet worden.
                Sproeier kopje zal misschien ook wel niet heel blijven en afbreken.
                #18277130
                Roy-S
                  31 January 2014
                  Gisteravond in het donker nog wat zitten prutsen.
                  Geen beweging in te krijgen, wel nog ingespoten met WD40.
                  Vanmiddag dan toch de ruitensproeier kunnen demonteren,
                  zonder deze te beschadigen.
                  1/2 uurtje in ultrasoon badje en ze waren weer door gankelijk.
                  Daarna de Opa Kadett, zoals mijn jongste hem noemt, bij de garage voor APK afgeleverd.
                  Ben beniewd…..
