Kadett c coupe 74 uit het slop getrokken
Forumindex Forums Modellen Kadett Kadett c coupe 74 uit het slop getrokken
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • #17216865
    coot
      26 December 2009
      Sinds gisteren ben ik in het bezit van deze coupe
      ligt een 1.2 s in met een 4-bak
      wordt volledig opgeknapt
      ben vanmiddag begonnen met demonteren
      direct een paar vragen…..
      hoe krijg ik de ramen in de deuren er het beste uit?
      op hoeveel plaatsen zitten de schermen voor bevestigd?
      #17601994
      de wit
        3 January 2008
        schermen voor bij de keienvanger met 3 schroeven. onder bij de dorpel met 1 en binnen onder de dash met 2… als ik het me goed kan herrineren.
        De ramen… bekleding van de deur. Raam losschroeven. De rubbers langs het glas eruit halen, en dan het glas naar boven uit de deur draaien..
        het is voor mij even geleden maar volgens mij zit ik er niet ver naast..
        veel succes met opknappen..
        #17601995
        coot
          26 December 2009
          oke dat moet wel lukken
          had al alles losgemaakt behalve die strip aan de onderkant van de raam
          de stoelen heb ik ook mee liggen knommelen
          heb je hier ook nog een tip voor?
          #17601996
          schrump
            16 February 2005
            Kijk hier even.
            staan veel restauratieverslagen van C kadett bezitters
            opel kadettC club Nederland
            #17601997
            de wit
              3 January 2008
              De strip onderaan het glas zit vast en komt er als 1 geheel uit, volgens mij.
              Stoelen, aan de voorkant zitten 2 beugels op de bodem. als je deze los maakt kun je de stoelen naar achteren schuiven en dan komen deze los van de rail…
              #17601998
              coot
                26 December 2009
                oke thanks
                had al een kijkje genomen bij de kadett c club maar nog niet genoeg tijd gehad om te lezen
                ben nog aan het zoeken voor een 5-bak om toch NOG zuiniger en wat harder te kunnen rijden
                mijn ascona rijdt 1 op 7 dus een kadett is al vrij zuinig
                #17601999
                  dat is een mooie wagen, uit een mooi jaar.
                  ben er zuinig op.
                  groeten.
                  #17602000
                  Pablo
                    14 June 2006
                    origineel gepost door coot
                    oke thanks
                    Die 5 bak vergeet maar;), maar mooi kadettje!:thumbup
                    #17602001
                    coot
                      26 December 2009
                      origineel gepost door Pablo
                      oke thanks
                      vergeet maar? liefhebberskwestie?
                      #17602002
                      Paullus
                        oke thanks
                        er is volgens mij geen 5 bak die op jou 1.2 past
                        #17602003
                        Pablo
                          14 June 2006
                          origineel gepost door Paullus
                          oke thanks
                          Idd
                          #17602004
                          pipo
                            5 November 2004
                            5 bak is nooit geleverd op een 1,2 kadett alleen verkrijgbaar vanaf 1600.
                            of je moet zelf gaan bouwen met bv een bak van een toyota tercel of zo
                            #17602005
                            Bear79
                              7 April 2009
                              Veel laswerk aan, maar leuk C1’tje
                              succes!!!
                              :afro
                              Greetz,
                              Bear :agent
                              #17602006
                              coot
                                26 December 2009
                                heej Bear, auch hiej?:P
                                vanavond even tijd gehad om te sleutelen
                                achterkant even kaal gemaakt, raamgebeuren in de portieren even in de kruipolie gezet want dit wou niet loskomen
                                portieren zijn er trouwens slecht aan toe dus mocht nog iemand er 2 hebben staan dan hou ik me aanbevolen….
                                ben eens rond aan het kijken hoe ik meer pk’s uit mijn 1.2 s kan krijgen
                                krijg het advies voor kopvlakken, webers en uitlaat
                                maar wat doet dit met het verbruik? en hoeveel vermogenwinst kan ik bereiken? lijdt de motor hier niet te veel van?
                                #17602007
                                coot
                                  26 December 2009
                                  vanmiddag even de ramen eruit gehaald behalve in de portieren want dat wil maar niet lukken
                                  morgen gaan mijn deuren eraan want die worden toch vervangen
                                  dashboard eruit en dan is hij al kaal op de tank en motor/bak na
                                  dan begint het las en schuurwerk
                                  morgen trouwens weer wat foto’s met van die nieuwe toestand
                                  #17602008
                                  coot
                                    26 December 2009
                                    auto is inmiddels al op aardig geschuurd maar dit kost nogal wat tijd
                                    zijn eerder blijkbaar al nieuwe wielranden in gelast en dit is niet zo netjes gebeurt vindt ik
                                    kwam dus een hoop plamuur tegen
                                    de auto gaat het circuit op en heeft dus nogal wat aanpassingen nodig
                                    – motor, mijn opties zijn momenteel 2.0 2.2 en 2.4 of c20xe (maar die heeft geen voorkeur)
                                    welke ervaringen hebben jullie hiermee en wat raden jullie aan?
                                    – achteras, welke assen passen onder mijn kadett en kunnen het vermogen aan?
                                    – vooras, ook andere als ik zware motor erin gooi en het circuit op ga?
                                    – remmen, welke combinaties gebruiken jullie en wat zijn de ervaringen (remmen, faiding, slijtage……….)
                                    – iemand met een rolkooi in een c coupe?
                                    #17602009
                                    coot
                                      26 December 2009
                                      motor wordt om te beginnen een 2.0s
                                      relatief goedkoop en makkelijk te vinden
                                      hiermee wil ik ervaring op doen en dan kan er daarna misschien nog een ander blok in komen
                                      de rest van de vragen blijven open
                                      #17602010
                                        Een mooie 2.0 CIH als begin om eens mee te oefenen.
                                        Neem dikke assen van een 1600 of een 2 liter (zijn wel wat duurder)
                                        een 1600 vooras of 2 liter Rallye/GTE (moeilijk te vinden en duur)
                                        2.2 Rekord zijn zoveel combinaties is mega veel informatie op dit forum over te vinden
                                        #17602011
                                        CommoCruiser
                                          23 March 2007
                                          Je kan ook de schijven van een Rekord 2.2 E pakken, de ATE-klauwen (één zuiger) van een Manta of Rekord, en daar een beugel van een voorwielaandrijver met geventileerde klauwen op zetten.
                                          Deze klauwen zijn hetzelfde, alleen de beugel is bij één met geventileerde schijven wat langer om die dikkere schijven er tussen te krijgen.
                                          De aansluiting van de remslang zit bij een voorwielaandrijver aan de zijkant van de klauw (achter de zuiger) en bij een achterwielaandrijver op de voorkant (zijkant zuiger).
                                          Bij mijn weten zijn deze klauwen nooit op een achterwielaandrijver geleverd i.c.m. geventieleerde schijven , vandaar dat je ‘m even zelf samen moet stellen.
                                          Vooras kan je evt. van een 1.2 gebruiken, maar dan kan je ‘m beter verstevigen met een plaat aan de onderkant.
                                          #17602012
                                          coot
                                            26 December 2009
                                            Oke bedankt voor de info
                                            1600 assen had ik al gedacht maar misschien dat er nog meer opties zijn van andere Opels
                                            zal alvast gaan zoeken naar die assen, dus mocht iemand er nog hebben of iemand weten dan hoor ik het graag
                                            remmen zijn inderdaad veel opties mee, daarom vroeg ik ook naar de ervaring die jullie er mee hadden
                                            2.2 rekord lees ik veel van en gaat het waarschijnlijk ook worden
                                            #17602013
                                            pipo
                                              5 November 2004
                                              achteras manta a en b zijn iets breder maar makkelijk onder en c te maken met wat aanpassing en ze zijn goedkoper dan een c kadett as.
                                              remmen voor record 2,2 of verboorde ford sierra of honda of omega schijven
                                              klauwen van omega of record 2,2
                                              volvo en ga zo maar door
                                              de mogelijkheden zijn onbeperkt
                                              :jerry:jerry
                                              #17602014
                                              c-dett16v
                                                23 March 2005
                                                je moet eens een u2u sturen naar sniksnak hier op het forum, die heeft een super goed remsysteem voor de vooras.
                                                zelfgemaakte schijven met klauwen van een kadett gsi16v en meerdere uitvoeringen met deze klauwen.
                                                #17602015
                                                coot
                                                  26 December 2009
                                                  u2u postduif is onderweg
                                                  #17602016
                                                  coot
                                                    26 December 2009
                                                    origineel gepost door pipo
                                                    :jerry:jerry
                                                    achteras van manta kan dus ook
                                                    maar vooras is helemaal anders?
                                                    #17602017
                                                    geezer
                                                      7 March 2006
                                                      Vooras is inderdaad anders.
                                                      Ik heb zelf Alfa 75 klauwen met rekord 2.2 schijven op de dett en dat remt mooi.
                                                      Barry (sniksnak) verkoopt op marktplaats 260×24 schijven die je kunt gebruiken in combinatie met kadett gsi klauwen. Plug&Play en remt volgens mij donders.
                                                      Zijn gewoon aangepaste bestaande schijven dus niet zelf gemaakt :P
