Kadett C Coupé
Forumindex Forums Modellen Kadett Kadett C Coupé
  • #17277839
    Willy Vansant
      2 July 2009
      Hallo beste Opelliefhebbers,kan iemand mij zeggen of de Kadett C Coupé ooit is uitgebracht met een CIH 19S (90pk) motor aub?Alle info is welkom.Mvgr.Willy
      #18325708
        Hi Willey, nee een Kadett C Coupe is alleen uitgebracht met een 19E (1900) blok in de Kadett C1 GT/E Coupe. Deze had 105pk standaard.
        Dit is de informatie over een 19S Blok:
        19S
        Bauform: R4
        Steuerung: CIH
        Anzahl der Ventile: 8
        Bohrung (mm): 93,0
        Hub (mm): 69,8
        Volumen (cm³): 1897
        Leistung (kW bei min-1): 66 / 5100, ab 1/75 65 / 4800, 66 / 4800 (Ascona B, Manta B)
        Drehmoment (Nm bei min-1): 140 / 2500 – 3100 (Rekord B), 149 / 2800 (Rekord C), 149 / 2500 – 3100, ab 3/75 150 / 2600 – 3800
        Verdichtung: 9,0 : 1, ab 1/75 8,8 : 1
        Motormanagement: Rekord B Vergaser Solex 32/35 DIDTA-4 (Schaltgetriebe), Rekord B Vergaser Solex 32/32 DIDTA-4 (Automatik), Vergaser Solex 32/32 DIDTA, ab 6/75 Vergaser Zenith 35/40 INAT
        Oktanzahlbedarf: 98v, keine Klopfregelung
        Steuerung: Steuerkette
        Abgasanlage: kein Katalysator
        Eigenschaften:
        Verwendung: Ascona A (Op4, THM 180), Ascona B (Op4, THM 180), GT (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180), Rekord B (Op3, Op4, Pg), Rekord C (Op3, Op4, Pg, THM 180)
        #18325709
        Willy Vansant
          2 July 2009
          OK,bedankt voor de info.Heb onlangs een Duitse Kadett C Coupé Ralley (van 1978) gezien met een 19S blok.Stond op de (originele niet aangepaste) Fahrzeugbrief vermeld met 1900-motor met 66Kw.(misschien een 16S met een 19S blok waar een nieuwe brief voor is aangevraagd???)Wie zal het zeggen.
          #18325710
            Fahrzeugbrief is per eigenaar en per wijziging. Als jij wat wijzigd officieel via de TUV bv een motorwijziging.
            Krijg je een nieuwe (aangepaste) fahrzeugbriefe er voor terug. En in een C Coupe Rallye moet een 20E (2000) inzitten met 110pk.
            Fahrzeugbriefe veranderen nog wel eens en raken ook kwijt wanneer de auto’s worden (door)verkocht.
            #18325711
            jethro
              3 February 2008
              Klik………………
              http://www.senatorman.de/Motorenliste.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18325712
              Willy Vansant
                2 July 2009
                OK,misterie opgelost,normaal geen 19S motor in een Kadett C dus.Topic mag voor mijn part afgesloten worden.
