Kadett C: Buitenste raamlikker past niet…
Forumindex Forums Modellen Kadett Kadett C: Buitenste raamlikker past niet…
  • #17231675
    Koendettc
      16 December 2009
      Ben al een 2tal dagje af en toe bezig met mn deuren terug samen te krijgen, langs 1 kant (bestuurders) is dit goed gelukt.
      Maar aan de bijrijderskant krijg ik de buitenste raamlikker niet helemaal goed!
      in het midden gaat deze niet diep genoeg in de schacht denk ik want ik kan de boord gewoon over de deurrand duwen terwijl deze aan de andere kant stevig vast zit..
      Wat doe ik verkeerd of heeft iemand dit probleem ook al eens gehad?
      Ik heb trouwens drie van die kleine clipjes gemonteerd op de binnenste boord (zoals het hoort denk ik?)
      alvast bedankt… :!:
      #17804952
      RonaldH
        Raamlikker?…
        Raamrubber??
        #17804953
        Koendettc
          16 December 2009
          vensterschachtrubber.
          (de buitenkant van de horizontale rubber die je op foto ziet..)
          #17804954
          2000
            Zit er geen rotte plek in het randje wat in de binnenkant van de deur zit. Die randen zijn nogal eens verrot
            #17804955
            GlennGSI
              28 August 2007
              [rquote=1851799&tid=141317&author=2000]Zit er geen rotte plek in het randje wat in de binnenkant van de deur zit. Die randen zijn nogal eens verrot[/rquote]:P pas op met wat je zegt, Die kadett is geheel overgespoten :P :jerry
              #17804956
              Koendettc
                16 December 2009
                neen, die deur was nergens rot, hier en daar een klein puntje maar daar kan het probleem niet liggen denk ik. Andere kant was wat meer aangetast en die past wel mooi.
                Heb er een klein beetje ML ingespoten om verder rotten te voorkomen. Morgen maar eventjes de rand met een schroevendraaier oid uitkuisen.
                de raamlikker is trouwens nog mooi recht en nergens beschadigd, raadsel.. :sleeping
                #17804957
                Koendettc
                  16 December 2009
                  [rquote=1851812&tid=141317&author=GlennGSI][rquote=1851799&tid=141317&author=2000]Zit er geen rotte plek in het randje wat in de binnenkant van de deur zit. Die randen zijn nogal eens verrot[/rquote]:P pas op met wat je zegt, Die kadett is geheel overgespoten :P :jerry[/rquote]
                  haha :D
                  #17804958
                  2000
                    Er zijn d’r zat die net gespoten zijn die ik nooit zou kopen :sleeping
                    (overigens valt bovenstaande kadett daar niet onder :wors )
                    #17804959
                    GlennGSI
                      28 August 2007
                      [rquote=1851951&tid=141317&author=2000]Er zijn d’r zat die net gespoten zijn die ik nooit zou kopen :sleeping
                      (overigens valt bovenstaande kadett daar niet onder :wors )[/rquote]
                      dat is waar :P maar ik had toevallig laatst zijn topic helemaal door gelezen vandaar
                      #17804960
                      Joepp
                        8 November 2009
                        Ik ben wel benieuwd, heb dat probleem zelf ook aan één kant.. en is niets rot oid.
                        #17804961
                        TonSR
                          29 October 2007
                          ik zou bij een raamlikker eerder denken aan een ruitenwisser.:D
                          hoe noemen jullie die dan??
                          vindt wel mooi dat soort taal ,,bedoeler verder niets mee hoor,zie de humor er wel van.
                          vgr tonsr.
                          #17804962
                          mayhem
                            13 June 2006
                            lol raamlikker is gewoon nederlands hoor, of raamsnor
                            #17804963
                            Koendettc
                              16 December 2009
                              ja, dacht ik ook, zelf gebruik ik dat woord eigenlijk nooit, dacht eerder jullie wel vandaar :D
                              maar heb daarnet even een sloopdeurtje opengeslepen omdat je zo de raamlikker/raamsnor/vensterschachtrubber (vul vooral zelf verder aan…) netjes uit kan halen,
                              dat is goed gelukt dus ga morgen die even passen…
                              Misschien is er in de rubber die er nu inzit zo’n clipsje achtergebleven waardoor deze niet meer ver genoeg kan dus dat zal morgen wel duidelijk worden hoop ik
