Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › kadett c 1200s motorprobleem ???
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 september 2013om 18:21 door
kendirven.
26 augustus 2013 om 17:40 #17260219
na lange vakantie beetje slecht gezind thuis gekomen voor de vakantie kreeg ik de motor gestart en goed lopend.
nu kom ik thuis en merk gelijk dat de motor niet rond wilt bij het starten dus niet verder gestart nu zit de motor vast als ik met de hand (sleutel) de motor rond probeer te krijgen.
ik probeer na paar dagen nu krijg ik met de hand de motor halve toer gedraaid en dan zit ie moervast kan halve slag terug maar dat is ook alles.
iemand een idee waar ik moet gaan zoeken ? zo jammer wou deze vakantie kunnen rijden maar zit er nu niet in denk ik.
startmotor is uitgesloten en versnellingsbak ookmvg ken d
26 augustus 2013 om 17:49 #18169795wel genoeg olie in het blok ??
26 augustus 2013 om 17:55 #18169796ja perfect juist olie erin en de motor draaide ook perfect rond voor eerste keer gestart zeker 10 toeren met de hand gedraaid voor eerste keer gestart en oliepijl is goed
26 augustus 2013 om 20:19 #18169797Zit de motor vast??
Er is zekers een lagerschaal los gekomen die onder de andere is gaan zitten.
En zo kan de zaak cq zuiger hoger komen, en zit nu tegen de cilinderkop te drukken.
Maar het kan ook anders zijn natuurlijk.
Iemand nog een idee of twee??26 augustus 2013 om 20:41 #18169798kleppendeksel al los gehad?
misschien is daar wat te zienOf de bougie’s er eens uit draaien en kijken of er wat te zien is
29 augustus 2013 om 17:26 #18169799vandaag nog wat geprobeerd maar kom er niet uit.
motor draait klein stuk en zit dan muurvast.
bougie’s eruit gehaald geen verschil.
riem alternator waterpomp losgehaald geen verschil.
startmotor losgemaakt geen verschil .
kleppendeksel eens open gehad en gekeken maar niets speciaal.
oliepijl is perfect.
iemand nog een idee mss ?mvg ken.d
29 augustus 2013 om 17:30 #18169800zitten alle stoterstangen nog wel op de plek ?????
29 augustus 2013 om 18:31 #18169801ik heb het probleem gevonden dankzij de stoterstangen te checken .
er stond een klep open en enorme druk op die stoterstang dus boutje van stoter wat losser gezet
nu draait de motor gwn soepel rond nu snap ik niet hoe dit komt.
heb de kleppen 20uit 20 in afgesteld en toen hij draaide was er ook helemaal een geluid van kleppen
die tegen de zuiger komen ofzo.
zou het kunnen dat de stoterstangetjes de nokkenas blokeren.
of heb ik gwn de kleppen verkeerd gesteld ?mvg ken.d
29 augustus 2013 om 18:47 #18169802misschien heb je die niet vast gezet dat zou kunnen
29 augustus 2013 om 19:34 #18169803Volgens mij stonden ze te vast
30 augustus 2013 om 15:07 #18169804Wat wel kan gebeuren dat de stoterstangen korter worden, omdat op den duur de harde laag er af is gesleten.
Maar dan hoor je het ook.
En de kleppen stel je met een warme draaiende motor. :thumb30 augustus 2013 om 15:43 #18169805Volgens de info van opel kan ook bij warme stilstaande motor vind het bij draaiende motor ook helemaal niet handig te doen
Ja dat zal best met die voelermaten die je normaal gebruikt voor o.a. het afstellen van contactpunten. Wie kent ze nog?
Met draaiende motor afstellen gebruik je speciale voelermaten, die kon je op een rol kopen en op lengte knippen, zijn ook soepeler in het gebruik.
Vergeet het spatterkapje ook niet. ;)
En kleppen stellen doe je ook niet elke maand…………………….
Dus……….:jerry
7 september 2013 om 18:21 #18169807sneak peaks
http://s1237.photobucket.com/user/kendirven/media/IMG_0639_zpsfb3d4623.mp4.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
