Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › kadett blower defect! en nu?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 oktober 2009om 17:02 door
markey.
22 oktober 2009 om 08:51 #17213333
Goede dag,
de blower van mijn kadett doet het niet meer,
nou maakte de lagertjes al een tijdje het geluid van een fluitketel, dus nou vermoed/ hoop ik dat het de blower zelf is en geen draadbreuk.
nou wou ik er een andere blower in zetten maar had ik nog wat vragen daarover.
waar zit dat ding, ik d8 onder de parafaan plaat. klopt dat? of moet er het hele dashboard voor uit?
en zijn die van nexia en kadett het hetzelfde?
gezien bijna elke kadett (op de sloop) de lagers er uit heeft liggen en herrie maakt en nexia een stuk jonger is ..
ik hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen
alvast bedankt,
22 oktober 2009 om 09:58 #17539946Blower zit onder je parafaan inderdaad.
ruitenwissers demonteren zitten met 1 bout vast.
3 schroeven uit je parafaan draaien (met motorkap open)
dan in het midden dat zwarte blokje (waar de schroef in zit) er uit wippen.
parafaan er af halen. (beetje wriemelwerk)
dan de grote plastic moer losdraaien die over de uitsteeksels van de ruitenwisser zit.
plastic onderkap los halen.
kachelmotor zit met een paar bouten vast 3 of 4 geloof ik.nexia lijkt me dat dat het zelfde moet zijn. maar ben er niet zeker van.
en als het toch open ligt even de afwatering controleren. links en rechts in de hoeken + in het midden.
succes
22 oktober 2009 om 10:13 #17539947nu we toch bezig zijn.
het motertje van de ruitenwisser dan?
hoe zit dat,
staat volgens mij ook op het punt van overleiden
22 oktober 2009 om 14:02 #17539948origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
nu we toch bezig zijn.het motertje van de ruitenwisser dan?
hoe zit dat,
als je gewoon de moer waarmee de ruitenwisser vast zit aandraait. doet hij het ook gewoon weer.
teminste als 1 het wel goed doet en de andere niet.:D22 oktober 2009 om 14:23 #17539949k heb er denk ik nog wel liggen
kachel motor zit met soort parkers vast
van een nexia kan je vergeten die hebben een ander systeem helaas
je hebt me op msn als t goed is vraag maar raak
het ronde grote gat links zit de kachel motor tegenaan bij een nexia
22 oktober 2009 om 16:38 #17539950volgens mij heb ik nog wel een gebruikte liggen.
23 oktober 2009 om 16:43 #17539951origineel gepost door E+Bkadett
hoe zit dat,
teminste als 1 het wel goed doet en de andere niet.:Dnee ze doen het beide amper.
motertje hikt er al heel lang tegen aan dat hij zou overleiden.
23 oktober 2009 om 16:44 #17539952origineel gepost door kadettcoupe1976
volgens mij heb ik nog wel een gebruikte liggen.miss ben ik er zondag wel
neem je hem mee?
en weet je zeker dat hij geen bijgeluiden heeft?
mvg
sebastiaan.
23 oktober 2009 om 17:02 #17539953dat fluitgeluid krijg je wel weg door beetje kruipolie er op te spuiten :angel
zo heb ik ze al vaak genoeg stil gekregen :DMarkey.
