Kadett B opzetten
Forumindex Forums Modellen Kadett Kadett B opzetten
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17253499
    hillclimber16V
      24 November 2009
      Ik zou iets meer info willen over de kadett ivm opbouw voor autosport.
      Mijnhuidige een kadett c is niet meer naar mijn zin en een andere c is het eenvoudigste
      maar een B coupé is ook wel leuk.
      Foto’s van motorruim en ophanging zijn welkom.
      Er moet wel een 20XE 16v in komen
      Ivan
      #18082798
      EBkadett
        22 April 2006
        misschien dat je hier wat aan hebt. ben nu zelf bezig met het inbouwen van een 2.0 cih motor.
        De vooras is een 1700 – 1900 as die ben je ook nodig voor de c20xe.
        je moet ook de dikke achter as hebben. die van de opel gt past ook. mijn vooras is ook van een een gt hier heb ik de steunen van de 1900 as op gelast.
        na wat zagen en lassen
        en wat plamuren
        en in de primer.
        #18082799
        hillclimber16V
          24 November 2009
          zijn het enkel de motorsteunen die verschillend zijn op de vooras of zit er nog verschil in draagarmen enz…
          Als achteras zou ik de Kadett C as behouden en aan de achter wielkuipen vertikale tunnels maken zoals in de C
          doen ze ook bij de city bvb.
          #18082797
          Witte-GSI
            8 February 2007
            Wellicht kan deze link je ook wel een beetje op weg helpen.
            Heb ook een B omgebouwd naar 1900 maar dan met de orginele vooras die ik omgelast heb.
            http://sissyracing.come2me.nl/project-kadett-b/” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18082800
            Mad Max
              25 September 2010
              Vooras van een 1900 verschilt alleen in de motorsteunen. De draagarmen zijn identiek. Waar je het meeste issues mee gaat krijgen is je stuurstang, uitlaat en hoofdremcilinder allemaal in dat kleine stukje ruimte wat je hebt te bouwen. Daarnaast moet je of zelf een versnellingsbaktunnel bouwen, of een automaat/cih tunnel fixen. Tevens moet je de aandrijfas laten maken, de juiste lengte is er niet, plus omdat dit een redelijk custom jobbie is, zit elke c20 anders in de motorruimte. Je zal vast niet in de buurt wonen, maar ik heb mijn kadett in Rotterdam staan en daar ligt het blok er inmiddels in. Hij is nog verre van lopend, maar dan zie je wat je allemaal mag wegslijpen. Daarnaast zit je in de knel met je kachel.
              Max
              #18082801
              theunm
                Ben je ook aan een regelement gebonden.
                Dingen die die je wel en niet mag aanpassen.
                anders compleet onderstel van een b manta monteren ( is wat breder)
                motor naar achter verplaatsen.
                misschien kan je wat ideeen bij sik zn drift manta afkijken op de kadett in wording van henk
                Theun
                #18082802
                hillclimber16V
                  24 November 2009
                  @Mad Max : de hoofdremcilinder verdwijnt daar en de stuurstang zal toch niet zo veel verschillend zitten dan bij de C kadett,
                  nu loopt de risse uitlaat tussen chassisbalk en stuurstang. Als vernellingskast zou ik een T9 ford bak met een kom van QED gebruiken, is merkelijk smaller dan de getrag manta bak, tunnel aanpassen zal misschien nog nodig zijn. de kachel die gaat er toch uit.
                  @ theunm :betreft de manta B ophanging is een mogelijkheid ik dacht gewoon zelfbouf op uniball,
                  een linkje voor henk zin kadett?
                  bedankt
                  #18082803
                  kermitc
                    30 January 2007
                    #18082804
                    kermitc
                      30 January 2007
                      http://80.86.91.251/wbb2/thread.php?threadid=18044″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      is c kadett as onder b kadett,volgens mij met coil over schokbrekers
                      c coupe as onder b gaat niet lukken denk ik,city past zo er onder.
                      je kan de schokbrekers niet volledig recht op zetten.
                      groet John
                      #18082805
                      theunm
                        hierbij de de link van henk 400 zijn project.
                        http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=160086
                        een onderstel met 4 link van watt kan ook natuurlijk.
                        waar het mij meer omgaat is de auto breder op zn wielen zetten.
                        als je kijkt hoe sommige c kadetten in het bergrennen er bij staan.
                        en je zwaarte punt meer tussen de wielen plaatsen ipv op de vooras
                        Theun
                        #18082806
                        hillclimber16V
                          24 November 2009
                          Die op RT autosport had ik deze middag ook teruggevonden, knappe motor maar verkeerd merk voor mij.
                          De foto van de c as onder B kan ik niet openen.
                          Het zal natuurlijk veel eenvoudiger zijn een c coupe te bouwen en alles gewoon overbouwen,
                          Is het mijn indruk dat de B nog smaller is dan de C?
                          Waar vind ik verbredingskappen voor een B kadett bvb,??
                          Ivan
                          #18082807
                          Mad Max
                            25 September 2010
                            Daar heb ik lang naar gezocht, en ze staan ook op mijn verlanglijstje.. Neem hier eens een kijkje:
                            http://www.voegele-motorsport.de/html/youngtimer_1_1.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            #18082808
                            kermitc
                              30 January 2007
                              http://www.b-racing.de/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              staan de verbreders op
                              gt source oid in america heeft ze ook
                              #18082809
                              kermitc
                                30 January 2007
                                je moet ingelogt zijn om de foto’s te zien van de c as.
                                rijd hier in de buurt gt met c as,moet ik nog keer onder kruipen
                                wel met gewone shocks.
                                schijn vroeger ook kit voor geweest te zijn
                                john
                                #18082810
                                  die kappen heeft sniksnak hier op het forum ook, en staan ook op marktplaats.
                                  groeten.
                                  #18082811
                                  Mad Max
                                    25 September 2010
                                    C as is niet veel anders dan een GT as. Hij is een tikkie breder, is soms met alu staartstuk geleverd en dat is het wel. Kan zijn dat de panhard anders is, maar pin me daar niet op vast. Voor de rest een kwestie van vastschroeven en gaan.
                                    Max
                                    #18082812
                                    theunm
                                      Het gaat mij om het laag en breed
                                      maar dat stukje is niet over gekomen
                                      Theun
                                      #18082813
                                      EBkadett
                                        22 April 2006
                                        #18082814
                                        kermitc
                                          30 January 2007
                                          dat is wel de goedkoopste tot nu toe.
                                          mijne blijft nog ff smal,maar wel mooi
                                          john
                                          #18082815
                                          hillclimber16V
                                            24 November 2009
                                            Op al de foto’s die ik vind ligt de kadett b niet echt laag, de wielkasten zien er ook niet zo groot uit zoals bij
                                            een C, ik denk stil aan om van het idee af te stappen, de B zie ook niet veel in race uitvoering.
                                            Toch bedankt voor de snelle antwoorden en de info.
                                            Bedank Opel Team.
                                            Ivan
                                            #18082816
                                            EBkadett
                                              22 April 2006
                                              #18082817
                                              hillclimber16V
                                                24 November 2009
                                                Ik denk toch maar bij de Kadett C te blijven, ik probeer wel een koets te vinden van ’76, dan is hij net zo oud als ikzelf.
                                                Alleen bij mij zit er nog geen roest aan!
                                                Voor een B moet ik weer alles zoeken en geld uitgeven terwijl ik alles heb voor een C.
                                                #18082818
                                                hillclimber16V
                                                  24 November 2009
                                                  Twee jaar later heb ik een coupé van 1976 en vanavond ga ik kijken voor een Kadett B sedan.
                                                  Zal dus toch nog voor mekaar krijgen!
