kadett b 1.2 loopt niet onder de 3000 toeren
Forumindex Forums Modellen Kadett kadett b 1.2 loopt niet onder de 3000 toeren
  • #17269230
    frankky
      29 June 2012
      hallo heeft hier iemand een idee wat dit is ..
      mijn kadett b hielt er opeens mee op .
      na het starten liep hij even en toen uit en niets meer . :wtf
      vandaag 3 uurtje sleutelen alles na lopen en controleren , niets gevonden .
      start nu wel alleen met vol gas en onder de 3000 toeren slat die af . :swear
      op de choke blijft hij slecht of niet lopen ..
      IK WEET HET NIET MEER :hmmz :hmmz ,
      wie ooowie kan mij helpen . :wors :wors :wors
      groetjes frank m
      #18262168
      Haasje17
        8 September 2009
        Heeft die een vacuum vervroeger?
        #18262169
        frankky
          29 June 2012
          je bedoeld dat ding aan de zijkant van de ontsteking , zit met een slangetje aan inlaat spruitstuk .
          dat heeft die , ooooooooo ja hhhmmmmmmmmm kan dat ja
          #18262170
          olafspoolder
            3 October 2007
            Of misschien een verstopte stationair sproeier? Maar dan wil ie onder de 3000 toeren nog wel lopen, maar veel minder niet meer.
            Groeten Olaf
            #18262171
            frankky
              29 June 2012
              hallooooooo heb vandaag de hele ontsteking verwisseld , das niet het probleem .
              start met half gas en boven de 2000 a 2500 toeren loopt alles lekker .
              maar niet daar onder als hij bij de 1000 toeren zit dan krijg ik hem met gas geven nog niet meer omhoog in toeren ,
              die stationair sproeier waar zit die ergens ,,
              kan ik daar zo bij of moet de carburateur daar voor uitelkaar ..
              groetjes frank
              #18262172
              Ghanz
                31 July 2005
                grote messing schroef aan bijrijderzijde carb. halferwege carb
                dop 10 (dacht ik) of grote platte schroevendraaier
                #18262173
                frankky
                  29 June 2012
                  oke ja die weet ik te vinden ..
                  kijken of dat werkt ,,, hoop van wel want zo is geen shit aan ,
