Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Kadett 1800i Frisco.. Remmen reviseren met foto's
- Dit onderwerp bevat 179 reacties, 36 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 april 2010om 21:54 door
kadettsr.
14 juli 2007 om 08:38 #17206207
Eergisteren is het dan geschiedt.
Mijn vader heeft mijn eerste auto voor mij gekocht, dit omdat hij dit ook bij mijn broer heeft gedaan!!We hebben een kadett 1800i frisco uit Amsterdam gehaald.
De dorpels zijn heel eenvoudig gemaakt en er zaten karperstickers op de achterschermen.
Ook was de radiateur niet goed meer en de koppakking is stuk!!Gisterenavond ben ik al druk bezig geweest met stickers verwijderen. Beetje fohnen en peuteren met mijn vingers. Ik heb ze eraf gekregen!!!
Ook hebben we de radiateur vervangen.Vandaag ben ik al bezig geweest met het demonteren van een motorblok.. Deze heeft ook een lekke koppakking! Daarom demonteer ik hem vandaag zodat hij maandag mee kan naar Zwolle om te worden gevlakt.
Vandaag de binnenkant weer oppoetsen.Vandaag komen hier nog pics.
14 juli 2007 om 15:07 #17356176Veel veilige kilometers toegewenst
14 juli 2007 om 17:28 #17356177succes met opbouwen en veel plezier er mee
15 juli 2007 om 22:31 #17356178waar zijn de pics:wtf
16 juli 2007 om 15:45 #17356179You want :kewlpics
You get :kewlpicsHier de Kadett 1800i Frisco.
De gevlakte kop. Deze kop van onze oude motor van de vectra! Was volgens het bedrijf behoorlijk krom!
Mijn moeder had hem vanmorgen gebracht en om 12 uur konden we hem weer ophalen!!
Dus binnenkort de kop erop laten zetten door kennissen van mij.Dan hier de kadett:
Mijn radio: De JVC KD LH 3101. Moet verder nog ICE gaan aanleggen maar dat komt later wel.
Kuipstoelen. Dit is een origineel interieur van de Frisco.
Achterin de kofferbak liggen nog twee kuipstoelen. Ik heb zaterdagavond rond half 10 de bestuurderstoel nog verwisseld. De passagierstoel wilde niet los op 1 bout. Deze moet ik een keer inspuiten met kruipolie!! En anders moet hij maar de brug op, om te kijken waar het probleem zit.
Het electrisch schuif/kanteldak!!
De buitenkant. De verweerde bumpers en grill ga ik waarschijnlijk zwart spuiten. Ik denk dat dit matzwart wordt.Nou jah. De laatste twee foto’s zeggen genoeg. Had rotte dorpels. De nieuwe zijn gepuntlast! Dit moeten we nog afwerken en misschien wel netjes opnieuw doorlassen.
De antenne…
Ik vind deze zo lelijk op het voorscherm. Ik wil er graag 1 boven op het dak. Zo’n schuinstaande antenne net achter het voorraam en voor het schuifdak. Iemand suggesties of tips. van welke auto ik deze bijv. kan gebruiken.Nou jah. Ik hou jullie op de hoogte!!
16 juli 2007 om 17:36 #17356180Goede keus van je pa!:thumbup
veel plezier ermee, en maak er wat moois van. Zo te lezen gaat dat wel lukken.
Matzwart is :cool:
16 juli 2007 om 18:34 #17356181Die antenne zou ik daar niet plaatsen, kun je hem beter achterop plaatsen, daar heeft ie wat meer ground.
Ik had het zo (dakje later ingebouwd), maar de ontvangst werd er niet beter op. Normaal gaat het wel, maar je hebt wat eerder last van ruis als je in het buitengebied van de zender komt.Groeten, MArk
18 juli 2007 om 13:15 #17356182Hmm… okeej… dus de antenne achterop!! Ik zie wel even wat ik doe!
Vanavond gaan we sleutelen aan de motor en gaan we een nieuw balkje bij de radiateur inlassen!!
Ook wil ik vanavond even de remmen ontluchten en komt er een andere (dacht gsi) uitlaat onder!!. Correct me if i’am wrong!!
Ik plaats wel even een foto van deze uitlaat!18 juli 2007 om 18:15 #17356183komt er weer een mooie kadett bij:thumbup
26 juli 2007 om 20:51 #17356184Weer een update!
Auto rijdt weer. Motorblok is helemaal los geweest en we hebben de kop gevlakt.
Nu merkte ik net tijdens het testen van de auto dat hij olie lekt!
Dus morgenavond weer de brug op en kijken waar dat vandaan komt!
Verder loopt ie als een trein.Morgenavond weer een update
4 augustus 2007 om 14:06 #17356185De auto is weer zo goed als klaar! Motorisch bedoel ik dan. We hebben er een andere schoongemaakte carbarateur opgezet en het meeste stoten is uit de motor. Nu komt er nog een klein jankend geluid bij de distributieriem vandaan:thumbdown…
Zou dit soms kunnen doordat de distributieriem te strak staat??
Ook had ik nog een vraag over de stuurbekrachtiging,
Vorig jaar hebben we een vectra a gesloopt!
Past deze stuurbekrachtiging op een kadett e??Alvast bedankt voor de antwoorden
5 augustus 2007 om 07:54 #17356186zou je even moeten kijken of t stuurhuis t zelfde is
denk dat er wel vershil is in de slangen e.d
zit er stuurbekrachting op ?
anders dutch devil ffies u2u sturen die had er nog volgens mij
15 augustus 2007 om 14:01 #17356187Het blokje:
De kleppendekselpakking gelijmt, met een Bisonlijm!!!
Dit tegen het hele verhaal van olie”zweten”!
Ik ben al iets bezig geweest met het mooi blank maken van het blok!
Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen?
En welk spul moet ik gebruiken om het mooi te polijsten??
ZOdat het altijd blijft glimmen!!
Ik ben nog amateur dus tips heel hartelijk welkom:P16 augustus 2007 om 11:10 #17356188belgom alu kom je een heel eind mee
16 augustus 2007 om 11:20 #17356189Origineel gepost door jblfreak
belgom alu kom je een heel eind meeEn dat is gewoon bij de Brezan ofsow te halen??
16 augustus 2007 om 17:17 #17356190Vectra A past wel maar let wel op de koppeling van het stuurhuis naar de stuurstang
17 augustus 2007 om 19:25 #17356191Paar nieuwe foto’s laten maken door mijn broer (rijdt ook e-kadett)!!
Even wezen toeren richting Lowlands… maar geen bekende opeltjes tegen gekomen!
6 september 2007 om 19:28 #17356192Gisteravond en vanavond ben ik weer even bezig geweest met de kadett:thumbup
Gisteravond heb ik samen met mijn vader gekeken waarom ik zo’n slecht ontvangst had met de antenne.
Bleek dat een kabel niet goed aan elkaar vast zat.
Ook kwamen we erachter dat er een electrische antenne opgebouwd zit!:angel
Maar jah: hij functioneert niet goed meer. :argue hij blijft alleen maar omhoog staan.Vanavond zijn we bezig geweest met de roest op de motorkap. Eerst alles goed geschuurd en met de staalborstel alle roest eruit gehaald.
Siliconenreiniger eroverheen en er Zink Spray opgespoten!;)
Morgen paar pics van hoe hij er uit ziet:).T’is nu misschien geen porum:P, maar alles beter dan nog meer roest.
Morgen de :kewlpics
7 september 2007 om 18:41 #17356193Foto’s:
Voor het schuren van de roest van de motorkap:
Nadat ik alles geschuurd en behandeld heb:
Fotootje van de achterkant:
Opel in hart en nieren:vertag
7 september 2007 om 20:06 #17356194Op die manier vraagt je motorkap wel om booskijkers :D
8 september 2007 om 11:14 #17356195Anoniem
1 January 1970en hoe wil je nou dat weer rood krijgen?
is dat bij te spuiten?
lijkt me dat de hele kap moet.8 september 2007 om 13:51 #17356196Origineel gepost door corres
lijkt me dat de hele kap moet.Uhm… de hele auto wordt overgespoten in felrood:vertag
Dus… k zal voorlopig nog wel even zo blijven rondrijden, want de dorpels moeten ook nog opnieuw worden ingelast.
Ook heb ik bij de raamrubbers nog genoeg roest gezien, dus dat ga ik ook helemaal aanpakken. Ook wordt de steenslag helemaal verwijderd;)Jaja, Friscootje wordt ooit weer helemaal nieuw.:P
9 september 2007 om 09:01 #17356197Anoniem
1 January 1970ik snap niet dat je die sr niet restaureerd dan
zon frisco is leuk maar zijn er zat te koop kant en klaar en netjes lijkt me.
ja ieders keus hoor.
maar dan had ik een frisco zo gekocht om in te rijden en dan de d-kadett/sr klaar gemaakt.
die zijn veel zeldzamer tegenwoordig helemaal.9 september 2007 om 10:42 #17356198Origineel gepost door corres
die zijn veel zeldzamer tegenwoordig helemaal.Nog geen ruimte om de sr te restaureren helaas. Waarschijnlijk in de herfst/winter wel en dan ga ik met de sr beginnen. Dan is deze frisco ook weer klaar en kan ik daar nog mooi in rondrijden. Het liefste was ik nu ook bezig met de sr, maar jah… mijn vader moet de garage nog leeghalen en opruimen enzo…
De SR komt waarschijnlijk dan volgend jaar op de weg, dan is hij ook precies 25 jaar oud:vertag
De frisco heeft maar kleine dingetjes waar ik aan moet werken, en dat kan ik op mijn “werk” doen.10 september 2007 om 19:43 #17356199En nog een paar foto’s van de kadett in de sleutelruimte!!
