Kachelradiateur lek
Forumindex Forums Modellen Corsa Kachelradiateur lek
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17274772
    sigy30
      14 December 2015
      Afgelopen weekend met de auto na stad gereden en op een geven moment kwam er een hele zoete rare geur in de auto en begon deze Veel rook te blazen uit de ventilator ik er lag ook een plas koelvloeistof in de auto bij de passagier kant en die van de bestuurder en de hele koelvloeistof tank was helemaal leeg.
      Ik denk nu zelf dat het de kachelradiateur lek is of een slang kapot. Wat kan ik nu het beste doen is het moeilijk om in een opel corsa model B de kachelradiateur te vervangen?
      Graag tips
      Met vriendelijke groet
      Sigy
      #18306489
      bart-gsi
        7 July 2012
        Heb je een airco ?? .. Ja dan kan het lastig worden…
        Heb je die niet dan wordt het makkelijker…
        want je met bij je kachelmotor zijn en die zit achterin je dashboard tegen het schudbord van je corsa
        Koeling buitenaf leeg laten lopen en dan de radiateur onder je dashboard verwijderen slangen als die poreus zijn ook mee vervangen..
        Als alles vervangen is van de kachel.. Kvs in de koeling gieten motor op temperatuur laten komen zodat de thermostaat open gaat staan en de kachel vol aan zetten om het koel systeem te ontluchten..
        Daarna met een koude motor bijvullen tot het aangegeven niveau..
        Het is een klotewerkje maar wel zelf te doen mits je geen airco hebt
        #18306490
        sigy30
          14 December 2015
          Hallo dankje voor de snelle reactie
          ik heb geen airco.
          Maar ik hoef niet het hele dashboard te verwijderen? Wat ik wel eens gelezen heb op Internet
          #18306491
          bart-gsi
            7 July 2012
            Niet dat ik weet.. Maar ook dat is met een corsa niet zo moeilijk… Je hebt een zwart boxje achter je radio zitten daar zit dacht ik je kachelradiateur met kachelmotor
            #18306492
              Kachel warm zetten is voldoende laten blazen is onnodig….
              #18306493
              sigy30
                14 December 2015
                Het gaat mij er meer om of ik bij alles kan komen omdat ik zoveel lees op Internet dat ik het hele dashboard moet verwijderen
                #18306494
                  Om wat voor Corsa gaat t eigenlijk?
                  #18306495
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    B corsa.. Staat in de eerste post
                    #18306496
                      :oops: niet gezien….
                      #18306497
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Dashboard hoeft er niet uit.. Maar kan wel.. Zo moeilijk is dat niet…
                        Dashboard kaaltrekken en stuur kolom kappen erafhalen
                        Dan heb je bij de deuren tegennde deurstijl een paar boutjes zitten bij de tunnel van je uitlaat en paar boutjes en onder je parafaan he. Je nog 4 moeren zitten en dan kun je je dashboard verwijderen.. Alleen.. Het is meer werk dan nodig… Dus voor het gemak aan tijd kun je je dashboard beter laten zitten..
                        #18306498
                        sigy30
                          14 December 2015
                          Dan is me vraag wel een beetje hoe krijg ik hem los ik zie weinig schroeven zitten 4 aan de onderkant 1 aan de passagiers kant en dat is het zo beetje
                          #18306499
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            Motorkap open en dan zie je onder het parafaan (onder je voorruit) nog 4 moeren zitten..
                            #18306500
                            sigy30
                              14 December 2015
                              En wat kan ik er dan uit halen het hele kachelhuis of ? Als jullie me iets meer detail kan geven ben zelf wel technisch maar met auto’s heb ik nooit echt gewerkt
                              #18306501
                              sigy30
                                14 December 2015
                                Hoe krijg ik de kachelradiateur los ? Zou iemand daar mss een kleine uitleg over kunnen geven
                                #18306502
                                bart-gsi
                                  7 July 2012
                                  http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/?t=76419″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  Kun je engels??
                                  Hier staat beschreven hoe je het moet verwijderen..
                                  #18306503
                                  bandido
                                    7 February 2010
                                    Misschien heb je hier iets aan .
