kachelkraan stekker losmaken Zafira A
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) kachelkraan stekker losmaken Zafira A
  • #17255425
    janssenopel
      16 February 2013
      Ik heb een ratelend/piepend geluid in mijn Zafira A als de verwarming vol aan staat. Ik heb op diverse forums al gelezen dat dit te verhelpen is door de kachel op warm zetten en, als je kachel wordt ook inderdaad warm wordt, dan op deze stand het stekkertje van je kachelkraan af te trekken. Het probleem is alleen dat ik geen idee heb hoe de kachelkraan er uitziet en waar deze zit. Daarom weet ik dus ook niet waar het stekkertje zit dan ik moet kan losmaken. Ik heb het dashbordkastje al verwijderd en het en zie de aanjager zitten, maar volgens mij zit hier de kachelkraan niet ……. Wie kan mij helpen? Eventuele fo’o’s of een link naar een montagehandleidng zouden ook zeer welkom zijn.
      #18107946
      kempkens
        6 September 2008
        hallo
        van het probleem en de oplossing had ik nog nooit gehoord maar,
        ik ga ervan uit dat ze dan de electrische kachelkraan bedoelen.
        als je die nog hebt. deze ziet eruit als 2 zwarte pijpjes en is te vinden
        als je kijkt onder het dashboard bij de bestuurders voetenruimte in het midden (ver onder de radio zeg maar)
        de pijpjes zitten aan de leidingen die vanuit de motorruimte komen en zullen bijna
        helemaal op de bodem liggen hoop het zo een beetje duidelijk beschreven te hebben
        succes groet jeroen
