Kachelknop verlichting vervangen astra g coupe
Forumindex Forums Modellen Astra Kachelknop verlichting vervangen astra g coupe
  • #17251855
    infineonz
      21 November 2007
      Je hebt 3 knoppen op het dashboard tbv ventilatie/kachel:
      Links: Warmte/koudte regeling
      Midden: Ventilator snelheid (brand half)
      Rechts: Uitblaasinstellingen (lampje brand niet)
      Hoe vervang ik nu dit lampje? Heb gelezen dat je de middelste knop eraf kan trekken? Heb zachtjes geprobeerd maar hij kwam niet.
      Het gaat om een coupe zonder airco.
      #18062109
      Opel Astra 70-HB-ZS
        28 April 2012
        Je zal heel het middelste gedeelte van het dashboard moeten demonteren.
        Doe dit wel voorzichtig, te beginnen met de radio en asbak.
        Als je alle schroeven het middengedeelte los hebt moet je heel voorzichtig dit gedeelte iets naar je toe trekken.
        Vervolgens kan je via de gaten van het bakje onderin het dashboard en het gat van de radio enkele veren terug trekken an komt het bedieningspaneel van de verwarming los van de console.
        Doe dit wel voorzichtig zodat er geen kabels van de kachelbediening afbreken.
        Je kan nu via de achterkant van het paneel bij de fittingen van de lampje komen.
        Doe het allemaal voorzichtig en neem er de tijd voor.
        Succes met vervangen van de lampjes.
        PS. vervang gelijk beide lampjes als je de boel uit elkaar hebt.
        Groet Jack.
        #18062110
        manta_dennis
          Heb ook een keer zo’n lampje vervangen. Heb toen 1 knop losgehaald en met een tangetje het lampje voorzichtig gewisseld.
          Lampje was wel kei duur bij de dealer. Ik meen iets van 8 euro.
          #18062111
          RISL
            24 January 2011
            Groet Jack.
            Dit is allemaal niet nodig.
            Je moet behoorlijk hard aan de middelste draaiknop trekken, dan komt deze los. Als deze nog nooit los is geweest, kan dat redelijk wat kracht kosten, maar het werkt echt.
            Lampje kost €0,50 bij een automaterialenzaak.
            #18062112
            J.Eland
              28 April 2010
              Het hangt wel af van wat voor bedieningspaneel je hebt.
              Je kan een Behr hebben of een Delphy.
              De ene heeft een lamp in het midden en de andere heeft twee lampen.
              #18062113
              RISL
                24 January 2011
                Dat is zo, maar bij beide komen de knoppen los door ze naar achteren te trekken.
                #18062107
                infineonz
                  21 November 2007
                  heb 2 lampjes Links/rechts
                  Als ik de knop eraf trek kan ik niet bij de fitting komen.
                  Dus uitbouwen lijkt me de enige optie
                  #18062108
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Je kunt het ook doen met een stukje tuinslang, die druk je over de fitting heen.
                    Demonteer de radio incl de bracket dan kan je met een stukje tuinslang bij de fittings komen.
