Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Kachelbediening vervangen.
- Dit onderwerp bevat 28 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 augustus 2015om 20:02 door
Anoniem.
28 augustus 2014 om 14:50 #17267808
Hallo mede opel fans,
In mijn Vectra werkt het kachelbediening paneel niet meer top, de knoppen reageren steeds slechter. Nu wil ik het paneel vervangen en kan ik een bedieningspaneel tweede hands kopen. Het is een bediening paneel uit een Vectra C Z18XE en ik vraag mij af of die zal gaan werken in mijn vectra Z19DTH. Ik kan mij het bijna niet voorstellen dat het niet werkt, maar ik wil het toch even bij jullie navragen. Het paneel ziet er op de foto hetzelfde uit. Heeft iemand dit al eerder gedaan? Of kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten?
Mark
28 augustus 2014 om 15:03 #18250554Hey Mark,
Op de achterkant staan 2 codes, ident nummer en gm nummer.
Check die, ze moeten overeenkomen anders loop je de kans dat je gid of cid functies gaat missen.Groet jraaf
28 augustus 2014 om 15:18 #18250555Helemaal top Jurgen, dat je zo snel reageert (as usual!). Ik heb idd al per mail naar het part nummer gevraagd. Dan kan ik het verder vergelijken. Ik ga eind september nog weer naar KC om nieuwe software in te laden (stage 2) heb net in juni de turbo laten vervangen daar en hij loopt als een zonnetje. De oude turbo begon wat te tsjirpen en zoals Kaz het vorig jaar al voorspeld had dat het zou gaan gebeuren wastie dit jaar aan vervanging toe. Ook in maar meteen een nieuwe radiateur laten inbouwen, en terwijl ze daar mee bezig waren kwamen ze erachter dat de intercooler nogal bol stond, ook maar vervangen dus.
Het was alleen wel jammer dat er geen hybride turbo geleverd kon worden, hoop gedoe met een verkeerde levering waar KC ook niets aan kon doen. Het alternatief was een nieuwe standaard turbo maar wel een verbeterde versie.
Mark.
30 augustus 2014 om 13:20 #18250556Jurgen,
Ik zit een beetje met de nummers die ik moet controleren. In de foto staat de sticker afgebeeld, kan jij zeggen wat het GM nummer is en welke het ident nummer?
Groet Mark.
4 september 2014 om 08:47 #1825055713138196 is je nummer :)
Gewoon ff ter info nieuw bij de vod kost dit grapje je 546,08 EUR
Hahaha
4 september 2014 om 11:36 #18250558Anoniem
1 January 1970Heb nog een goed werkend paneel liggen. Kijk vanavond even wat voor nummer die heeft
4 september 2014 om 14:36 #18250559Hmm de tweede handse die mij aangeboden werd had een ander nummer, ben benieuwd Helmer wat voor nummer die van jou heeft.
Mark.
4 september 2014 om 14:41 #18250560Getoonde nummer is idd het GM nummer. Alleen vreemd dat er geen IDENT op staat. Zoe iets in de trant van een dubbele lettercode moeten zijn. DN of DB bijvoorbeeld. Ik zal eens een oude foto uit de doos opsnorren en posten. Is alweer een tijdje geleden dat ik die kachel unit van C1 naar C2 heb omgegooid.
Groet jraaf
4 september 2014 om 17:26 #18250561nr is niet belagrijk allen welka radio heb je ECC of gwoon erco of en bouwjaar
5 september 2014 om 10:17 #18250562Het gaat om een ECC.
Mark.
In principe heb je helemaal gelijk Marcin. De gegevens die je op noemt maken idd het verschil. Ze worden echter geidentificeerd door de gm nummers. Ik heb met mijn swap aan den lijve onder onden dat ern verschil in het laatste nummer het verschil gaf tussen een werkende airco (ecc) in combinatie met de cid. Bij de een een tabblad airco en bij de ander niet.
Mark, heb mijn pica archief geraadpleegd maar idd geen ident op de unit.
Er zullen verschillende gm nummers uitwisselbaar zijn maar gezien mijn praktijk ervaring better safe then sorry. Mijne is ook een ecc dezelfde als, half can van voor mei 2005Pica van mijn oude unit
Groet jraaf
5 september 2014 om 18:00 #18250564De identiteit o.is CB2, dit staat er in EPC
CONTROL, ASSY., AIR CONDITIONING (IDENT CB2) (EXCEPT ANTI-THEFT WARNING SYSTEM)
5 september 2014 om 18:08 #18250565Mooi toch een ident. Alleen dan niet zo VET gedrukt als normaal maar wel duidelijk zichtbaar. Thanks voor de info roger rabit.
Groet jraaf
6 september 2014 om 07:00 #18250566Nou bedankt mannen, nu weet ik exact wat ik moet hebben. Ik wacht nog even op Helmer, misschien kloppen zijn nummers met mijn unit.
Mark.
6 september 2014 om 07:05 #18250567Anoniem
1 January 1970Mijn fout ga gelijk kijken
6 september 2014 om 07:17 #18250568Anoniem
1 January 19706 september 2014 om 09:24 #18250569@Helmer opelfan wrote:
Zijn ook niet gelijk zie ik.
Al maakt het niet uit. Uit wat voor auto het paneel komt. Deze op de foto komt uit mijn eigen auto. En heb deze vervangen voor een nieuwer type (met de zilveren ring op de grote knop) Kon ze zo vervangen zonder inleren en werkte directKlopt idd dat je de kachelunit niet hoeft in te leren.
Het nieuwe type met zilveren ring is geleverd vanaf full can en heeft afhankelijkheid met je type cid. Die jij had is volgens mij uit een overgang model van half naar full vanuit 2005. En dan full can.
@Mark, ik weet niet welk type cid je hebt maar die van Helmer snders gewoon proberen dn goede afspraak over maken :angelZou mooi zijn als ie werkt.
Groet jraaf6 september 2014 om 14:21 #18250570Type CID….. Ik heb een stuur met 6 knopjes, volgens mij is dat toch half Can? Auto is van 09-2004. Zegt dat wat over type CID? Kan het allicht proberen om hem erin te zetten. Helmer ik kan evt 20 september, moet ik ’s morgens eerst naar KCP voor nieuwe software, dan ben ik redelijk in de buurt. Misschien kan je even een PM sturen wat je vind van het voorstel en wat je er oor wilt hebben.
Mark.
6 september 2014 om 14:35 #18250571Mark,
Das ’t zelfde type als ik had. Mijn oude unit heeft ook exact dezelfde GM en IDENT.
Idd halfcan. Dan heb je waarschijnlijk een gid ipv een cid maar dat hangt weer er van af of je een ncdc (navi) hebt. Ik gok er op dat je een monochrome gid hebt (oranje/zwart)Dan gaat die fullcan van helmer naar alle waarschijnlijkeid niet werken :hmmz Maar 100% zeker weet je ’t nooit met die canmeuk :vertag
Vraag simaan eens, misscien heeft die nog een halfcan model liggen.
Groet jraaf6 september 2014 om 14:42 #18250572Op ebay staan er een paar.
Ff zoeken op vectra c klimabedienteil.
Hier 1 die nu op 11 euro staat met ’t juiste GM rn IDENT.http://www.ebay.de/itm/111446878723″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Groet jraaf
6 september 2014 om 16:57 #18250573Bedankt Jürgen, de klima is al weg zie ik, maar ik ga zelf nog wel even verder zoeken.
Ik heb idd een GID (ncdc2013).
@Helmer, ik denk dat gezien de opmerking van Jürgen toch maar niet langs kom, ik kijk wel even verder op eBay.Mark.
6 september 2014 om 18:20 #18250574Anoniem
1 January 1970Waar moet jij wegkomen ?
7 september 2014 om 07:36 #18250575Helmer, ik woon in Twente, dat is nog wel een eindje rijden naar Capelle. Maar ik heb inmiddels al een module besteld via eBay met het juiste nummer. Erg bedankt voor het meedenken in dit topic.
Mark.
16 september 2014 om 18:59 #18250576Vandaag de module binnengekregen, en het werkte meteen na installatie. De knoppen reageren weer goed. Wat alleen jammer is, ik had gehoopt dat het koud en warm blazen van de airco aan bestuurderszijde zou ophouden. Maar dat is niet gelukt…. Kan het dan toch een stelmotortje zijn, hoewel ik niet de symptomen hoor van het ratelen van deze motortjes zoals ik op het forum af en toe lees van mensen die hier last van hebben.
Verder heb ik er een optie bijgekregen door de nieuwe module. De “Luchtkwaliteits Sensor”. wat doet deze, gaat er dan een alarm af wanneer iemand zonder deo In de auto zit? Kent iemand van jullie deze optie? Ik ga ervan uit deze functie niet werkt, tenzij de sensor in de module zelf zit…… Iemand?
Mark.
16 september 2014 om 19:52 #18250577Hey Mark,
Die functie meet als ’t ware de luchtkwaliteit die van buiten komt.
Bij overschrijding van ern normwaarde gaat je luchtcirculatie op intern over. Dan sluit dus de luchttoevoer van buiten af als ’t ware. Ik heb die functie in mijn vec maar gebruik ‘m nooit.Waar die sensor zit weet ik niet. Testen is weten of ie werkt :afro
Groet jraaf
