Kachel werkt niet altijd (Verctra B)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Kachel werkt niet altijd (Verctra B)
  • #17229721
    vladvs
      17 September 2010
      Beste forum gebruiker,
      De kachel van mijn Vectra B werkt alleen als die daar zelf zin in heeft.
      Een maand geleden werkte hij vaker nu rij ik vaker met koude handen op het stuur.
      In principe werkt kachel wel want ik voel af en toe een zwak, warm luchtstroom binnen komen. Dus ik vermoed dat het probleem in de ventilator zit.
      Wat denk jij? Hoe kan ik het oplossen? Moet ik per se naar de garage of kan ik het ook zelf?
      Groeten,
      Vlad
      #17776630
      opelvectra
        maak deze ook een ratekl geluid als hij het wel doet?????bij mij bleef het pootje van de kap over de moter tegen de rotor aan zitten
        #17776631
        vectraboy94
          16 March 2015
          Heb dit probleem ook gehad met mijn vectra a van 94 en dat was gewoon het koelwater niveau.
          gewoon bijvullen hoep ik.
          #17776632
          arjontje
            31 March 2006
            Wel systeem heb je. Ecc of de drie draai knoppen?
            #17776633
              Bruin relais in zekeringkast is hiervan vaak de oorzaak, bij hand bediende verwarming / airco.
              Als hij het niet doet even met de handvat van een schroevendraaier een ferme tik op het Relais geven wil hem wel weer aan de praat krijgen voor zolang het duurt.
              Bij ECC zal de oorzaak in de snelheidsregelaar zitten.
