kachel vraagje
Forumindex Forums Modellen Ascona kachel vraagje
  • #17228743
    coot
      26 December 2009
      Vandaag wat tijd gehad om aan mijn kachel te werken
      Hij deed het al niet toen ik de auto kocht dus moest even zoeken naar de oorzaak
      nu heb ik een paar vraagjes
      -ik heb 2 schuifjes, 1 voor temperatuur een 1 voor de aanjager lijkt me
      nu gaat het rechtse schuifje niet helemaal naar boven
      werkt het alleen als ik het schuifje helemaal boven heb?
      – ik heb het motortje eruit gehaald omdat ik dus dacht dat het hieraan lag
      hoe kan ik deze testen? is een aansluiting met 3 pinnetjes
      verder heb ik de koelvloeistof vernieuwd
      de oude afgelaten en toen de tuinslang erin om eens goed door te spoelen maar hier kwam niet zoveel rotzooi uit dus kan niks verstopt zitten
      iemand enig idee?
      #17763012
        voor de aanjager heb je geen schuifje maar een drukknop in je dashbord zitten;)
        en die stekker verbinding wil wel eens problemen geven
        maar de motortjes zelf willen ook nog wel eens kapot gaan
        #17763013
        coot
          26 December 2009
          heb even een foto (op de kop :))gemaakt van hoever de klep maximaal naar boven kan
          kan het zijn dat er iets tussen de klep zit waardoor het blokkeert?
          iemand nog een aanjagermotortje liggen?
          #17763014
          cruez
            11 July 2006
            die knop die henk bedoelt kun je er op zijn geheel (knop + logo uitwippen)
            Beste wat je kan doen voor de schuivertjes is de kap er eens afnemen, dan zie je al wat van het dradenwerk. de kap eraf halen doe je door 2 vijsjes onderaan de kap aan de binnenkant boven de tellers los te schroeven. en dan nog 2 vijsjes, één achter de aanjager knop en één achter de achterruitverwarmings knop. Deze wip je er beiden makkelijk met een plat mesje uit, daarna losschroeven.
            De schuif die van jouw niet naar boven wil regelt de luchtstroom naar boven of naar de voeten. Dit is een kleppensysteem ergens boven de versnellingsbak tunnel. Mogelijk stropt er daar ook ergens iets…
            succes
            #17763015
            McLambo
              24 September 2004
              Wilde bij mij ook niet meer, Zit een soort fiets handrem kabel aan, die bedient een klep in je ventilatiehuis.
              Als je bij de bestuurderstoel onder het stuur duikt moet je de kabel zien lopen. Waarschijnlijk is die over de jaren heen verlopen, en moet je het even opnieuw afstellen.
              Kabel wordt door een klein schroefje op de plek gehouden.
              #17763016
              coot
                26 December 2009
                bedankt voor jullie reacties
                ik ga morgen eens kijken waar het aan ligt :thumbup
                zal het hier dan wel even laten weten
