Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Kachel verlichting
30 mei 2010 om 18:42 #17221855
Wie kan mij helpen?
Mijn interieur verlichting werk allemaal, behalve mijn verlichting rondom de verwarming doet het niet , asbak verlichting niet en mijn sigaretten aansteker doet het niet.
kan het een zekering zijn of zijn de lampjes stuk?
als de lampjes stuk zijn hoe kan ik die vervangen?Tevens kan ik geen zekeringkast vinden binnen in mijn auto.
wie kan mij vertellen waar hij zit?
het gaat om een opel astra bouwjaar 2000 G type.Graag zie ik de reacties tegemoet.
Heidi
30 mei 2010 om 21:20 #17680698Hallo Heidi,
Ik zou eerst de zekeringkast even proberen. Deze zit achter het klepje aan de linker kant van je stuur.. ter hoogte van je knie.
Het klepje zit met 4 plastic dingen vast welke je even met een schroevendraaier om moet draaien.Zijn al je zekeringen nog heel dan zul je de pitten moeten vervangen. Hiervoor moet je middenconsole los halen. Pitjes zijn bij de dealer te halen.
31 mei 2010 om 18:16 #17680699Heidi, heb jij een uitvoering met of zonder airco ?
Uitvoering MET airco :
– middelste knop uit / eraf trekken.
– Lampje eruit halen
– Nieuw lampje erin
– Knopje terug drukkenUitvoering ZONDER airco :
– Hele middenconsole eruit halen :mad:
Reken op een uurtje werk (als je weet hoe het zit).Mocht het een zekering zijn dan zou ook de verlichting achter je tellers ed het niet doen (dacht ik).
Uit welk deel van NL kom je trouwens, wellicht is er een forum lid bij je in de buurt die je kan helpen.
Mocht je uit de buurt van Almere / Harderwijk komen dan kan / wil ik wel even helpen.Gr. Arjan
31 mei 2010 om 19:02 #17680700origineel gepost door Juffer1
Reken op een uurtje werk (als je weet hoe het zit).Bij mij zat het tegen. Duurde een goede 3 uur voor alles weer dicht was en werkte
31 mei 2010 om 19:26 #17680701origineel gepost door Juffer1
Heidi, heb jij een uitvoering met of zonder airco ?Uitvoering MET airco :
– Nieuw lampje erin
Niet helemaal waar, de mijne heeft airco, maar moet wel de hele console er uit. Volgens mij is het eerder zo;
1999-2002 -> alles er uit
2002-2004 -> alleen middelste knop er uit.31 mei 2010 om 19:49 #17680702@ Tmug : zowel mn schoonvader als mn zwager rijden een G (’99 & ’00 met airco) en tot op heden ben ik het ook nog niet anders tegengekomen dan :
– middelste knop uit / eraf trekken.Uitvoering ZONDER airco :
– Hele middenconsole eruit halen31 mei 2010 om 19:51 #17680703door Astra JP heb ik de zekeringkast gevonden , was mooi verstopt.
alle zekeringen waren goed.Juffer 1 heeft me goede uitleg gegeven, toen ik de middelste knop er af had getrokken zag ik een lampje zitten.
het geld wel voor mijn auto
nu nog eve langs de dealer nieuwe halen dan moet hij het doen.iedereen hartelijk dank voor de uitleg.
deze post kan worden gesloten.Heidi
31 mei 2010 om 20:08 #17680704Heidi, als ik jou was (ben ik overigens niet :D ), zou ik eerst even met dat lampje langs een automateriaalenzaak als Brezan of zo gaan. De dealer heeft ze zeker, maar ik denk dat dat soort winkels goedkoper zijn dan de dealer. Misschien heeft Halfords ze zelfs wel.
31 mei 2010 om 20:58 #17680705origineel gepost door tmug
– Nieuw lampje erin
2002-2004 -> alleen middelste knop er uit.Ik heb er ook airco in maar ik moet ook mijn hele middenconsole loshalen voordat ik daar 2 pitjes kan vervangen.
