kachel ventilator zafira B werkt enkel stand 4
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) kachel ventilator zafira B werkt enkel stand 4
  • #17248718
      Hallo, bij mijn opel zafira B 1.9 cdti 276.000 km heeft sinds gister het probleem dat de ventilator / kachel op enkel de hoogste stand draait (dus volle gas).
      Het is een systeem met airco ( aan uit knop) draaiknop met 4 standen en een draai knop warm / koud en een draaiknop met standen voor de lucht uitstroom. Heeft iemand een tip wat en waar ik iets kan controlleren?
      Airco geeft nog koude lucht. Wanneer stand 1 -3 van de ventilator gekozen word gaat lampje van airco ook uit.
      #18020062
      Marthveld
        18 May 2012
        Hoi Guuske,
        Voorschakelweerstand is doorgebrand,dan werkt hij allen op stand 4,dit is de stand waar de volle spanning dan op staat en uiteraard dan het snelste draait.
        controleer of de kachelmotor niet zwaar draait,anders brand de volgende weeerstand ook weer zo door.
        deze storing komt bij ons regelmatig in de werkplaats,als ik iets voor je kan doen hoor ik het graag van je!!
        met vriendelijke groeten,Martin
        #18020063
        Dolby
          1 May 2008
          Kachelweerstand inderdaad defect. Zit achter het dashboard kastje. :thumb
          #18020064
            bedankt voor de tip, vandaag een weerstandje laten bestellen, hoe kan ik de kachel motor testen? kun je daar zo bij?
            #18020065
            pieterrademakers
              10 August 2011
              Dashboardkastje eruit en daarachter zit de kachelmotor. Deze zit in een “ronde plastic kast”. Lastig bijkomen omdat je in een kleine ruimte werkt. Testen kun je gewoon door met de hand het “rad” te draaien, deze moet gewoon soepel (zonder weerstand) ronddraaien. Vaak zit er blad of andere troep in. Wel goed zelf te doen!
              Succes
              #18020066
              opel2005
                21 August 2016
                @Marthveld wrote:
                Hoi Guuske,
                #18020067
                omegast
                  1 December 2014
                  @opel2005 wrote:
                  @Marthveld wrote:
                  Hoi Guuske,
                  zo…een blast from the past .
                  #18020068
                  opel2005
                    21 August 2016
                    is Voorschakelweerstand dezelfde als de Kachelweerstand
                    #18020069
                    omegast
                      1 December 2014
                      Zoals ik dat hier boven lees wel ja.maar misschien dat iemand dat zeker weet…
                      #18020070
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Jep is hetzelfde, als alleen de hoogste stand werkt is de kachel weerstand stuk, de hoogste stand werkt buiten de weerstand om.
                        #18329803
                        typhoon49
                          6 February 2010
                          Hallo, heb ook zafira b en de aanjager/ventilator doet niks meer, er zitten 7 standen op en de blazer werkt niet.
                          Zou de voorschakelweerstand ook kapot zijn en hoe krijg ik het dashboardkastje eruit, ik zie maar 2 schroeven.
