Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Kachel herrie bij koude start
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 februari 2013om 19:37 door
OpelRobin.
17 februari 2013 om 12:28 #17255474
Beste Leden,
Sindskort maakt mijn kachel herrie als ik de auto start.
Voornamelijk in stand 1, en lichtjes 2, 3 en 4 hoor je niks..
Na ongeveer 5 minuten is het geluid weg en hoor ik niks meer.
Dus echt alleen na een tijd stilgestaan te hebben.. het is een ratelend geluid..
Iemand idee wat dit kan zijn?
17 februari 2013 om 13:12 #18108646Lagers van de ventilator motor kunnen wel eens herrie geven, en dan als ze wat warm lopen stil worden. Maar dat is meestal gepiep en geen ratelend geluid…
Dat is met een spuitje teflon spray wel weg (geen WD40!)
17 februari 2013 om 16:52 #18108647Je hoort echt rrrrrrrrrrrr zeg maar…
17 februari 2013 om 17:27 #18108648Van dat ‘piepende’ geluid heb ik ook last bij vrieskou, mag opzich wel weg!
@Vinci wrote:Dat is met een spuitje teflon spray wel weg (geen WD40!)
Waar moet je die teflon spray precies tussen spuiten?
Dan fix ik dat ff :-P
17 februari 2013 om 18:26 #18108649Je moet echt de glijlagertjes in spuiten. Als het op de spoelen of bij oude auto’s weerstanden komt dan kan dat een paar maanden elke keer stinken naar verbrande olie.
Dus de boel moet dan toch wel even los…
Als je mijn teflon gebruikt komt het ook nooit meer terug.
Als het echt RRRRRRR is dan is of de boel al echt enorm versleten of er loopt iets tegen aan ofzo… Enige manier om het zeker te weten is de boel los en aan zetten als dat kan….
17 februari 2013 om 18:41 #18108650Bij mijn corsa is het alleen het bekende piepende geluid.
Geen RRRRR geluid oid, bij temperaturen boven 0c overigens nergens last van!
Als ertussen spuiten niet werkt, wat kan ik dan het beste loshalen?17 februari 2013 om 18:54 #18108651Je moet gewoon je ventilator motor even los halen, weet niet precies waar die zit bij een corsa, maar ik denk onder de paraffaan (onder de ruitenwissers)
17 februari 2013 om 19:08 #18108652Dat zou heel goed kunnen idd, daar zit m’n interieurfilter namelijk ook.
Ga het binnenkort ff checken en evt. Schoonmaken/smeren! Bedankt :thumbup17 februari 2013 om 19:21 #18108653Ik kan je aanraden om in Duitsland F100 ketting smeer spray te kopen en dat enkel een spuitje op de lagers te spuiten.
http://www.kaerchershop-schreiber.de/f100-kettenl-fahrrder-p-218188.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
17 februari 2013 om 19:37 #18108654Thnx voor de tip! king:
