Kachel driewegklep (Astra G)
Forumindex Forums Modellen Astra Kachel driewegklep (Astra G)
  • #17261354
    Mitta
      27 August 2012
      Goedenmiddag!
      Er lekt iets bij me kachelradiateur, heb nu alles open liggen zodat ik erbij kan.
      Heb gelezen dat de 3-weg klep wel is gaat lekken, maar volgens mij heb ik deze klep helemaal niet?
      Hier een paar foto’s:
      Zoals ik kan zien zit er al een reparatie setje op zoals deze:
      Dus waarschijnlijk zit het probleem ergens bij de o-ringen.
      Wat denken jullie ?
      #18181106
      Nick-GSI
        dat is de kachelkraan, deze gaan wel eens lekken of maakt geluid
        #18181107
        Astragz16se
          22 June 2012
          Heb dit ook gehad. dacht dat me radiateur eerst verrot was, maar had de o-ringen vervangen en nu lekt t niet meer.
          #18181108
          Mitta
            27 August 2012
            Vraagje: Had je de o-ringen los gekocht? Zoja weet je de maat nog toevallig.
            #18181109
            Astragz16se
              22 June 2012
              Ik heb ze niet gekocht. Een vriend van me had toevallig originele liggen. Je kan opel dealer bellen en vragen of die dingen los te koop zijn.
              #18181110
              Mitta
                27 August 2012
                Heb even gebeld en ze hebben een setje O-ringen+steekpennen voor me besteld, kost 13 eurie king:
                #18181111
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Als je behr kachelhuis hebt heb je deze klep een Delphi dan niet.
                  #18181112
                  Astragz16se
                    22 June 2012
                    Oke mooi. beter dat ze het los verkopen. Belde vandaag voor een antennevoet rubber en die verkopen ze niet los. Moet anders een hele antennevoet kopen 100 nog wat euro. Gaat nergens over by opel. geldmakerij.
                    Hoop voor je dat die ringen gaan werken, tis echt klote die lekkage.
                    #18181113
                    Mitta
                      27 August 2012
                      Hoop het ook king: zolang je de kachel gewoon uitlaat valt het wel mee met lekken.
                      Maar zodra je hem flink gaat gebruiken krijg je natte voetjes.
                      Dus hopelijk verhelpt dit het euvel en kan ik warmpjes de winter in :wors
                      Hele antennevoet voor 100,- dat is flink aan de prijs!
                      #18181114
                      Mitta
                        27 August 2012
                        Nou setje net opgehaald, koste een 10tje viel weer mee. Nu alleen nog even keer plannen om de kachel eraf te halen.
                        En even verzinnen hoe ik de koelvloeistof ga opvangen, misschien vuilniszak eronder ofzo.
                        #18181115
                        Astragz16se
                          22 June 2012
                          Jaa klein emmertje ofzo die onder je kachel rad past. Koelvloeistof moet je aftappen. er zit een kraantje onder je radiateur aan de passagierskant onder je voorbumper. die moet je even losdraaien en kvs opvangen. Ookal is daar alles uit zou ik nog een klein bakje onder je radiateur pijpen zetten. daar loopt nog wat kvs uit.
                          kvs gelijk door nieuwe verversen.
                          #18181116
                          Mitta
                            27 August 2012
                            Zo vandaag even aan de slag geweest. De oude O-ringen waren helemaal plat geworden.
                            Het lijkt erop dat het niet meer lekt dus ziet er goed uit :thumbup Nu de auto even flink warmstoken zodat de binnenkant kan drogen king:
                            #18181117
                            Dantji
                              31 December 2011
                              Verdampt kvs eigenlijk wel goed?
                              #18181118
                              Mitta
                                27 August 2012
                                Heb gewoon wat handdoeken op de vloer liggen, en alles is zo goed als droog nu.
