kachel defect vectra b
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum kachel defect vectra b
  • #17237780
    candy
      2 March 2011
      Hallo.
      ik heb een raar geluid bij de kachel / aircopomp.
      Als ik de kachel uitzet dan stopt het geluid ook nu weet ik niet als de airco pomp en de kachel samen zijn of dit apart is.
      kan ik de ze ook bij ebay bestellen of moet ik naar de dealer waar ik niet meer zon vertrouwen in heb.
      #17880122
        Airco pomp zit los op de motor, en zit niet direct in verbinding met de kachel.
        als de airco pomp kapot zou zijn zou ie alleen geluid maken als de AIRCO zelf ingeschakeld is, maar jij bedoeld als je de kachelaanjager aan zet dat ie raar geluid maakt, maar wat voor geluid bedoel je precies??
        opelvectra
          kijk eens onder de parafaan of het plastic pootje niet tegen de rotor komt
          #17880121
          candy
            2 March 2011
            Een soort bromment geluid en heel luidt
            Het geluid komt van onder de luchtfilter / polie vandaan en lopen ook de buizen van het airco systeem naar toe.
            Heb namelijk een digitale aanduiding en niet van die draai knoppen.
            #17880124
              ECC of handbediend maakt voor het geluid opzich niet uit, maar het lagertje van de kachelmotor gaar, andfer motortje erin plaatsen is dan de oplossing.
              candy
                2 March 2011
                wat is een andfer motor en waar kan ik het beste zoeken om zo’n ding te vinden.
                #17880126
                  Sloperijen en zoeken naar een Kachelmotor of Verwarmings aanjager als ook wel word genoemd
                  Kijk eens op onderdelen lijn of E-bay oid.
                  svdk20
                    24 August 2009
                    #17880128
                    opelvectra
                      mijne heb ik vervangen ,kwam van een sloper af voor 5 euros
                      #17880129
                      candy
                        2 March 2011
                        :shock: terwijl de dealer mij €250,- ex btw rekent zonder in te bouwen met inbouw €500,- incl
                        ik zal eens naar een vak garage gaan.
