Kachel blijft lauw
Forumindex Forums Modellen Astra Kachel blijft lauw
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17242907
    Dtc_Jeff
      27 November 2011
      Heren/dames
      Ik ben sinds een week in het bezit van een astra g opc
      nou merk ik dat mijn kachel niet warmer wordt
      dan lauw.. Als ik de temperatuur draaiknop
      heen en weer draai hoor ik geen klep en de knop gaat
      ook vrij simpel zonder weerstand rond..
      Nou heb ik mijn radio eruit gehaald om te kjken of de kabel
      er wel aan vast zit en ik kan voor zover 1 kabel aan de
      temperatuurknop zien zitten..
      Iemand een idee waarom de kachel niet warm wordt
      Groeten!
      #17937572
      RISL
        24 January 2011
        Komt de motor wel op temperatuur? Als dat niet zo is, is je thermostaat waarschijnlijk kapot.
        Als dat wel zo is, is misschien je kachelradiateur verstopt.
        #17937573
        Dtc_Jeff
          27 November 2011
          Temp meter staat op 85 a 90 graden dus
          dat is prima.. Maar neem aan dat je de klep
          ook moet horen toch?
          #17937574
          RISL
            24 January 2011
            Nee, als ik (Astra G Coupé) aan die temperatuurknop draai, hoor ik niets. Wel bij de andere twee draaiknoppen (hoeveelheid lucht en waar de lucht langs stroomt), daar hoor je echt kleppen open/dicht gaan.
            #17937575
            kaneelschep
              30 November 2004
              staat die temperatuur meter ook op 90 graden als je een tijdje 80 rijdt?
              #17937576
              Dtc_Jeff
                27 November 2011
                Yup, blijft op dezelfde temperatuur staan dus daar ben ik niet bang voor
                zal vanavond is even kijken of beide kachelleidingen onder de motorkap
                warm zijn..
                #17937577
                Dtc_Jeff
                  27 November 2011
                  Nou post duurde ff maar heb inmiddels gekeken na een rit van 13km en motor
                  netjes op temperatuur, beide kachelslangen zijn warm en voor het gevoel ook
                  even warm..
                  Maar ze zijn absoluut niet heet en lijkt me dat dat wel moet, aangezien dit koelwater direct uit
                  de motor komt.. en de slang vanaf de motor naar de radiateur ook goed heet is!
                  #17937578
                  trashmetal
                    1 February 2007
                    Dus waarschijnlijk de kachelradiateur verstoptvernauwd met bagger
                    Ook de astra g is de jongste niet meer ;)
                    ff uitspoelen met de tuinslang en opnieuw afvullen met kvs :thumb
                    #17937579
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      beide slangen naar en vanaf je kachelradiateur moeten echt goed heet zijn als je een stuk gereden hebt.
                      ik zou je complete koelsysteem eens doorspoelen
                      je kunt e.v.t ook zo’n vaatwastablet erbij gooien om te reinigen. (geen flauwekul)
                      wel daarna GOED spoelen met water en dan afvullen met nieuwe kvs. :thumb
                      #17937580
                      Dtc_Jeff
                        27 November 2011
                        Ik ga jullie advies opvolgen, zaterdag is ie
                        aan de beurt en laat jullie het resultaat ff weten ;)
                        Dank voor de snelle reacties!
                        #17937581
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          Een echte opel rijder is vlot ;) :jerry
                          #17937582
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            behalve die met de Agila’s :jerry
                            #17937583
                            Dtc_Jeff
                              27 November 2011
                              Heb vandaag me gasklephuis en stappenmotor / egr schoongemaakt en ben niet echt
                              aan het doorspoelen van de radiateur gekomen maar nou zag ik de ronde klemmen zitten
                              om de kachelslangen maar hoe werken die, zijn dat eenmaligen of gaan die er op een aparte manier af?
                              #17937584
                              trashmetal
                                1 February 2007
                                het is een beetje gepiel maar die kun je met de waterpomptang los halen
                                zelf neem ik, als ik er bij kan
                                een hand de klem en de andere de tang
                                dan schiet ie dr niet zo makkelijk af ;)
                                Gr. Mario
                                #17937585
                                Dtc_Jeff
                                  27 November 2011
                                  Nee, het zijn niet van die stalen klemmen die je los moet buigen door er kracht op te zetten
                                  het zijn meer van die plastic klemmen die jemoet draaien ofzo lijkt een beetje op zo’n
                                  verbinding die je bij een compressor hebt ofzo..
                                  #17937586
                                  trashmetal
                                    1 February 2007
                                    wijs eens aan maak eens een foto, en post die eens
                                    je omschrijft het soort klem die op de brandstofleidingen zit
                                    als het zo’n type is die haal ik er af met een puntbektang ef een kromme om beter bij te kunnen
                                    dan zo diep mogelijk in de nek van de sluiting zetten knijp je hem zo open
                                    #17937587
                                    Dtc_Jeff
                                      27 November 2011
                                      Dit is de klem die ik bedoel hier zie je er een maar eronder zit er nog een..
                                      #17937571
                                      trashmetal
                                        1 February 2007
                                        lijkt wel een soort bajonetsluiting die je naar je toe moet trekken en draaien
                                        #17937588
                                        Dtc_Jeff
                                          27 November 2011
                                          Nope al geprobeerd..
                                          Hij kan wel draaien maar heb het idee dat je eerst wat los moet klikken ofzo.
                                          maar omdat ik het niet wist heb ik maar niets geforceerd
                                          #17937589
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            moet je die 2 halve gedeeltes niet bij elkaar drukken o.i.d?
                                            altijd k*t die plastic klemmen…
                                            #17937590
                                            Dtc_Jeff
                                              27 November 2011
                                              Het ziet ernaar uit dat de klem uit 1 delen bestaat het rode en het gele..
                                              ik kan het rode stuk naar voren (brandschotkant) schuiven/klikken maar dan nog gaat de slang niet
                                              los met wrikken en trekken heb zelfs keihard K*T roepen geprobeerd maar ook da was
                                              tevergeefs
                                              #17937591
                                              RISL
                                                24 January 2011
                                                Ow, ik had wel verwacht dattie met heel hard k*t roepen, open zou gaan ;)
                                                Anders ff wim-v6 een pm sturen? Die weet vaak wel een handigheidje…
                                                #17937592
                                                trashmetal
                                                  1 February 2007
                                                  meestal roep ik god om hulp :jerry
                                                  maar willem is een goed alternatief voor god hahaha :thumb
                                                  vaak is er een handigheidje voor dat je later zegt OOOooww ja, zit dat zoooo :D
                                                  #17937593
                                                  Dtc_Jeff
                                                    27 November 2011
                                                    Vandaag kachelradiateur doorgespoeld maar zonder resultaat
                                                    de kachel blijft nog steeds lauw, ik heb de motor
                                                    Temperatuur op laten lopen totdat de fan aan sloeg en beide
                                                    slangen zijn netjes warm maar de kachel is lauw tot koud,
                                                    Iemand nog een idee waar ik naar kan kijken?
                                                    Cheers
                                                    #17937594
                                                    KadAstra-EF
                                                      24 July 2010
                                                      gaat de warm/koud klep wel goed open/dicht als je de knop draait ?
                                                      Rik :)
