Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › kachel blaast niet
18 oktober 2009 om 18:31 #17213206
1 January 1970Hoi mensen,
Met de winter voor die deur heeft die papa weer een prob met zn vec met ecc. Volgens hem geeft de kachel nog wel warme en koude lucht, alleen hij blaast t niet meer eruit. Alleen met rijwind. Wie weet wat dit is? Al even gezocht maar niet specifiek gevonden.:(
Groeten!
18 oktober 2009 om 18:36 #17538067heeft tie een normale (4 standen) kachel of heeft hij climate control?
18 oktober 2009 om 19:03 #17538068Anoniem
1 January 1970climate control. Van lo 1tm8 hi
18 oktober 2009 om 19:13 #17538069Ik denk gewoon de ventilator die vast staat of zelfs kapot is.
18 oktober 2009 om 19:48 #17538070en helemaal niets doet het?
dan zijn het niet de transistors op je kachelweerstandsmodule (kwaaltje van die dingen)
Als het dat zou zijn doet alleen stand 9 het.lees deze maar eens door, die had dezelfde symptomen:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=11344321 oktober 2009 om 10:00 #17538071Anoniem
1 January 1970ok even zelf gekeken. Hele ecc unit werkt niet en ook geen verlichting in die ecc. Wat opvalt is dat de knoppen van circulatie in de auto en de ECO knop ook niet aangaan. Heb alle zekeringen nagekeken en niets mis mee. Wat mn vader zei is dat eerst de blower het begaf en daarna de rest. Iemand enig idee?
21 oktober 2009 om 10:32 #17538072ja doe de tests eens zoals in het boven genoemde topic beschreven.
de ventilator even direct aan de accu leggen, het paneel los halen en even kijken of de stekkers goed vast zitten
21 oktober 2009 om 16:02 #17538073Anoniem
1 January 1970ecc heb ik losgehad en alles zit goed vast. Ik ga bovenstaande topic maar even proberen dan
21 oktober 2009 om 16:08 #17538074Anoniem
1 January 1970heb het topic bekeken maar die kachelweerstand zit die in de zekeringenkast? Weet niet welke het is vandaar
21 oktober 2009 om 17:22 #17538075nee die zit achter het gaspedaal op de kachelmotor (pain in the ass om eruit te krijgen ;)).
maar aangezien helemaal niet het doet, zou ik het daar niet in zoeken.21 oktober 2009 om 19:40 #17538076origineel gepost door sw_reijnders
maar aangezien helemaal niet het doet, zou ik het daar niet in zoeken.de eerste keer nog wel ja,maar na een keer of 3/4 doe je het in nog geen 10min:P
maar ik hoop voor je dat het lukt.
je gaspedaal zit met 2 boutjes vast en dan moet je ff de gaskabel eruit schuiven,naar boven zeg maar.dan zit
de weerstand gelijk recht op de kachel:thumbup
sc6Gr.Denis
21 oktober 2009 om 19:48 #17538077origineel gepost door DVO
sc6Gr.Denis
of als je een Z motor hebt (zoals ik) de stekker van het e-gaspedaal halen :jerry
22 oktober 2009 om 10:39 #17538078origineel gepost door sw_reijnders
sc6Gr.Denis
:P:wors
