Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › kachel aanjager
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 december 2010om 17:02 door
Ghanz.
9 december 2010 om 17:04 #17229461
moet mijn kachelaanjager vervangen van mijn Monza 83 met b dashboard. om deze te vervangen moet ik dan heel mijn dashboard er uit halen?Hoor graag van julllie
9 december 2010 om 18:35 #17774015Idd moet je hele daschbord er uit.
Vorige week heb ik de mijne nog moeten vervangen.
Als je geluk hebt en je kachel slangen zijn lang genoeg, dan hoef je niet je kachel
radiator los te koppelen.
Maar kun je nadat je de clipjes tussen fan en radiator los gehaalt te hebben de radiator
op zij drukken, en de fan naar beneden halen.
Niet vergeten de fan onder de motorkap los te schroeven.Gr Daniel
9 december 2010 om 19:02 #17774016Ja, als je geluk heb, maar vrees dat je alles eruit cq moet demoteren om erbij te kunnen.
Ik heb de mijne dit jaar gedaan, 1 dag uitbouwen en 1 dag inbouwen, dus weet er alles van.
Wens je suc6Mvg Fred
9 december 2010 om 19:06 #17774017daniel bedankt zal er zaterdag mee bezig.
9 december 2010 om 19:08 #17774018dan ben ik nog wel even bezig.
bedankt fred
10 december 2010 om 14:09 #17774019is de aanjager helemaal stuk of alleen de weerstand
de weerstand kun je vervangen door een van een astra te pakken
deze kun je onder de motorkap vervangen en hoef je verder niets los te maken10 december 2010 om 16:47 #17774020of de schakelaar doorgebrand :D
maar ik verwacht dat er al onderzoek gedaan is naar het probleem
en zodoende besloten is de fan te vervangengoodluck king:
14 december 2010 om 01:23 #17774021origineel gepost door fluks
deze kun je onder de motorkap vervangen en hoef je verder niets los te makenkun je mij aub op een foto laten zien waar die weerstand zit?
15 december 2010 om 19:42 #17774022zit boven op het motorretje van je kachel ,is vanuit de motorruimte te zien je kunt niet met het blote oog zien als hij stuk is maar als hij is doorgebrand doet alleen de hoogste stand van de kachel het nog,
zelf heb ik de weerstand van een astra tussen de stekker gezet die naar de ventilator zit15 december 2010 om 19:59 #17774023:hmmz het is het topic van een ander maar ik probeer het even uit te leggen
mijn kachel doet het nog een beetje maar mijn aanjager is kapot (binnen ventilator)
dat kan ook verklaren dat er geen warmte naar binnen komt
nu heb ik een ventilator gekocht en al binnen maar als het alleen een weerstandje is
is dat gemakkelijker te repareren15 december 2010 om 23:33 #17774024Is het trouwens normaal dat er uit de middelste roosters alleen maar koude lucht komt?
16 december 2010 om 11:41 #17774025Bij mij senator A2 niet !
17 december 2010 om 21:59 #17774026origineel gepost door noci
Bij mij senator A2 niet !Hmmmm:hmmz vreemd.
Ik heb een nwe kachel erin maar blaast wel alleen koude lucht in de middelste roosters.
Of heb jij je leidingen(buizen) waar warme lucht anders aan gelegd ?19 december 2010 om 16:04 #17774027Volgens mij is dat zo ongeveer standaard bij Opel dat de middelste alleen koud doorvoeren.
Ik heb het bij al mijn Opels.
19 december 2010 om 17:10 #17774028De mijne geeft echt wel warme lucht op alle roosters, maar misschien dat het komt dat de mijne airco had !
Het kachelhuis is nog van een airco installatie onder de motorkap is er alles uit gehaald !20 december 2010 om 00:12 #17774029[rquote=1820239&tid=138389&author=Ruud B]Volgens mij is dat zo ongeveer standaard bij Opel dat de middelste alleen koud doorvoeren.
Ik heb het bij al mijn Opels.[/rquote]
[rquote=1819740&tid=138389&author=champo]Is het trouwens normaal dat er uit de middelste roosters alleen maar koude lucht komt?[/rquote]
staat ook zo in de boeken
20 december 2010 om 17:02 #17774030airco in senator geeft wel warme lucht via middenroosters :D
maar dan moet ie wel in die keuze stand staan
