Forumindex › Forums › Modellen › Astra › kachel
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 februari 2022om 09:47 door
opel-mark.
26 februari 2022 om 17:18 #18458400
Ha besten leden , ik heb een astra g met handbediende airco bouwjaar 2004 , mijn klep van de lucht naar binnen is kapot , en ik bedoel de klep , als je voor de auto staat links aan de voorkant onder die plastic plaat , waar de kachel de lucht naar binnen rekt ,daar zit een klep ,die staat half open , als ik op dat knopje druk ,de meest linkse van de drie van de kackel , kan ik de klep bedienen ,maar hij werkt niet ,dus hij word zeik nat van binnen ,wie wie weet hoe deze klp heet ,zoadat ik naar de sloop kan gaan en een andere kan halen of bestellen . wie oWie weet hoe die klep heet
mail me het liefst gerardberkhout@gmail.com alvast hartelijk dank
26 februari 2022 om 19:42 #18458415Anoniem
1 January 197027 februari 2022 om 10:54 #18458445Hij zou niet zeik nat van binnen moeten worden, de klep zorgt er enkel voor dat je of lucht van binnen of lucht van buiten aanzuigt, als het nat is binnen zou het heel goed kunnen zijn dat de kachelklep kapot is(bekend probleem bij de astra G) en dan is het natte van je koelvloeistof of het moet zijn dat je met zeik nat condensvorming op de ruiten bedoeld.
27 februari 2022 om 19:59 #18458486ha Opel Mark geweldig dat je reageert, het gaat inderdaad om zeiknatte ramen . Die klep die beweegt ,als je op dat aller linkse knopje drukt , is eruit ,dat motortje maakte herrie ,toen heb ik de kachelmotor er uit gehaald ,en zag dat de klep bleef hangen , stond half open . de Dealer zei ,haal die klep er uit , dat kan .Ja ik heb hem eruit gehaald , en sindsdien heb ik zeik natte astra . dit moet de oorzaak zijn . ik moet aan de buitenkant ,dat hele huis er uit halen , en een andere erin zetten die goed is ,daar zoek ik naar op internet maar vind niks . Ik ga denk ik nu maar een panty nemen ,met afzuigkap materiaal . en die erin proppen . Maar het mooiste zou zijn een ander huis , op de sloop . nogmaals bedankt voor je antwoord.
28 februari 2022 om 09:47 #18458534De tandwielen van het motortje zullen op elkaar ingevreten zijn, gebeurd vaak, goedkope oplossing is stekker eraf en met een beetje geweld de klep in de buitenlucht positie zetten zodat je enkel lucht vanaf buiten krijgt(heb ik bij onze astra G in de tijd ook gedaan), dan zou het vocht vanzelf weer moeten verdwijnen.
