Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Kabels voor de B style sensoren ?
2 augustus 2014 om 12:13 #17267284
Nu heb ik de hele dorpel los gehaald van voor tot en met de koffer
maar vind nergens de kabels die ik nodig heb voor de Sensoren in de B styleHoe los ik dit op ? of liggen ze ergens anders of onder de bekleding ?
want alles ligt open maar vind ze gewoon nergens ook zie ik die kleuren niet die ik aan de kabel heb zitten die in de sensoren zitten.Iemand die mij hier mee verder kan/wil helpen ?
2 augustus 2014 om 12:56 #18245920Motorkap schakelaar zit bij je linkerveerpoot …
Is de bedoeling dat je hem daarop vast maakt ,
Zitten 2 kleine puntjes in zodat je daar een gaatje in kan maken …
En de hoorn gaat onder de kap bij je ruitenwissers …
Net gekeken maar zit dus links :D2 augustus 2014 om 13:13 #18245921Hoorn heb ik nu gemonteerd,
Centreerpuntjes voor motorkapschakelaar heb ik gevonden,
B styl sensoren zijn gemonteerd maar kan nergens vinden waar ik die op aan moet sluiten, ga nu nog even gordel eruit halen misschien dat die daar onder ligt
En de hoorn gaat onder de kap bij je ruitenwissers …Volgens mij rechts2 augustus 2014 om 15:53 #18245922Stekkers liggen helemaal beneden aan naast de stoelen.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
wim heb gekeken maar ligt echt niets ook aan de passagiers kant net gekeken en ligt ook niets heb dorpels eraf gehad en al , of liggen ze onder de tapijt ?
2 augustus 2014 om 16:04 #18245924net nog een x voor de zekerheid de hele kabelboom gevolgd maar nee niets te vinden :(
2 augustus 2014 om 16:07 #18245925Kapjes er afhalen. Als je de gordel kap volgt tot op de bodem zie je bij t begin van de achterdeur die stekker liggen. Kan zijn dan ie in t staal zit. Dr zit een gat in waar de stekker in gaat. Is dus alleen zichbaar als je de kappen weghaald.
Greetz Emiel
2 augustus 2014 om 16:10 #18245926Welke kapen bedoel je ?
want die zwarte die over de dorpel lopen heb ik van voor tot en met de achterbank eraf gehad waar kunnen ze in het metaal zitten dan ?@TWA wrote:
Greetz Emiel
2 augustus 2014 om 16:20 #18245927Bedoel je deze Emiel ?
Foto even van jou gepikt bakker king:
2 augustus 2014 om 16:21 #18245928wou ik net posten :) die is van bestuurders kan
deze van passagierskant
2 augustus 2014 om 16:27 #18245929Die idd. De stekker zou dan in die spijl moeten zitten waar de achterdeur aan vast zit. De middelste dus.
2 augustus 2014 om 16:27 #18245930Die dus :thumb
2 augustus 2014 om 16:28 #18245931@TWA wrote:
Die dus :thumb
daar kom ik niet in met mijn vingers :D zou dan de gordel moeten loshalen
zal eens even wurgen daar :)2 augustus 2014 om 16:31 #18245932Nee joh. Stuk stroomdraad of oude hanger er door prikken. Draad loopt trouwens buiten de stalen stijl, kijk maar :zit een soort gootje voorgegoten in t staal. Pas op t laatst gaat ie naar binnen.
Succes in ieder geval…
2 augustus 2014 om 16:42 #18245933net gekeken maar zit echt niets enigste wat daar naar binnen loopt is die kabelboom die de deur in gaat,
en 2 grijze draadjes gaan de stijl in omhoog denk dat die van de verlichting is in de hemel.verder zit er niets, maar nu het volgende probleem heb er te hard aan getrokken en nu is mijn + geknapt die de lampje in de deur voorziet van stroom, hoe krijg ik die pennetje eruit om die + erweer in te prikken ? Pffff zit niet allemaal mee,
vandaag pakket binnen gekregen dus dacht van ja einde van de dag functioneert het allemaal, maar helaas loopt het tegen.
2 augustus 2014 om 16:45 #18245934De bedrading voor de lichtjes lopen langs de hemel zelf die
komen volgens mij van de interieurlamp af…
Probeer is te kijken naar die 2 grijze …2 augustus 2014 om 16:48 #18245935had ik al geprobeerd ze naar beneneden te trekken maar dat gaat niet
Probeer is te kijken naar die 2 grijze …2 augustus 2014 om 17:27 #18245936Helemaal beneden naast de kabelgoot tussen dorpel en stoelframe
2 augustus 2014 om 17:38 #18245937daar ligt helemaal niets Wim, zie foto’s of moeten die stoelen er anders uit ofzo want krijg die dorpels ook niet verder opzij want ze lopen om de rails van de stoelen heen
2 augustus 2014 om 19:12 #18245938Niet voorbereid dan
2 augustus 2014 om 19:18 #18245939Echt balen, maar dan heeft andere kiekert plaatsen ook geen zin of wel ? Maar wel raar dat de rest er wel allemaal ligt.
2 augustus 2014 om 20:50 #18245940Binnen kabelboom (dus dash, stoelen, achterverlichting, ect) is anders dan motor kabelboom. Vandaar dat de rest is voorbereid. Misschien zelf trekken? Die 2 draadjes die er wel lopen zijn van je lichtschakelaar (deur open, licht aan).
Misschien setje Astra G, die hebben sensoren nl in de leeslapjes zitten.
2 augustus 2014 om 21:20 #18245941Dat heb ik ook sensoren in mijn leeslampjes
3 augustus 2014 om 08:10 #18245942Is niet origineel Vectra B maar je zou dus ook zelf aan de hobby kunnen gaan en kijken of je daar vandaan kabels kan trekken. Maar dan is het makkelijker ze nieuw te trekken vanaf de b-stijl :hmmz
3 augustus 2014 om 10:08 #18245943Wel raar dat dan de helft voor bereid is :shock:
Wat zullen ze gedacht hebben in de fabriek :jerry -
