Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › kabelboomtje centrale vergrendeling,draad breuk.vectra b.
21 mei 2014 om 09:43 #17265990
Hallo forumleden,
In mijn VECTRA B 1999 deed mijn motor van centale vergrendeling links achter niet.Bij onze Goeroe Wim een ander motertje gehaald. erin gezet deed ook niets.
Ben vandaag veder wezen zoeken en had draadbreuk inhet rubber tussen deur en chassie.dacht gaat dat stukkie kebelboom halen bij v d kooy naaldwijk,en die rekende voor dat stukkie 160,00 euro en dan de btw er nog bij.denk dak zelf met hulp vriend 1 nieuw draadje trek en solderen.ton Opel vectra 1999 .Honserlersdijk.
21 mei 2014 om 15:34 #18235115Kom m anders bij mij halen Ton, kan je heel het boompje overzetten.
Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
21 mei 2014 om 17:03 #18235116Hi WIM,bedankt voor aanbod maar heb het eruigehaald de kabel boom en
gesoldeerd ,krimpkousie er over heen en is gelukt zit er al weer in en het werkt.
Alleen 2 goede motortjes over.
maar bedankt voor aanbod Wim.Zat nog stukkie draad bij het stekkertje dus lukte prima25 mei 2014 om 12:35 #18235117mooi
16 mei 2015 om 22:28 #18235118Anoniem
1 January 1970Hallo Ton_koene.
Las dat jij nog twee motortjes van de centrale vergrendeling Opel Vectra B hebt ?
Merk dat mijn deur motortje bestuurders kant opeens wat problemen geeft.
Als ik met de ab de auto op slot doe, gaat alles op slot, maar soms springt het slot aan de bestuurders kant dan spontaan weer open.
En soms als ik met de ab de auto van slot wil halen, gaat alles open, maar dan vertikt de bestuurders deur van slot te gaan, en moet ik een paar keer de hele handel op slot doen en van slot halen, om de deur open te krijgen.
Misschien het motortje dat de geest gaat geven.
Mocht je een motortje over hebben, wil ik er wel een van je over nemen.Groet,
Stefan17 maart 2016 om 18:47 #18235119Dag,
Ik kick deze even omhoog. Onze vectra B 1999 heeft link achter geen reactie meer met de centrale vergrendeling. Even panelen verwijdert, maar slecht bereikbaar dus. Mijn vraag is Hoe kan ik het motortoertocht even gemakkelijk testen met een 12v voeding.
Moet het slot er dan uit en welke pinnen moet ik gebruiken?
Ik wil ook nog kabelbreuk bij scharnier testen, zit daar binnen ook nog ergens een stekker? Achter de rubber mksschien? Dan weet ik weet ik wat ik kan tegen komen of wat ik moet meten.De howto is overigens niet bereikbaar, directe link iemand?
21 maart 2016 om 06:11 #18235120Draadbreuk bij stekker bij deurscharnier
