Forumindex › Forums › Modellen › Astra › kabelboompje tc schakelaar
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 december 2010om 18:07 door
astratjeg01hh.
15 november 2010 om 19:55 #17228531
goedeavond ik heb voor mijn astra g bj 2001 met z1.8xe een kabelboompje voor de schakelaar van het tc gekocht op welke plaats van de stekker moet ie komen hij moet de computer komen als ik het goed heb maar op welk numer aan de kabel boom zitten drie draden 1grijs is verlichting 2bruin massa 3 bruinwit die moet in de computerstekker komen mvg erik
15 november 2010 om 22:32 #17760507Hij komt op de het ABS stuurapparaat inderdaad. Niet op de ECU inspuitcomputer
Relais kastje weghalen
stekker loshalen
deze stekker moet hier in
andere moet aan massa worden gelegd, deze heb ik bij de veerpoot op een bout bevestigd
en de andere is voor de verlichting van het knopje. Deze heb ik van de verlichting van de ring om de sigarettenaansteker weggepakt, die grijze
11 december 2010 om 18:06 #17760508goedeavond ik heb heb het kabelboompje van de tc schakelaar aangesloten maar hij werkt niet waar kan dit aan liggen het gaat om een z1.8xe mvg erik
11 december 2010 om 18:29 #17760509.
11 december 2010 om 20:50 #17760510Heb je het exact zo aangesloten zoals ik zei?
11 december 2010 om 21:24 #17760511Nee, dan zou t werken :P
11 december 2010 om 23:14 #17760512ja maar ik heb het idee dat mijn stekker wat anders is ik heb een z1.8xe ik weet niet of hier verschil in zit maar ik ga morgen nog eens een keer kijken mvg erik
12 december 2010 om 18:02 #17760513ik heb vandaag nog gekeeken en hij zit volgens mij wel op de zelfde plaats maar bij mij heb ik voor het blauw rode draadje nog plaats maar kan het ook zijn dat het kabeltje er niet goed of ver genoeg in zit mvg erik
12 december 2010 om 18:20 #17760514Meten is weten ..
13 december 2010 om 16:25 #17760515ja maar ik heb het idee dat mijn stekker wat anders is ik heb een z1.8xe ik weet niet of hier verschil in zit maar ik ga morgen nog eens een keer kijken mvg erik
kan zijn dat verschil in motor/opties andere kabeltjes bij in zitten
13 december 2010 om 16:39 #17760516o oke maar dus de plaats is wel dus het zelfde dan ga ik vandeweek nog een keer kijken het verschil in draden is meschien wel of geen esp denk ik laat wel wat weten als het werkt mvg erik
13 december 2010 om 21:49 #17760517Heb het even voor je nagekeken::
Astra G
Pin 25 (nummertjes staan heel klein op de stekker)
– Z20LET
– Z22SEPin 27 met TC Plus en ESP (wat ik dus heb)
– 1.8 – 2.2
– 2.0 – 2.2 DieselPin 31 met TC Plus (wat jij hebt waarschijnlijk)
– 1.8 – 2.2
– 2.0 – 2.2 DieselDit is pin 31
Succes! :)
15 december 2010 om 18:07 #17760518goedavond bedankt voor het uitzoeken had dit gisteren ook al op google gezien en het stekkertje vandaag daar geplaats hij werkt nou ook bedankt voor het mee uitzoeken mvg erik ik wens u alvast fijne feestdagen
