Kabelboom x25xe
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Kabelboom x25xe
  • #17231057
    0Rudy0
      1 February 2005
      Help…
      na enige onderzoekjes aan mijn vectra blijkt niet mijn ecu kapot te zijn maar de kabelboom die achter het blok loopt naar mijn ecu zijn de mantels van de kabels aan het verteren!!pff..
      wie kan mij helpen aan een nieuwe kabelboom :(
      het is een x25xe handgeschakelde vectra b uit 1997
      Gr.Rudy
      #17797076
        van de draden zelf???
        #17797077
        0Rudy0
          1 February 2005
          ja..ik had de ene storing na de ander..en kwam na enig meten einglijk uit op een motorstuurapparaat..
          dus nieuw apparaat besteld en vnaaf gemonteerd..
          aleen toen had ik nog storingen dus ben ik de kabelboom gaan bekijken..en de buitenmantel brokkeld zo van de koperedraden af:S het gedeelte achter het blok..dus ik denk dat het erg warm geworden is ofzo..
          dus draden herstellen lijk me een beunoplossing..dus ben opzoek naar een complete kabelboom..
          gr.
          #17797078
            sloperijen zoeken of iemad die zo’n motor gebruikt om een andere motor te vervangen.
            zal wel lastig worden.
            0Rudy0
              1 February 2005
              ja ben heel de avond al aant het zoekken..pff valt niet mee..
              morge eens rondbellen naar sloperijen.
              gr.
              #17797080
                duitsland (ebay oid)
                0Rudy0
                  1 February 2005
                  ja k heb gekeken maar zijn aleen voor omega of c25xe..maar das volgens mij niet het zelfde..
                  #17797082
                  Mr.Vec
                    21 August 2005
                    ik heb nog een kabel boom liggen voor een c25xe weet niet of die het zelfde is als een x25xe
                    gr. michael
                    #17797083
                      is GEHEEL anders als die van de X25XE.
                      0Rudy0
                        1 February 2005
                        dat vreesde ik al omdat ze allen andere stuurapparaten gebruiken dus de stekkers zijn zowiezo anders..
                        weer verder opzoek..
                        #17797085
                          je mist ook het een en ander, neem bijvoorbeeld het multiram systeem
                          #17797087
                          maatmuis
                            3 January 2012
                            is die van een automaat wel hetzelfde of zit er weer verschil in handgeschakeld en automaat??
                            ik heb namelijk hetzelfde probleem met de kabelboom gehad maar na vervanging komt hij bij mij niet meer uit de noodloop. :hmmz
                            #17797088
                            Gupy
                              8 June 2006
                              Er zit wel wat verschil in, wat kan ik je nog niet precies zeggen. Maar automaat zit meer op dan de handgeschakelde.
                              #17797086
                                heb nog een handgeschakelde boom liggen. ik benn iet geheel bekend met de staat ervan, enige wat ik weet is dat ik af en toe storing klopsensor 2 had, dit kan ook gewoon de sensor geweest zijn.
                                Ik rijdt met mijn reeds gerestaureerde B1 kabelboom in de B2
