Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › kabelboom vectra b station
8 november 2013 om 15:36 #17261727
beste,
ik vroeg me af of er standaard een stekker in de vec ligt voor een trekhaak? en zo ja waar dat die ligt?
het gaat om een vec b2 uit 2000 sport
gr martijn
8 november 2013 om 16:15 #18190710Bij mij niet. Dus denk niet dat die er standaard ligt.
Heb ook een b2 uit 2000. Bij mij is er gehobbyed met amp stekkertjes.8 november 2013 om 18:16 #18190711Heb al 3 vectra B’s gehad en nergens iets te zien, dus zelf aftakken bij de verlichting, Zat veel schema’s te vinden op het net.
Mvg bart
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
8 november 2013 om 18:58 #18190712bij mij zat er een fiche achteraan onder het plastic deel van de koffer (binnenkant koffer in het midden waar de slotvanger zit) maar of die in elke vec zit weet ik niet vermoed van niet eigenlijk.
greets blue
8 november 2013 om 21:39 #18190713oke super weet ik in iedergeval waar ik zoeken moet.
gr en bedankt
martijn
10 november 2013 om 08:43 #18190714jup, onder het plastic deel van de kofferbak rand, makkelijkst is even heel de vloerbekleding eruit..
heb mijn 13polige trekhaak ook hierop aangesloten.je moet wel een relais plaatsen achter het handschoenenvakje voor je remlicht.
als je via de stekker aansluit gaat de verlichting van de aanhanger buiten de Boardcomputer om, dat scheelt gefrituurde lamp Controle Units bij sluiting in de stekker of aanhanger.
willem
willem
en dat relais is dat een speciaal relais willen of een normale?
gr martijn
10 november 2013 om 08:58 #18190716zou ik eens moeten kijken, heb m van mijn B1 zo in de B2 geprakt..
10 november 2013 om 09:22 #18190717als jij dat zou willen doen heel erg graag. want als ik hem bestel kost die 45 euro.
gr martijn
ps: heb nog een doos vol met normale relais10 november 2013 om 09:25 #18190718wel een met meer als 4 pootjes
10 november 2013 om 09:29 #18190719ok nou ik hoor het graag.
gr martijn10 november 2013 om 13:05 #18190720nou ik heb nog even in tis2000 zitten snuffelen maar hij zou 4 pootjes moeten hebben.
heb er een normaal relais in gezet met als rezultaat dat de remlichten van de kar het dan niet doen en de boardcomp melding geeft van remlicht.
gr martijn
10 november 2013 om 15:21 #18190721Klopt is een speciaal relais
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
10 november 2013 om 15:22 #18190722Staat ook anhänger op het relais
10 november 2013 om 15:25 #18190723staat er toevallig ook nog een nummer op? om hem te bestellen?
gr martijn
10 november 2013 om 15:57 #18190724nou de stekker zit er bij mij alleen is de helft er af geknipt.
dus dat moet ik eerst maar ff op knappen.
gr martijn
ps: zit er in die stekker ook constante plus en geschakelde plus ? voor de sleur hut?10 november 2013 om 16:41 #18190725Is dit zo ook bij de sedan?
10 november 2013 om 16:51 #18190726Wat ik er van begrepen heb moet je geluk hebben dat het er ligt
10 november 2013 om 17:05 #18190727In de stekker zit geen constant en geschakelde +
