kabelboom vectra B
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum kabelboom vectra B
  • #17258127
    herby2003
      27 May 2013
      wie kan mij vertellen of er verschil is in kabelboom van vectra 1.8i MET airco en climat-control en dezelfde vectra maar dan zonder??
      #18147310
      TWA
        17 June 2010
        Welkom op t forum. Stel je even voor, altijd wat persoonlijker.
        Om antwoord op je vraag te geven:
        Japs. De stekker die de motor ruimte is gaat heeft meer pinnen en is rond ipv plat. Rest is alles t zelfde. Toevallig gister de mijne omgelegd. Heb zelf een 2 liter en heb de kabelboom van een V6 er in liggen. Je zal dus alleen zelf de stekkerplug om moeten zetten, en t is aardig wat werk daar je hele dash kabelboom, zekeringenkast en dus de motorruimte in moet worden gedoken.
        Foto’s kan je zien onder mijn post: zie post onder TWA
        Greetz Emiel
        #18147311
        herby2003
          27 May 2013
          Hallo Emiel , ik heb me inmiddels voorgesteld , is idd wat persoonlijkler.
          om ff op mijn vraag terug te komen ,
          ik bedoel de kabelboom die van de computer die rechts onder de parrafan zit via het schutbord naar de linkerkant loopt.
          bij de centrale stekker zijn de verbindingspinnen anders.
          als ik gas geef begint hij te stotteren ( niet als ik rustig rij ) en mijn motormanagementlampje gaat niet meer aan als ik m op contact zet.
          zou dat door die kabelboom kunnen kom,en ??
          greetsssss
          herman
          #18147312
          TWA
            17 June 2010
            Aha! Sorry verkeerde boom. Let wel: er zijn 2 type 1.8 motoren. Weet niet zeker of die t zelfde lopen. Normaal gezien, met mijn ervaring tussen de 2 liter en V6 boom, is de stekker alleen anders omdat de airco aansturing en voeding er bij komt. Maar de airco bedrading zit in de boom die in de eerder gemelde post staat.
            De problemen: kan aan je gasklephuis liggen Als het goed is heb je elektronisch geregelde gaskabel. Kan ook wat anders zijn. Dat je lampje niet brand kan of het lampje zijn ( stuk ) of de garage/persoon die em verkocht heeft aan je heeft je lampje er uit gehaald.
            Zowiezo doe je er altijd wel verstandig aan zo’n auto eerst uit te laten lezen, daaruit kan je veeeeel meer halen dan dat je nu weet. Uitlezen via dealer of vraag even rond wie er in de buurt met zijn of haar opcom de auto wilt uitlezen
            Greetz Emiel
            #18147313
              Er zijn 3 1.8 motoren, alle 3 met andere kabelbomen.
