kabelboom door gebrand
Forumindex Forums Modellen Manta kabelboom door gebrand
  • #17226928
    mantadevil
      vandaag weer met de manta bezig alles ging goed
      zelf motor loopt
      en ineens zegt me maat stop en zie een flits
      wat blijkt nu
      de zwarte draad van de kabelboom die naar die 3 polige stekker van de injectieboom gaat is weg gesmolten ,ook is nu die van de injectie geheel door gebrand
      dus wij de kabelboom los gehaald en wat blijkt nu als ik de zwarte draad volg deze is bij de zekeringkast vertakt naar 5 dikkere draden die elke anders gezekerd zijn
      maar is dit normaal
      kan dus de gehele kabelboom er weer uithalen en vernieuwen inc injectie boom :argue
      baal als een stekker
      #17740615
      Sheto
        14 December 2009
        beetje ironish dat je baalt als een stekker:o
        maar goed gelukkig is er niks in de motorruim gefikt dat gebeurde bij mij een keer
        #17740616
        mantadevil
          nee gelukkig is er verder niets aan de hand ,enkel bedrading is weg
          snap er niets van :o
          zit niets anders op dan de boom wederom te vervangen :puke
          #17740617
          Freestyler
            29 January 2006
            Dat de zwarte samen komt vlak voor de zekering kast, en dan op meerdere zekeringen afgezekerd zijn, is idd normaal.
            Hij gaat van contact af als het goed is, naar dat splitpunt (heb je ook met de rode kabels)
            En van daar uit naar de betreffende gebruikers alvorens door de zekering te moeten.
            Bobine en de geschakelde + voor de injectie zijn echter niet af gezekerd.
            Heeft die kabel wat afgefikt is, niet toevallig ergens langs afgeschuurd? (of tegen de uitlaat aangekomen)
            #17740618
            mantadevil
              hij is vanaf waar hij de stekker van de injectie ingaat tot aan de zekeringkast weg gesmolten
              ook is daardoor de injectie bedrading zelf weg gesmolten
              hij hangt overal vrij van
              #17740619
              mantadevil
                deze 5 zwarte draden komen uit op 2 dunne draden die onder de motoerkap gaan
                deze 5 waren afgezekert met 40,16,16,25,8 ampere en 1 liep naar een relair wat onder het dachbord zat en zat op de 40 ampere
                dit gebeurde het er met de injectie bedrading
                de rest van de boom is ook weg gesmolten tot aan de zekering kast
                niet alles is te zien ,maar goed
                #17740620
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Als de injectieboom zelf ook gesmolten is, dan heeft hij ergens aan het einde van de draad sluiting gehad.
                  Anders had hij niet zo ver door gesmolten.
                  #17740621
                  sik
                    volgens mij is een zekering van 40 ampère veels te zwaar, die zal er wel in gezet zijn omdat wat er in hoort elke keer door brandde.
                    en dan als logisch gevolg dat de zekering niet smelt maar de draadboom, maar als een lichtere zekering elke keer door brand, zal er toch ergens sluiting in zitten.
                    #17740622
                    mantadevil
                      die is ook veel te zwaar
                      moet ook ergens kortsluiting zitten ,maar waar :o
                      heb alweer een andere boom gevonden bij de onderdelen man uut almeloooooooooo:jerry
                      van de week effe halen :wors
                      #17740623
                      Christian-tsx
                        25 May 2008
                        ja daar in almelo kun je alles krijgen
                        #17740624
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          achja doe mijn best
                          spreek je nog effe jozef
