Kabelboom C3.0SE 24V .
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 51)
  • #17229260
    noci
      26 March 2010
      Heeft er iemand een Kabelboom van een 24V handgeschakelde versnellingsbak ( omega 3000 ) ?
      Heb nu al 3 kabelbomen liggen en allemaal van een automaat !
      Of kan iemand mij een schema geven welke draden eraf kunnen en welke ik moet doorverbinden ?
      Wil die stekker van de automaat computer eraf hebben, heb je toch niets aan !
      #17769540
      noci
        26 March 2010
        :vertag
        #17769541
          handig topicje, met een prima timing, nico :thumbup ;)
          om evt storingen in de toekomst uit te sluiten,
          lijkt me ook wel beter om die [automaat] eruit te ‘filteren’,
          heb hier ook 1 van een automaat, de aansluitingen worden nie gebruikt.
          dus als iemand een schema heeft, dan weet ik waar ik mag knippen :D
          #17769542
          opelforever
            22 November 2008
            ja ik hou me ook aanbevolen
            graag beetje eenvoudige uitleg wordt zeer gewaardeerd
            #17769543
            Jo1
              15 September 2004
              DE bekabeling is ook te gebruiken wanneer je wil blijven schakelen.
              Oftewel, je kan de overbodige stekkers gewoon los laten hangen. Maar dat wisten jullie natuurlijk al.
              Los laten liggen, of gewoon afknippen, netjes aftapen, kan natuurlijk ook. (Simpel zat, topic klaar)
              Echter mocht je op termijn erachter komen, dat automaat rijden,(vooral de AR25/35) ook lekker kan zijn (of misschien zelfs vele malen relaxer), dan heb je wel meer werk om alles weer vast te solderen, voor het geval je de stekkers hebt bewaard.
              Ik spreek uit ervaring, dacht ook net zoals jullie, 10-15jr geleden. Knip. knip weg met die rommel.
              Later heb ik zelfs bedradingen geruild, want ik wilde automaat.
              Veel relaxer in de file, bij langzame snelheden. drempels, wegrijden (vooral met aanhanger/caravan), en ook nog eens goedkoper in de verzekering.
              Oftewel bij een grote auto hoort een 6cilnder met automaat.
              #17769544
              noci
                26 March 2010
                Dat laatste ben ik helemaal met je eens Jo.
                de mijne is ook een automaat maar ik wil de oude automaat erachter laten zitten dan hoef ik geen aandrijfas te veranderen.
                Maar ik hou zelf niet van al die losse stekkers, wat niet nodig is hoeft er ook niet in te zitten ( ben misschien te perfect voor dit soort dingen ! )
                #17769545
                opelforever
                  22 November 2008
                  ik ben het ook met het automaten verhaal eens
                  alleen ik heb 1 monza en het leek me wel leuk om daar de schakelbak in te houden
                  me stations worden alle automaat
                  #17769546
                  Jigsaw
                    9 April 2007
                    #17769547
                      dacht dat de vraagstelling anders was :hmmz
                      Niet dat we wel of geen automaat rijden,
                      maar hoe het automaat gedeelte uit die kabelboom ‘gefilterd’ kan worden ;)
                      zal zo spoedig mogelijk een overzichtelijke fotootje maken,
                      met de aansluitpunten, genummerd en wel :o
                      waarop een ieder die er kennis van heeft de nummers in kan vullen :thumbup
                      #17769548
                      noci
                        26 March 2010
                        Klopt Ron :thumbup
                        Weet ook niet wat dit er tussen moet maar ik denk dat er 1 in de verkeerde toppic zijn verhaal heeft gezet :puke
                        Laat maar zien als je zo ver bent, ben wel benieuwd ;)
                        heb gisteren een kabelboom helemaal los gemaakt en zitten puzellen welke draden er zo al uit kunnen, en geloof me dat zijn er veel hou 3 draden over waar ik niet van weet waar ze naar toe gaan ?
                        #17769549
                          hier zijn dan de foto’s, hoop dat ze een beetje overzichtelijk zijn :wors
                          en dat het de juiste kabel is :o:D
                          hier dan eerst een totaaloverzicht.
                          Nu dezelfde foto in 4 stukken voor een beter detail-aanzicht,
                          met nummers, die door een ieder die er kennis van heeft ingevuld mag worden. :thumbup
                          kan zijn dat ik nog een kabeltje/stekkertje heb gemist :hmmz
                          succes met het invullen van de aansluitingen bij welke nummer :thumbup
                          #17769550
                          GSE
                            5 August 2006
                            Als je toch 3 kabelbomen hebt….Strip gewoon alles weg wat op de stekker van de automaat zit..
                            Dan verbind de 2 zwart/rode or rode dikkere kabels door (vind je wel zitten op een stekker) anders start ie niet want dan denkt de computer dat ie in de gang staat…en klaar is kees.
                            #17769551
                              niemand die ff in kan vullen waar al die stekkertjes voor dienen :o
                              :hmmz
                              #17769552
                                Is deze kabel van een Automaat? volgens mij wel, zie namelijk twee computers, Op mijn kabelboom van een schakel zit 1 computer.
                                Het blok wat ik gekocht heb is voorzien van codering op alle aansluitingen, en deze codering is terug te vinden op alle stekkers op de kabelboom. Dus kan niet fout gaan
                                Zo uit het hoofdje zou ik het ook niet allemaal weten. maar ik heb een begin gemaakt. :P
                                1=massa
                                2=
                                3=
                                4=
                                5=
                                6=
                                7=
                                8=
                                9=
                                10=massa
                                11=
                                12=
                                13=
                                14=
                                15=
                                16=
                                17=
                                18=
                                19=
                                20=
                                21=
                                22=
                                23=
                                24=
                                #17769553
                                Uniek
                                  6 June 2010
                                  origineel gepost door MonzaRon
                                  :hmmz
                                  ik ben ermee bezig maarre voordat ik die 2 cd doorgespit heb:o
                                  als iemand mij voor kan wezen vind ik niet erg
                                  eens even kijken of ik geen ftp servertje kan opzetten kan iedereen de cd bekijken:hmmz kost ff tijd
                                  #17769554
                                  Uniek
                                    6 June 2010
                                    ok klaar
                                    voor ieder die ff tijd heeft en 2 cd’s wil downloaden van de opel monza/senator u2u mij
                                    DIT KOST NIETS!!!
                                    alleen tijd
                                    #17769555
                                      je hebt u2
                                      anders ff voorbij komen met kopie,
                                      betaal ik je er wel voor :thumbup
                                      #17769556
                                      Ruud B
                                        25 October 2004
                                        je hebt u2u
                                        +1 @ Uniek :P
                                        #17769557
                                        Uniek
                                          6 June 2010
                                          het is wel allemaal 1 voor 1
                                          anders moest ik meerdere usernamen maken
                                          en zo’n verschrikkelijke grootte upload verbinding heb ik niet:P
                                          #17769558
                                            waar begint de rij :D
                                            #17769559
                                            Uniek
                                              6 June 2010
                                              origineel gepost door Uniek
                                              de eerste moet nog beginnen:o
                                              #17769560
                                                je hebt u2
                                                :D
                                                #17769561
                                                Uniek
                                                  6 June 2010
                                                  ik zet het wel ergens op het internet:mad:
                                                  de link volgt
                                                  het duurt nog 2,5 uur voordat ik het erop heb:agent
                                                  mijn internet verbinding kwa uploaden is niet erg vlot:puke
                                                  maar vannacht staat het erop:o lekker nie:sleeping:Pnie
                                                  #17769562
                                                    mocht je nog een linkje overhebben die naar de plek verwijst. dan wil ik het linkje wel van je overnemen :P
                                                    #17769563
                                                    Uniek
                                                      6 June 2010
                                                      zoals belooft de LINK
                                                      onderin knop “download now” klikken
                                                      dan 2 woorden intypen
                                                      daarna 30 sec wachten voordat je
                                                      “download with filefactory basic” kunt klikken voor het bestand opelforum.rar
