Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Kabelboom breuk portier achter Zafira A 1999
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 augustus 2013om 07:47 door
bandido.
31 juli 2013 om 16:44 #17259662
Bij mijn zafira A uit 1999 is bij de linker achterdeur de kabelboom gebroken.
Hij heeft een totaal van 11 kabels bij de B-stijl.Nu heb ik de connector van de kabel gedemonteerd, aan de kabels in de connector zitten van die kleine langwerpige vierkante kabelschoenen.
Ik wil de kabel afknippen, en de connector opnieuw monteren.
Nu mijn probleem, waar vind ik die kabelschoenen ?31 juli 2013 om 16:50 #18163761Dealer, automaterialen zaak.
31 juli 2013 om 17:29 #18163762Als het goed is kan je die eruithalen, en kabel er gewoon aan solderen.
31 juli 2013 om 17:32 #18163763Bij de automaterialen zaak waren ze niet beschikbaar.
Dealer had enkel een reparatieset a 75,-
Solderen wil ik niet, dan wordt de kabel hard en binnen een paar weken heb ik weer hetzelfde probleem.
Kabelschoentjes zijn een stuk goedkoper, als ik ze maar uit wist te halen.31 juli 2013 om 17:37 #18163764Ik heb toen de stekkers helemaal uit elkaar gehaald, en de kabels in de stekkers opnieuw gesoldeerd.
Toen de kabel een stuk uit het chassie getrokken , en daar de kabels aan elkaar gesoldeerd met krimpkous erom.
Je moet niet op dezelfde plaats de soldering doen nee. Maar een stuk verder dan kan er niets gebeuren.1 augustus 2013 om 05:16 #18163765Bedankt voor de tip
2 augustus 2013 om 18:44 #18163766Kabelboom solderen, draadboom verlengen en de verlengde kabels in de carrosserie duwen.
En dan de kabelboom heel strak in tapen. Doordat je hem heel strak in tape kan de kabelboom niet meer knikken.
Door het knikken komt er uiteindelijk een draadbreuk.3 augustus 2013 om 06:30 #18163767Goede tip van het intapen, dank je.
3 augustus 2013 om 07:06 #18163768Ik heb de kabel destijds ter hoogte van de bestuurdersstoel gelast(vanaf daar vervangen: kaartenbakje langs het portier er uit halen en dan zie je de kabel lopen, hier doorgeknipt en nieuwe er aan gezet met krimpkousjes.
3 augustus 2013 om 18:46 #18163769Volgende week ga ik het repareren, heb ik voldoende tijd :)
4 augustus 2013 om 21:10 #18163770Is er van deze connettor een schema heb namelijke hetzelde probleem bij mij werkt de c.v niet meer bij deze deur.
5 augustus 2013 om 19:58 #18163771Ik heb ergens een schema gezien, maar weet niet waar.
Ik ga gewoon via de kleurcodering een voor een wisselen.8 augustus 2013 om 07:47 #18163772Er is een pdf file OpelZafira A Manual GE.
Is van 1999 tot 2005 en staat echt veel in, ook bedrading schema.
Als je interesse hebt stuur ff een pm met je email dan zet ik hem op file transfer.
Is wel in duits. -
