Forumindex › Forums › Modellen › Astra › kabelboom astra g station X 20 DTL
22 januari 2011 om 17:11 #17231499
ik heb een kortsluiting gehad in mijn kabelboom van de accesoires, zekering 18, is volledig weggesmolten, waarschjnlijk heeft de vorige eigenaar er een 20 amp ingezet ipv een 7.5 amp.
de bekabeling van de kentekenverlichting is door onbekende oorzaak door geschuurd in de achterklep en heeft daar door kortsluiting gemaakt en van voor naar achter de kabelboom verbrand en weg gesmolten, ook is de kabelboom onder de zekering kast weggesmolten.
nu kan ik een complete kabelboom krijgen en dan, van voor naar achter volledig vervangen.heeft iemand hier ervaring mee, oa verwijderen van dashboard, zijpanelen etc etc etc?
ik heb gelukkig de standaard uitvoering van de astar dus zonder airco, elek ramen etc.aub hulp gevraagd
22 januari 2011 om 17:59 #17803108Heb t wel es gedaan, valt opzich wel mee hoor qua moeilijkheid. Het is alleen extreem veel werk.
Misschien rare vraag maar kan je niet alleen de bekabeling van je kentekenverlichting vervangen?
Of je kentekenverlichting via een andere draad schakelen?Of doet nog veel meer het niet meer?
22 januari 2011 om 18:19 #17803109snap dat je het zelf gaat doen? weet niet hoe uitgebreid die draadboom is, maar dan zal je gewoon heel het interieur eruit moeten halen en dan bij het begin beginnen.. en kan zijn dat je niet het dashboard eruit te hoeven halen, dit is volgens mij een stuk boom wat verbonden is met een stekker…
22 januari 2011 om 18:28 #17803110Zn bekabeling bij zekering kast is ook gesmolten, dus dash moet r wel uit.
Het stuk naar achter zit inderdaad met een grote groene stekker naast de benenruimte van de bestuurder, ook deze loopt echter op stukken compleet naar de andere kant van de auto.
22 januari 2011 om 20:10 #17803111dank je wel voor jullie snelle reactie,
idd is de kabel bij de zekering kast ook gesmolten en een deel van de zekeringkast ook,
kan van de week een complete boom inc zekeringkast ophalen,
zijn er tekeningen etc bekent van hoe en waar het dashboard los moet,
heb het wel eens bij een kadett gedaan maar is zo lang geleden.
had al iets gelezen op internet over tis2010
iemand enig ideen hoe en waar te verkrijgen?ben blij dat ik de oorzaak van het probleem gevonden heb, nu nog oplossen!
22 januari 2011 om 21:36 #17803112Waar woon je ergens?
23 januari 2011 om 09:09 #17803113ik woon in heesch vlak bij oss,
27 januari 2011 om 19:38 #17803114halve auto is afgebroken, stoelen eruit , achterbank los,
nieuwe kabelboom is binnen,
morgen begint het grote ombouw werkiedereen bedankt voor de hulp:hmmz
27 januari 2011 om 19:41 #17803115Goed bezig, lukt je wel, moeilijk is het niet, wel veel werk!
28 januari 2011 om 18:33 #17803116is idd niet moeilijk alleen ongelefelijk veel k*t werk al die schroefjes, klemmetjes etc,
als ie weer loopt volgt mijn eind oordeel!!!28 januari 2011 om 19:36 #17803117heb je fotos gemaakt?
13 februari 2011 om 16:40 #17803118nee geen foto’s gemaakt, vandaag eindelijk de astra kunnen straten, alles werkt weer!!!
alleen mijn contactslot is gesneuveld in het proces.thnx voor dehulp allemaal
14 februari 2011 om 10:02 #17803119weet iemand waar ik het binnen werk van het contactslot kan kopen , zonder dat de hoefijzertjes beschadigd zijn?
ben al op de sloop gewest maar das geen succes. -
