Kabelboom 2.0E
Forumindex Forums Techniek Cih Kabelboom 2.0E
  • #17239914
    Slevin
      4 November 2010
      Ik ben bezig met een 2.0E in te bouwen in een Kadett C, maar nu kwam ik er achter dat de kabelboom een 5-pins stekker heeft voor de luchtmassameter terwijl de luchtmassameter zelf een 7-pins aansluiting heeft.
      Het is een LE Jetronic systeem (ECU nr. eindigd op 301) en LMM eindigd op nr. 006.
      Welke LMM (welk nummer) heb ik hier voor nodig?
      #17903485
      lenn0
        12 February 2009
        0280202030 is de LE luchtmassameter die je nodig hebt. :thumb
        #17903486
        Slevin
          4 November 2010
          Hoe zit het met de aansluiting van het toerentalsignaal naar de ECU toe? Pak je die van de bobine, of van de ontstekingstoren?
          #17903487
          Slevin
            4 November 2010
            Ik kom er niet uit met mijn inbouw, er wordt niet ingespoten. De injectoren zijn goed, zitten op 13 ohm, de ecu krijgt voeding, en massa, de brandstofdruk is goed, maar nog steeds wordt er niks ingespoten.
            Ik twijfel zelf aan het toerental signaal vanaf de bobine. Dit moet, neem ik aan, een puls zijn geschakeld naar massa. Maar er staat 12V op.
            Verder zit ik met de 3-polige stekker, deze moet geschakelde voeding krijgen, 12V vanaf de startmotor en voeding voor de benzine pomp, toch?
            #17903488
            bessy
              4 February 2007
              Die groene draad moet in verbinding staan met uw computerdoos.Deze wordt aangesloten op de kabelboom,vlak boven de stekker die de computerdoos in gaat.
              Evt. wordt deze groene draad afgetakt voor toerenteller.
              #17903489
              Slevin
                4 November 2010
                Zo heb ik het nu ook, maar dat werkt niet.
                #17903490
                sh93
                  14 September 2011
                  heb je de aanvoer van je benzine wel goed om?
                  die fout had ik de eerste keer ook.
                  de retour leiding komt vanaf je drukregelaar
                  aanvoer op de 3 splitsing das de onderste aansluiting
                  dit heb ik mij laten vertellen. bij mij werkt het wel :D
                  en de toeren teller is, bij de kabelboom van de handbak, het stekertjer dat voor je computer er uitkomt (is groen)
                  aansluiten op de groene van de bobine.
                  heb je de kabelboom van een automaatbak dan zit deze draag in een stekkerblokje.
                  in dit zelfde stekkerblokje zitten ook de draden voor, contact , start signaal , benzine pomp , en dus de groene van de toeren teller
                  sucses :thumb
                  #17903491
                  GS2.6
                    5 March 2011
                    Is dat 100% zeker dat de toevoer niet op dat potje komt?
                    Ik krijg namelijk maar geen benzine uit dat potje.. Ook niet wanneer ik die de slangen wissel.
                    Wanneer ik de toevoer op dat potje zet, komt nergens wat uit en er komt enorme druk op de toevoerslang.
                    En wanneer ik de toevoer op de 3 splitsing zet, dan loopt alles rond, maar komt nog steeds niks uit dat potje..
                    Is het potje dan dicht, want ik kan er ook niet in blazen in die grote en dikke in het midden (dus waar 1tje van naar het spruitstuk gaat).
                    #17903492
                    sh93
                      14 September 2011
                      de toevoer moet NIET op de drukregelaar maar op de 3 SPLITSING!!!
                      de druk die het systeem teveel krijgt gaat via de drukregelaar terug.
                      zo is het mij verteld
                      heb je het anders om, dan krijg je hem nooit een x aan de praat!
                      #17903493
                      sh93
                        14 September 2011
                        zwart is, geschakelde + van contact slot.
                        zwart rood is, startsignaal. heb ik bij mijn startmotor er op gezet. bij de onderste aansluiting op. ouwe stekertje er af knippen draden inelkaar draaien en nieuwe er op knijpen.
                        dan heb je nog 1 draad over. deze is voor je benzine pomp.
                        p.s. draait je pomp wel? of draait hij de pompt kant wel op??
                        en controleer je massa eens. leg anders voor de zekerhijd een extra draad van je accu naar de injectiebuis.
                        op de achter kant van de buis kun je hem met een m6 boutje mooi vast zetten. (heb ik ook)
                        sucses :thumb
                        #17903494
                        GS2.6
                          5 March 2011
                          En wanneer ik de toevoer op de 3 splitsing zet, dan loopt alles rond, maar komt nog steeds niks uit de drukregelaar..
                          Ik heb trouwens ook hetzelfde probleem waarschijnlijk met de injectoren, dat ze niet open gaan..
                          Hoe kan ik die perfect testen? De motor heeft wel even gelopen 2 sec. Maar daarna weer niet, want ik krijg maar geen retour uit de drukregelaar..
                          #17903495
                          kiyamizio
                            5 February 2010
                            injectoren kan je testen met een 9v batterij en dan luisteren of ze ‘klikken’
                            #17903496
                            GS2.6
                              5 March 2011
                              Want wanneer ik start, dan hoor ik ze niet echt, maar dat is natuurlijk niet zeker, want is minder goed te horen dan.
                              Maar wanneer ik massa aan de witte draden aansluit, klikken ze alvast wel.
                              Maar ik moeten weten of klikken wanneer de motor start!
                              #17903497
                              sh93
                                14 September 2011
                                2 seconden. heb ik ook gehad.
                                was ik vergeten mijn toeren teller aan te sluiten. daarna was t klaar.
