Kabel om motorkap te openen korter maken
Forumindex Forums Modellen Astra Kabel om motorkap te openen korter maken
  • #17257288
    iAstra
      20 March 2013
      Hey allemaal, ik zit met een minuscuul probleempje… hoop ik althans.
      als ik aan de hendel trek om de motorkap te openen krijg ik de veer niet ver genoeg om de motorkap te openen.
      ik moet de kabel dus korter maken.
      als ik namelijk aan de hendel trek en flink op de kabel duw gaat hij wel open.
      hoe zou ik dit het beste op kunnen lossen? denk dat ik met 1cm wel geholpen ben.
      vriendelijk dank, Grt iAstra
      #18136914
      johanhummer9
        21 May 2011
        is er niet ergens iets lam of verbogen oid, aangezien een stalen kabel niet uitrekt
        #18136915
        iAstra
          20 March 2013
          Heb al gekeken maar in eerst instantie lijkt alles goed te zitten, misschien dat de hendel versleten is dat daar net dat beetje kracht verloren gaat?
          #18136916
          johanhummer9
            21 May 2011
            precies
            #18136917
            CORSA BB
              13 November 2012
              een tonnetje…als je niets kunt buigen
              bb
              king:
              #18136918
              iAstra
                20 March 2013
                bb
                king:
                een tonnetje?
                linkje? fotootje? uitleg zou wel gewaardeerd worden :-)
                #18136919
                CORSA BB
                  13 November 2012
                  u vraagt wij draaien..
                  op googel invoeren..
                  …tonnetje kabel
                  http://webshop.depaauwkartracing.com/shop2/onderdelen-kabels-c-333_373/kabel-tonnetje-groot-recht-p-39212″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                  :thumb
                  bb
                  king:
                  #18136920
                  iAstra
                    20 March 2013
                    …tonnetje kabel
                    :thumb
                    bb
                    king:
                    thnq very much :-) moet maar eens even kijken hoe ik het ga oplossen, want als zo’n tonnetje losschiet krijg ik de klep never nooit meer open :hmmz misschien dat ik zo’n tonnetje kan aanschaffen en een inkeping kan slijpen zodat ik niks hoef af te knippen maar dat tonnetje wel kan klemmen op de kabel zodat het netjes blijft zitten :thumb
                    #18136921
                    CORSA BB
                      13 November 2012
                      bij goede montage gaat ie niet los..
                      …maar probeer eerst de boel ff om te buigen…
                      klep open.. en waar je hendel aan vast zit onder je stuur.. naar je toe buigen..1cm
                      5 sek. werk.. :thumb
                      heb ik ook gedaan.
                      bb
                      king:
                      #18136922
                      Blue-Dragon
                        18 July 2006
                        Je kunt de kabel ook afstellen als je de motorkap omhoog hebt staan zie je die grote veer.
                        En een stukje meer naar rechts toe zie aan de binnenkant de buitenmantel van de motorkap opener lopen.
                        Deze loopt ook door een klem hem , en die kan je los draaien en de buitenmantel mee verstellen.
                        Het is een beetje moeilijk uit te leggen zo , maar kijk er maar is na dan zie je wel ik er mee bedoel.
                        #18136923
                        iAstra
                          20 March 2013
                          Dit was inderdaad de makkelijkste oplossing, had er in eerst een hard hoofd in, gezien dat als je de mantel verschuift de draad zelf toch even lang blijft. maar Blue-Dragon had gelijk, mantel 1,5cm opgeschoven en vastgezet met resultaat dat de klep weer naar behoren open en dicht gaat :thumb
                          Vriendelijk dank voor deze hulp :D :wors
                          #18136924
                          Blue-Dragon
                            18 July 2006
                            Hoefde je geen hard hoofd in te hebben hoor ;)
                            Fijn dat je me raad toch hebt aangenomen en dat de klep weer naar behoren open en dicht gaat. :thumbup
