Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Kabel gebroken opel tigra A
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 oktober 2014om 09:29 door
Stevenn1.
17 september 2014 om 16:43 #17268128
Mijn snelheidsmeter en kilometerteller werkt al een tijdje niet meer.
Ik krijg na even rijden ook het lampje motorstoring.Nu heb ik er heen gekeken en er is een kabel gebroken die precies van uit het interieur naar beneden onder de motorkap gaat ( versnellingsbak? )
Nu was mijn vraag of dit te vervangen is of eventueel repareren.
Het gaat om een opel tigra A 1400cc van bj 1995.
Hier wat foto’s van de kabel.
Het rood is waar het gebroken is en het groen is hoe de kabel naar het interieur gaat.
Alvast bedankt.
17 september 2014 om 16:50 #18253128Bij een mechanische teller loopt er een kabel van de versnellingsbak naar achter je teller. Als het inderdaad die kabel is die bij jou stuk is, wat ik wel denk gezien de dikte ervan, klopt het ook dat je een motorstoring krijgt. De ECU vindt het op een gegeven moment raar dat er alsmaar vermogen wordt gevraagd van de motor terwijl het snelheidssignaal 0 blijft
17 september 2014 om 16:55 #18253129Bedankt voor het snelle antwoord.
Is het te doen om die zelf te vervangen?18 september 2014 om 15:41 #18253130Ik heb de kabel er al een deel uit gekregen namelijk de kant waar hij in de snelheidsmeter zit.
Aan de versnellingsbak krijg ik hem niet los je moet aan iets draaien denk ik, maar ik kan er nergens aan.
Iemand dit ooit al gedaan ?
18 september 2014 om 16:08 #18253131Bij mijn auto zit er een borg bout vlak naast waar die kabel de bak in gaat. Deze draai je eruit en vervolgens geef je een ruk aan die kabel. Maar ik weet niet hoe het er bij jou uitziet helaas.
23 september 2014 om 22:41 #18253132Hier se, Steven :D.
Die ken ik vanop een ander forum ;).
Ik ken je probleem intussen al, hopelijk krijg je hem los.
Misschien hier ook eens de fotos van de aansluiting op de versnellingsbak posten?24 september 2014 om 15:37 #18253133Hehe :p
Ik heb het er ondertusse uit gekregen en morge zou ik een kabel kunnen gaan halen.Ik zal foto’s posten wanneer ik op pc kan.
24 september 2014 om 16:54 #18253134hier kan je ze nog nieuw orgineel van opel krijgen
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/tellerkabel-opel-astra-f-corsa-b-tigra-a-x14xe-c1.html” onclick=”window.open(this.href);return false;mvg ken d
24 september 2014 om 17:51 #18253135Bedankt , is het zeker de juiste en ben je vertrouwt met deze site?
Ik moet bij de afbraak 40 euro betalen voor een gebruikte dus dan is dit wel interessant.
24 september 2014 om 18:04 #18253136Het is niet zo dat alles daar vandaan origineel Opel is, maar het meeste wel.
Het forum is in ieder geval erg enthousiast over deze webshop. Ik ook :thumb24 september 2014 om 18:05 #18253137heb vorige week een besteld voor mijn corsa b gsi c16xe kabel met verbindstuk in het midden betaald en 2dagen later binnen orgineel in verpakking
mvg ken d
25 september 2014 om 06:20 #1825313827 september 2014 om 15:12 #18253139De kabel is deze morgen al aangekomen dus ik ben heel tevreden over de service. :P
Ik heb hem er ondertussen ook ingestoken , eerst werkte de snelheidsmeter nog altijd niet en toen heb ik het aan de versnellingsbak eens opnieuw gedaan en aan het dashbord en nu werkt hij wel maar het maakt een irritant geluid achter de snelheidsmeter zelf.
Iemand een idee wat ik moet doen ?
Ik heb de kabel er al eens uit gehad en terug ingestoken enzo maar helpt niet , het zoemt zowat precies.30 september 2014 om 15:00 #18253140Oke ik was een testrit gaan maken terwijl de kabel nog het geluid maakte en nu is hij terug gebroken.
Ik zal hem maar naar de garage doen.
30 september 2014 om 15:25 #18253141Dan zal het mechanisme in de teller wel stroef lopen. Zo stroef dat de kabel te zwaar belast wordt.
Je zou een andere teller kunnen proberen. En weer een nieuwe tellerkabel helaas
30 september 2014 om 16:17 #18253142Oke het zal wel moeten een nieuwe kabel :p
Dat ijzertje waar de kabel mee vast zit aan de snelheidsmeter was warm ook en het kabeltje dat daar dan inzit gaat normaal makkelijk eruit maar nu zat het precies vast gesmolten aan mijn snelheidsmeter.Kan je voelen of dat stroef gaat ?
30 september 2014 om 16:20 #18253143Dat kabeltje draait met 1000 omwentelingen per kilometer, dus dat kan je niet echt nabootsen
En dat het warm wordt is niet echt normaal. Ik heb tenminste mijn teller regelmatig direct na het rijden uitgebouwd en heb nooit wat vreemds gevoeld
30 september 2014 om 16:51 #18253144Oke bedankt ,
Het lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat ik de kabel verkeerd heb aangesloten ( zou niet weten hoe dat verleerd kan ).30 september 2014 om 16:57 #18253145Nee, dat kan niet. En anders heb ik het al weet ik veel hoeveel keer per ongeluk goed gedaan :jerry
1 oktober 2014 om 09:18 #18253146Hehe :p
7 oktober 2014 om 09:29 #18253147Past een snelheidsmeter van een corsa B ook op een tigra A ?
