Kabel doorvoeren in corsa C
Forumindex Forums Modellen Corsa Kabel doorvoeren in corsa C
  • #17227685
    Kymco Sjonnie
      4 October 2010
      Wie o wie kan mijn helpen?
      Ik ben een sirene in de auto aan het bouwen, maar nou was mijn vraag waar ik het beste de kabel naar binnen kan voeren, kan namelijk nergens een doorvoer naar binnen vinden?
      #17749526
      GTS Power
        25 May 2008
        zit er nergen een loze dop in je schutbord?
        #17749527
        Kymco Sjonnie
          4 October 2010
          sorry maar ben niet zo heel tecnisch met auto’s, waar kan die dop ongeveer zitten?
          #17749528
          GTS Power
            25 May 2008
            origineel gepost door Kymco Sjonnie
            gewoon goed zoeken in je motorruimte tegen de dashboard aan zeg maar.
            #17749529
            corsaaatje
              29 September 2010
              hallo,
              ik heb dus ook het grote kabelprobleem gehad en er is in princiepe maar een manier om van binnenuit de motorruimte in te komen,
              via de computer dus, die aan de bestuurderskant zit.
              je moet er wel enigsinds wat voor over hebben want een andere manier om naar buiten te gaan is er niet behalve als je in je carosserie wilt gaan boren.
              je moet je ruitenwisser links eraf halen en dan je schutbord van de ruitenwisser eraf halen die zit met 2 schroefjes vast als het goed is.
              dan haal je de zekeringenkast open en vanuit daar loopt een rubber naar een kast wat onder het schutbord zit, als je die open hebt gekregen (wat best lastig is) kan je zo vanuit de motorruimte een kabel trekken.
              de kabel door het rubber heentrekken incl de complete kabelboom wat er dan al zit is lastig.
              ik wens je er veel suc6 mee.
              mvg stephan
              #17749530
              Kymco Sjonnie
                4 October 2010
                oke, dus dat wordt een lastig klusje:(
                alvast bedankt voor de uitleg
                #17749531
                corsaaatje
                  29 September 2010
                  graag gedaan,
                  #17749532
                  opelcorsa
                    17 August 2008
                    er is indd geen standaard doorgang zoals een corsa b
                    je zou zelf 1 moeten boren wat het handigste is, even insprayen met blanke lak. daarna een rubbere ring om de kabel heen en dan zowel van binnen als van buiten goed afkitten..
                    dit hebben meerdere mensen gedaan zonder probleme
