Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Kabel doorgeknipt gid scherm
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 november 2021om 22:08 door
ArieVanMeer.
7 november 2021 om 13:54 #18443906
Hallo
ik heb de kabel doorgeknipt die wordt aangesloten naar de display gid cid enz ik wou iets anders aansluiten maar dom van mij dat ik alles teglijk hebt doorgeknipt en nu ik het wil verbinden kan ik het geschikte kleuren niet bij elkaar brengen zie foto 5 groen 3 wit 2 rood 2 bruin heb gekeken binnen dashbord en is een hele grote kabelboom die ook andere verbindingen hebben
7 november 2021 om 16:39 #18443916Iemand die weet hoe ik de kleur draden aan elkaar correct kan verbinden? Want heb nu geen scherm en ventilatie radio niks doet het
7 november 2021 om 16:56 #18443919Heb je een multimeter?
7 november 2021 om 17:14 #18443920Ja heb ik
7 november 2021 om 17:55 #18443924Astra H 2005 1.6?
7 november 2021 om 18:07 #18443925Opel astra h 1.8 5d
7 november 2021 om 18:19 #18443927Bouwjaar? De software programma vraag voor. Kan niet verder zonder een bouwjaar.
7 november 2021 om 18:26 #184439282005
7 november 2021 om 18:32 #18443929Bruin maakt niet uit.
Rood maakt niet uit.
Wit en groen heb je een probleem, heb je beide mid speed canbus en low speed canbus. Dus moet je tussen modules meeten, er is een hele verhaal.
7 november 2021 om 18:54 #18443930Heeft elke kabel andere voltage ?
als ik aansluit de rood bij rood en bruin bij rood en sluit de gid scherm aan alsnog gaat die niet aan maar groen en bruine en witte kan ik moeilijk vinden welke bij elkaar hoort
7 november 2021 om 20:40 #18443935Op wat moet ik dan meten? Op voltage?
7 november 2021 om 23:12 #18443945Rood met rood en bruin met bruin, niet rood.
zonder canbus, gid start niet. Helaas zonder schema kan je niet verder.
7 november 2021 om 23:20 #18443946ja de scherm gaat niet aan en geen canbus hoe kan ik dit oplossen hoe kan ik aan een schema komen ja maar er zijn nog 5 groen en 3 wit 2 bruin en 2 rood is geen probleem
7 november 2021 om 23:29 #18443947En de kabelboom is best groot en is gemixt met andere aansluitingen en de aansluiting van display loopt niet direct naar de radio maar naar andere draden en die draden lopen door alles heen en ook naar de radio helemaal door elkaar
8 november 2021 om 11:01 #18443976En nu? Hele paneel doet niks meer
8 november 2021 om 22:08 #18444003Heb hem werkend gekregen met rode en bruine draden maar de groene en witte zijn de probleem die verbind ik telkens fout 5 groene en 3 witte
