Kabel door gebrand..
Forumindex Forums Modellen Astra Kabel door gebrand..
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 108)
  • #17230863
    astraTD
      9 March 2009
      Beste allemaal,
      Vandaag in een regen bui, bleven de ruitenwissers rechtop staan. Ruitenwisser motor defect dacht ik, deze vervangen bleek hij nog niet te gaan.
      Uit mijn andere astra de ruiten wisserschakelaar in mijn astra gezet en hij ging weer!
      Bij terug zetten van de 2 kappen om het stuur zag ik een draad wat me eigenlijk nog nooit eerder is opgevallen door gebrand te zijn!!! Oei dan schrik je toch effe als je zo iets ziet.
      Alleen ik weet bij god niet waar deze kabel eigenlijk voor diend, hier 3 duidelijke foto’s om welke kabel het gaat.
      Wel zeg ik eerlijk in afgelopen 3,5 jaar heb ik geen brandlucht geroken!
      Wat me wel opvalt als ik de andere astra met de sleutel op 2 zet dat dan de radio aan gaat, en dat doet mijn astra weer niet.
      Maar goed hoop dat iemand mij kan vertellen waar die kabel eigenlijk voor dient.
      Alvast bedankt heren :thumbup
      #17794700
      red-bull
        hij is rood , dus waarschijnlijk een geschakelde plus .
        mvrg Rob
        #17794701
        petrolhead
          13 August 2010
          kun je hem niet eens uit trekken en kijken wat het dan niet meer doet …?
          #17794702
          Oenatje
            mvrg Rob
            rood is constante plus
            zwart is geschakelde plus
            #17794703
            astraTD
              9 March 2009
              Ik neem aan dat deze kabel geen functie meer heeft, als de auto op contact staat geeft de kabel ook geen stroom af.
              Maar niemand weet waar deze kabel voor dient?
              #17794704
              GSI Racer
                25 June 2009
                zoals gezegt zal dat een constante of geschakelde plus zijn.
                als je je sleutel om draait worden diverse componenten hiermee gevoed ;)
                wel ff nieuw maken als ik jou was!
                is niet echt bevorderlijk voor de levensduur zo!
                ik zou ff een nieuwe stekker op de sloop van een Astra af knippen en dan weer netjes solderen :thumb
                #17794705
                astraTD
                  9 March 2009
                  Kabel loopt helemaal het dashboard in. Maar hoe kan het, dat die dan zo heet word? het helestuk is weg gesmolten zelfs achter/in het dashboard.
                  #17794706
                  GSI Racer
                    25 June 2009
                    dan heb je echt dikke mazzel gehad. :shock:
                    kun je niet zien waar de kabel uiteindelijk uit komt?
                    denk ik je zekeringenkast ergens?
                    #17794707
                      Je hebt diversen standen op je slot, hij moet van een van deze zijn:
                      -: Accecoirestand (stand 2): Radio (alleen bij nieuwere typen (+/- va ’95 a ’96)
                      -: Contact
                      -: Contact Verwarming (verwarming en achterruitverwarming, deze word uitgeschakeld tijdens starten)
                      -: Startmotor
                      astraTD
                        9 March 2009
                        Ik kan hem niet zien volgen wel voelend, maar dan kom ik ook niet verder als 30cm.. Voor mijn gevoel is dit al jaren :hmmz En ja toch wel dikke mazzel, door zoiets fik de hele auto af.
                        Morgen ga ik eens verder onderzoekenm mijn appart haal ik het hele dashboard eruit.
                        Maar er staat geen stroom op die kabel.
                        #17794709
                        astraTD
                          9 March 2009
                          -: Contact
                          -: Startmotor
                          Ja Willem, denk dat die kabel voor de radio is? radio moet ik altijd handmatig aan zetten, en hand matig uit zetten.
                          Bij me andere Station is het inderdaad stand 2 springt de radio van zelf aan.
                          #17794710
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            dat kan ook aan de radio zelf liggen, hoe die aangesloten is.
                            zou het geen massakabel zijn?
                            maar dat zou van de ene kant ook weer raar zijn dat die dan smelt :hmmz
                            #17794711
                              Die zit niet aan het Contactslot..
                              astraTD
                                9 March 2009
                                Maar wat zou ik doen? op die kabel staat geen stroom meer op.. beste kabel weg knippen en zo laten?
                                #17794713
                                GSI Racer
                                  25 June 2009
                                  nee, want hij moet toch een functie hebben voor het een of ander.
                                  maar waarvoor, ik zou het of 1 2 3 niet weten :sleeping
                                  #17794714
                                  astraTD
                                    9 March 2009
                                    Alarm werkt ook al jaren niet meer, lijkt me onlogisch dat die op contact zit.
                                    Ik kijk morgen nog effe verder waar die precies naar toe loopt.
                                    #17794715
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      zelf zou ik toch graag weten hoe het komt
                                      bij mn vectra had ik ook eens ongeveer zoiets
                                      aantal kabels gesmolten en zelfs mn km teller kabel :shock:
                                      bleek op een aantal plaatsen slechte massa te maken
                                      dus de stroom was een weg aan het zoeken zeg maar
                                      massapunten geschuurd en teruggeplaatst en wat nieuwe kabels en km tellerkabel
                                      nooit geen electra probleem meer gehad :thumbup
                                      #17794716
                                      astraTD
                                        9 March 2009
                                        Zo vandaag effe verder gekeken maar kwam niet verder.
                                        Dit is naast de zekeringskast.
                                        Heb alle kappen weer terug geplaats en zo maar gelaten.
                                        #17794717
                                        opel-mark
                                          6 March 2011
                                          Hier kan ik maar een advies op geven, kabelboom openmaken en vervangen, je kunt nu namelijk niet zien wat er nog meer mee is gesmolten.
                                          De zwarte stoffen band kun je bij een automaterialenhandel gewoon kopen dus je kunt het ook weer heel netjes herstellen als je de kabel vervangen hebt.
                                          Mark
                                          http://www.AstraTuningClub.nl
                                          #17794718
                                          miral astra
                                            9 June 2010
                                            wouw je mag van geluk spreken dat je astra er nog is.
                                            heb je nooit iets geroken?
                                            is dit een astra g?
                                            #17794719
                                              Wow, heb je inderdaad geluk mee gehad!
                                              Het is een Astra F hoor Miral Astra ;)
                                              #17794720
                                              KadAstra-EF
                                                24 July 2010
                                                Ik kan je vraag niet beantwoorden maar ik zie wel dat je heeeeel veel geluk heb gehad.
                                                Die hele mantel is gesmolten. Dit had heel erg verkeerd kunnen aflopen.
                                                is er niet een zekering kapot waarop dat draad zit ?
                                                Rik :)
                                                #17794721
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Die kabel is de geschakelde plus die onderandere naar je radio gaat. Waarschijnlijk is deze al bij de vorige eigenaar dan gesmolten. doordat deze hem mischien verkeerd heeft aangesloten? Bijvoorbeeld de radio gevoed doormiddel van de geschakelde + in plaats van aan uitschakelen. Vaak word er dan teveel stroom getrokken en springt de zekering. en gaat men er een grotere in zetten met dit als resultaaat.
                                                  Al meerdere malen gezien.
                                                  #17794722
                                                  astraTD
                                                    9 March 2009
                                                    Zoals jij het vertelt moet het zo zijn gegaan.
                                                    Zoals ik al zei bij aankoop van deze Astra, moest ik al handmatig de radio aan zetten.
                                                    Alle zekeringen zijn intact.
                                                    Ik heb nog nooit een raar luchtje geroken.( soms als mijn buik rammelt :jerry )
                                                    #17794723
                                                    gertjuh1968
                                                      20 February 2011
                                                      misschien ff op de sloop kijken, en vergelijken met een aandere astra.
                                                      en misschien zijn er ook meerdere kabbels verbrand.
                                                      kan je zo misschien de hele kabelboom omzetten.
                                                      Gert
