Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Jvc radio in Astra g interface vraag
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 februari 2016om 21:10 door
littlebird.
28 februari 2016 om 19:04 #17275590
We willen een nieuwe radio in de Astra plaatsen, deze is voorzien voor stuurbediening, volgens de verkoper zou het plug en play moeten zijn en er zit een interface bij doch het is mij niet duidelijk hoe deze juist dient aangesloten te worden.
Je sluit de bedrading tussen de bestaande din iso connectors aan, geen probleem en de interface zit er ook aan vast, maar aan de interface zit ook nog een connector met een 3,5mm Jack aansluiting op het einde, wat doe je daar mee?
We zouden graag ook de TID werkend willen hoe zit dat?
Er is ook een draad welke naar steering wheel remote moet, ook niet direct duidelijk.
Ik denk hierbij toch anders dan plug and play, hopelijk zie ik het verkeerd.
Iemand die ons kan verduidelijken hoe de aansluiting dient te gebeuren?28 februari 2016 om 19:23 #18311830Maak eens even foto. De 3.5mm jack moet in de radio input van jvc. De andere gewoon tussen de iso. En dan heb je inderdaad nog 1 stekkertje welke op de control moet. Stelt echt niet veel voor. Past ook maar op 1 manier. Heb alleen even niet zo snel het schema bij de hand voor je. Zal straks even kijken of kan vinden.
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk
28 februari 2016 om 19:59 #18311831De stuurbediening is niet het probleem, dit zit steeds vaker standaard op de toestellen.
De tid en mid is het probleem, daar ben ik al een hele poos mee bezig om dit voor elkaar te krijgen.28 februari 2016 om 20:05 #18311832@computerbug wrote:
De tid en mid is het probleem, daar ben ik al een hele poos mee bezig om dit voor elkaar te krijgen.De tid en mid zijn inderdaad een probleem. Er zijn kastjes die ook de rds uitsturen. Ik heb hem in mijn geval uit geprogrammeerd en staat er standaard de datum op de mid.
Later heb ik een mid aftermarket besteld. En daar meer info en veel fijner met rijbereik en dergelijke.
De rds staat op mn radio en kijk ik niet vaak.Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk
28 februari 2016 om 20:34 #18311833Dus als ik het goed begrijp moet die Jack ik de aux aansluiting op de voorzijde van de radio, niet erg handig om altijd een extern kabeltje op de radio zitten te hebben
Nee fout.
De jack moet in de input van de radio. Zit achterop bij mijn jvc een extra kabeltje waarop “oe remote” staat.
Daar moet die in.Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
28 februari 2016 om 20:41 #18311829Zal nog eens kijken maar dat zit er niet op, is een kd-r571 van jvc en zou klaar zijn voor stuurbediening, in de handleiding vind ik ook niets, ook niet op de site van jvc
Er zijn verschillende types kerel. Je hebt ze met een jack aansluiting zoals ik heb. En je hebt ze met een kabeltje aansluiting. Zoiets als je remote uitgang. Met zon knijp stekketje eraan.
Als het goed is moet er in de kabelboom van je radio ergens input of oe remote of iets staan. Heb net even vlug gezocht en is compatibel met stuurwiel interface.
Jvc oudere types hebben dus een jack en nieuwe een kabeltje.
Waar ik mijn interface heb gekocht geven beide leads(zoals dat heet) erbij voor oude en nieuwe jvc radio’s.
Kan alleen de beschrijving niet meer vinden voor inbouwen. Anders had ik die geupload voor je. Staat het met tekeningen op uitgelegd.Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
28 februari 2016 om 21:00 #18311835Nu wordt het duidelijk, op de interface bij de Jack zit idd ook nog een losse draad en op de kabels van de radio zit ook een losse draad met steering wheel remote erop, dus met de Jack doe ik niets en verbind de losse draden.
Bedankt!
Spijtig van de Tid dat deze niet meer werkt met de radio.28 februari 2016 om 21:10 #18311836@moparone wrote:
Bedankt!
Spijtig van de Tid dat deze niet meer werkt met de radio.Juist! De jack kun je volgens mij afkoppelen. En dan tussen de iso stekkers. En volgens mij moest er nog een ander draadje vast gemaakt worden. Maar opzich spreekt het voorzich hoe je aan kan sluiten.
Sorry dat beetje onduidelijk was in het begin! De tid of mid kun je de datum op laten verschijnen. Dit kun je via opcom of tech2 programmeren. Je kunt ook kabeltje achter de tid mid doorknippen. Of je kunt de remote losgooien bij de radio. Maar dan heb je geen antenne versterker meer.De RDS kun je wel laten verschijnen op je tid mid. Maar ik durf niet zeker te zeggen of dat bij elke radio kan. En ik weet wel dat die kastjes(stalkers genoemd) stukken duurder zijn.
Heb je nog vragen laat maar weten en hopelijk kunnen we helpen.
