Forumindex › Forums › Modellen › Omega › jullie mening
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 oktober 2012om 09:09 door
divemaster.
11 oktober 2012 om 14:43 #17242363
Goede middag,
Even voorstellen ik ben Willem en bezit een opel omega-B:y2-6e.
Waar ik een mij vraag over heb.Heb een storing in mijn daschbord nl:auto met steeksleutel gaat branden(moet niet mogelijk zijn want net onderhouds beurt gehad) verder gaat mijn tc en abs lampje branden,km teller valt dan uit.
Heb door dealer boordcomputer uit laten lezen en geeft de volgende meldingen,
motor po500 NA rijsnelheidssensor storing
42100 NA storing CAN
42108 NA Can geen communicatie met ABS/TC
ABS/TC geen storing
Nu wordt er door dealer gezegd dat de boordcomputer ,(kostprijs 2000 euro) defect is en vervangen dient te worden.
Dit word te makkelijk naar mij zin gezegt dus mij vraag heeft iemand ervaring met deze fout code’s of is er wat anders aan de hand.(vervuilde sensoren of anders)met vriendelijk groet,
11 oktober 2012 om 15:04 #17929518als ik het zo lees is het stuur app van je abs overleden
komt vaker voor bij omega
even kijken of je een goede 2e hands abs pomp compleet kunt vinden
of ander abs ecu laten repareren11 oktober 2012 om 15:37 #17929517De Omega en andere Opel modellen zijn niet gebouwd met één computer er zijn diverse units aanwezig die via de “main” canbus uitgelezen wordt hier komt de info dus samen.
Omdat er bij jou het om communicatie problemen gaat zo als ik zie in je fout verslag “42100 NA storing CAN” denk ik dat je deze unit het beste kunt vervangen door ééntje van een schade of sloop Omega let daarbij wel op het juiste merk en de code van de unit.
Het is plug & play en kost op de sloop of op marktplaats meestal maar een paar tientjes.
Mocht de abs/tc storng aanhouden dan kun er van uitgaan dat je abs unit is overleden maar naar mijn mening moet je het bij je canbus unit zoeken omdat er twee zeer uiteenlopende storingen voorkomen die niets met elkaar te maken hebben.
Succes’!11 oktober 2012 om 20:47 #17929521dat het twee uiteenlopen storigen zijn klopt.
kan het geen vervuiling van sensoren zijn of storing in mijn bedrading.
er van uitgaande dat can defect is.
waar kan deze in mijn omega terug vinden.met vriendelijk groet,
12 oktober 2012 om 06:08 #17929520ABS unit overleden volgens mij.
Een omega heeft volgens mij nog geen canbus maar een vroege voorloper ervan.21 oktober 2012 om 01:25 #17929516kan iemand mij vertellen waar computer in mijn omega.
als het droog weer is wil ik hem uitbouwen.
geeft af en toe aan dat er een storing in zit en zo weer een paar dagen niet .
vermoed toch dat er ergens een los contact is.met vriendelijke groet
21 oktober 2012 om 09:09 #17929519zit op je abs unit onder de motor kap
en volgens mij moet je dan heel de abs pomp er uit halen -
