Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Juiste waarden velgen welk naafgat!
19 april 2015 om 06:07 #17271547
Ik heb deze 18 inch wielen op het oog:
hoofdlink pagina -> http://www.nlpower.nl/velgen/velgen.html#%2Fvelgen%2Fvelgen.html%3Fvelg_diameter%3D22″ onclick=”window.open(this.href);return false;
wiel specifiek -> http://www.nlpower.nl/velgen/velgen/velgen-interaction-motive-x-zilver-80×18-5×110-et35.html” onclick=”window.open(this.href);return false;?
Maar bij de eerste link staat rechtsboven ook nog de selectie van naafgat. De velg blijkt naafgat 74.1mm te hebben. Past dat wel op een Vectra C of bungelt de velg eigenlijk dan aan de bouten? Is 65.1mm de enige die mooi centreert?
Hulp graag. :hmmz
19 april 2015 om 07:39 #18281674Dan moeten er centreerringen bij van 74.1 naar 65.1 maar ik vermoed dat ze deze er gewoon bij leveren.
Ff een mailtje naar NL-P doen.19 april 2015 om 10:07 #18281675http://www.centreerringen.nl/contents/nl/d175.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
19 april 2015 om 12:19 #18281676Even verder naar onder scrollen.
Daar staat dat de velgen geleverd worden met bouten centreerringen en naaf kapjes. ;)19 april 2015 om 20:09 #18281677Bedankt allemaal.:)
Blijven zulke plastic centreerringen wel goed in de tijd? Of is de ervaring dat bij bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt de ringen op de auto blijven zitten wanneer de wielen eraf gehaald worden?
20 april 2015 om 20:45 #18281678als je de boel goed schoon houd dan kan je de ringen er zo af pakken.
Die ringen doen alleen wat bij het wiel op de auto zetten.
Als het wiel vast zit hebben ze geen functie meer.
Die ringen gaan jaren mee. zelfs met vaak wielen wisselen.26 april 2015 om 10:37 #18281679Zonde om een heel nieuw topic te openen, maar bestaan er ringen van 57.1 naar 65.1? Kan deze nergens vinden…
26 april 2015 om 11:49 #18281680Je bedoeld denk Ik 57,1 naar 56,6?
Als je goed zoekt op Google zijn ze wel te vinden.
nadeel is dat ze aardig dun zijn en snel kapot gaan dus.Beter is, mits dat mogelijk is, je velg te laten uitdraaien.
En dan een passende ring gebruiken.26 april 2015 om 11:51 #18281681Nee ik bedoel echt naar 65.1 (opel)
Dus van vw 57.1 naar opel 65.126 april 2015 om 11:54 #18281682denk het niet. 57,1 is kleiner dan 65.1
Dus dat betekend uitdraaien.26 april 2015 om 11:57 #18281683Oke houd het op. Tnx. Gaan we verder zoeken naar mooi ander setje.
26 april 2015 om 13:55 #18281684Ik heb 18inch wielen besteld, 8Jx18 et 39mm. En ze zijn onderweg.
Ben nu alleen nog met banden in de weer. Daar ik de kleinste motor heb, is 225/40-18 het beste en is ook hetzelfde als de 205/50-17 die ik nu aan de vooras heb. Echter heb ik de auto gekocht met 215/50-17 rondom maar precies die maat is verschrikkelijk duur.
Nu is 235/40-18 nauwelijks meerprijs t.o.v. 225/40-18, zijn er mensen die met die maat rondrijden? Ik zie graag foto’s want dan kan ik zien hoe de banden vallen.:) Ik twijfel dus tussen 225/40-18 en 235/40-18.
26 april 2015 om 19:02 #18281685Ik heb zelf ook 235 breed. 235/35/19
27 april 2015 om 08:30 #18281686De officiële banden maat is. 225/45-18.
Je kan de bandenmaat aanpassen via de opcom. -
