juiste bandenmaat 17 duims velgen
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila juiste bandenmaat 17 duims velgen
  • #17230446
    rensie73
      15 July 2009
      ik heb een setje 17 duims velgen liggen op de mijne opel zafira a
      maar de banden die erop liggen zijn niet comform met de autokeuring
      nu is het zo een gedoe om telkens terug andere velgen te leggen om naar de keuring te gaan
      welke maat kan ik opleggen zodat met mijn 17 duims velgen naar de keuring kan
      nu heb ik 205/50/17 opliggen
      is voor belgische keuring , voor een nederlandse keuring is dit niet zo nodig heb ik gehoord
      #17788724
      mallemalle
        8 June 2010
        met andere woorden, je rijdt met slechte banden en dat wil je blijven doen en alleen voor de keuring er ff goeie banden onder leggen
        4 wielen zijn zo verwisselt lijkt mij
        #17788725
        sebastiaankadettcabriogsi
          27 November 2005
          denk niet dat veel nederlanders info weten over belgische keuringen..
          miss ff op een belgisch forum posten :)
          zolang je 1.6mm profiel of meer hebt en geen beschadegingen oid opde band zitten kom je er in nl mee door de keuring.
          #17788726
          Zafira2.2
            20 July 2010
            225/45
            #17788727
            rensie73
              15 July 2009
              mallemalle,
              ik heb toch gezegt dat de keuring in belgie anders werkt als in nederland
              hier mogen de banden zo van bij de autobandenboer komen , maar als de maat niet overeenkomt met opgegeven maten van de auto wordt hij gewoon afgekeurd
              225/45/17 is toch wat breedt voor op de zafira niet ?
              #17788728
              erwin78
                23 May 2009
                Op de zafira opc is 225/45-17 de orginele bandenmaat, voor de gewone zafira-a is 17 inch volgens mij alleen als optie geleverd.
                Kunnen ze op de keuring dan niet vertellen welke banden maat er toegestaan is?
                #17788729
                rensie73
                  15 July 2009
                  ze hebben op de site van de keuring zo een speciale calculator waar ge het type moet ingeven zoals vermeld staat op inschrijvingsbewijs maar die laat het al een hele tijd afweten
                  heb ook al eens gebeld maar niks meer terug gehoord
                  ik hoop dat er misschien iemand op het forum zit die er misschien ergens iets van weet
                  #17788730
                  dutch
                    13 July 2005
                    @Rensie73: je hebt nog niet verteld hoe breed je velgen zijn.
                    17 inch bepaald dat er ***/** – 17 banden op moeten.
                    De breedte van de velg bepaald of dat een 195, 205 of 225 mm brede band moet zijn.
                    Hoogte van de band is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de omtrek gelijk is. Zowel met 15, 16 als 17″ velgen moet de omtrek min of meer gelijk zijn zodat de km teller de juiste waarde aangeeft. Op een 15″ velg zal dus een band zitten die ongeveer 12 mm hoger is dan de band op een 16″ velg en 25 mm hoger dan op een 17″ velg.
                    Standaard op een Zaf A is afaik 195/65-15.
                    Diameter Velg 15 * 2,54 = 38,1 cm
                    Hoogte band 195 * 0,65 = 12,7 cm
                    Totale diameter wiel 38,1 + 12,7 + 12,7 = 63,5 cm
                    Terug naar 17″ velg = diameter 43,2 cm
                    63,5 – 43,2 = 20,3 cm = 10,2 cm bandhoogte
                    Bij een 205 mm brede band is dat dus 50% van de breedte van de band oftewel er liggen imho banden met de juiste hoogte op.
                    Zou je naar 225 gaan dan 225/45 en bij 215 wordt het ook 215/45 ivm afronding
                    Staat in je instructieboekje niet welke banden bij je wagen passen?
                    #17788731
                    rensie73
                      15 July 2009
                      op de zomervelg staat 7.5j /17h
                      vindt de maat van 225/45 wel terug in het boekje maar die staat alleen bij de 1800 motors
                      bij de rest staat er niks , behalve dat je contact moet opnemen met de handelaar indien vragen bij afwijkende bandenmaten
                      staat ook niks in het tankklepje
                      #17788732
                      dutch
                        13 July 2005
                        Na wat snuffelen via zoekmachine kwam ik op http://www.wheelsizecalculator.com/tiresizecalculator/ tegen dat de ideale velg voor een 225 band 7,0 tot 8,0 inch breed is. Oftwel lijkt me dat jouw 7,5J velg perfect is voor een 225/45-R17 band.
                        De 205/50 die er nu op ligt voelt zich volgens genoemde site meer thuis op een 6,0-7,0 duims velg.
                        #17788733
                        rensie73
                          15 July 2009
                          maar nen 225 gaat toch nooit op een zafira gaan ?
                          met die 205 die er nu op ligt was het al maar nipt met de afstand tot aan de veerpoot
                          #17788734
                          erwin78
                            23 May 2009
                            Even voor de duidelikjkheid, over welke velgen praten we, is het wel de juiste ET waarde??
                            Geef eens de volledige velg maten, dus 17 inch, 7.5J en wat is dan de ET waarde, deze is ZEER belangrijk of de velg wel of niet past.
                            #17788735
                            rensie73
                              15 July 2009
                              aez wave aw 7
                              7.5jx17H2
                              ET 48
                              dat is wat op de velgen staat
                              #17788736
                              dutch
                                13 July 2005
                                Oeps, toch wel HELE goede vraag van Erwin78 :thumbup
                                Zaf A heeft een ET waarde van 43 mm. Een velg met 48 valt dus al 5 mm verder naar binnen dan de originele velg. Originele velg zal 6,0 – 6,5J zijn, dus deze minimaal 25 mm breder. Komt dus 25/2 + 5 = 17,5 mm verder naar binnen dan de originele velg.
                                #17788737
                                rensie73
                                  15 July 2009
                                  oei , das niet zo goed hé
                                  is dan toch wel raar dat ik dan achterkant als een klein stukje van de wielkast heb moeten wegnemen , want bij zwaar ingaan van de vering raakte hij de band bovenaan
                                  dan zal er niks opzitten dan deze banden te laten liggen en mijn originele velgen op te leggen voor de autokeuring
                                  het zij zo
                                  mercikes hé mannen :thumbup
