Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Joelend geluid motor
16 juni 2014 om 16:31 #17266466
Sinds vandaag maakt de auto een vreemd joelend geluid, want in de buurt van het linkervoorwiel lijkt weg te komen, maar het is motor gerelateerd. Met gas geven wordt het erger, met gas los wordt het heel even nog iets harder.
Het is niet de multiriem, die zit aan de andere kant en daar komt het echt niet vandaan. Sturen gaat gewoon, remmen ook. Zou het een turboslang zijn ofzo?
Het geluid:
https://www.youtube.com/watch?v=Um_R4dXfSJ0″ onclick=”window.open(this.href);return false;16 juni 2014 om 16:37 #18238763Ik zit te denken aan je dubbel massavliegwiel
16 juni 2014 om 16:45 #18238764Dat zou niet best zijn, die is 50000 km geleden nog vervangen…
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
16 juni 2014 om 16:51 #18238765Het lijkt idd op dat je DM vliegwiel weer overleden is…
Wagen toevallig gechipt?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
16 juni 2014 om 16:53 #18238766Ja naar 192pk en 407nm. Want?
16 juni 2014 om 16:55 #18238767Dit is toch geen dmf geluid?
Is een jank, geen rammel.
Lijkt op een pomp van iets ofzo.
Als je onder de kap luistert komt het dan nog van dezelfde kant?
Kan soms lijken in de auto of het van een bepaalde kant komt, maar blijkt niet zo te zijn.
Anders heel even je multiriem eraf halen, en dan laten lopen.
want, misschien kan je vliegwiel en of koppeling dat niet aan
16 juni 2014 om 17:01 #18238769Ja, zit aan de rechterkant, ook als ik voor de auto sta. Als ik gas los laat, hoorde ik een keer een soort tussen gas
16 juni 2014 om 17:04 #18238770Klinkt niet echt als een turboslang
Maar als dat is, dan merk je dat wel aan je vermogen hoor. En dat is niet het geval denk ik.
16 juni 2014 om 17:24 #18238771Nee, daar heb ik wel op gelet en was niet het geval. Denk dat ik zo toch de WW maar even bel, want heb em echt nodig morgen en anders moet ik andere acties uitzetten…. Grmbl…
16 juni 2014 om 17:30 #18238772Succes we horen graag nog wat het dan wel was ! hoop voor je dat het mee gaat vallen :wors
16 juni 2014 om 17:44 #18238773Een van de meeloop-rollen van je multiriem maakt dit geluid.
Meestal de onderste.
Haal de riem er maar eens af en luister of het geluid weg is.Verstuurd vanaf mijn Nexus 7 met Tapatalk
16 juni 2014 om 17:55 #18238774Schat dat het een pomp is..
Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
16 juni 2014 om 18:35 #18238775Toch even de WW langs gehad en het is de bak. Dat kan ook wel kloppen, want die staat op het punt om gewisseld te worden ivm versleten synchromeshringen.
Bedankt voor het meedenken, ik kan weer rustig ademhalen.
En hoe is die meneer dat te weten gekomen? Met zo’n luister spriet (heet dat stethoscoop?)?
16 juni 2014 om 19:54 #18238777Hahaha, ja idd!
16 juni 2014 om 20:48 #18238778Dat lijkt mij ook geen goedkoop geintje of is het een kwestie van de synchroon ringen vervangen?
Die van mij doet dit heel af en toe in de 2 versnelling en maar heel kort.Groet jraaf
17 juni 2014 om 07:17 #18238779Als het de versnellingsbak is zou het geluid met ingetrapte koppeling weg moeten zijn.
Mij lijkt het namelijk erg sterk dat dit de bak is…
Deze hoor je niet met stilstaand gasgeven maar met rijden pas.Verstuurd vanaf mijn Nexus 7 met Tapatalk
17 juni 2014 om 07:37 #18238780Dat is zeker geen goedkoop geintje!
Als ze alleen de synchromeshringen vervangen, reviseren ze de bak. Is natuurlijk ook afhankelijk van de slijtage die er verder is in de bak. Kosten: ong € 1.500,00 (dacht zelfs nog ex BTW…)Ik heb nu een ruilbak klaarstaan bij Klein Gunnewiek. Kosten € 590,00 en montage van een paar honderd euro.
17 juni 2014 om 18:23 #18238781Kijk anders hier eens heb deze mensen ook benaderd ivm mijn bak probleem :cry
De prijzen welke op de site staan vallen mij mee17 juni 2014 om 19:31 #18238782@gwriemersma wrote:
De prijzen welke op de site staan vallen mij meewelke site :)
18 juni 2014 om 07:21 #18238783:sleeping :sleeping
http://www.autotechnieknoord.nl/reparatie-revisie-opel-versnellingsbak/?gclid=CMD29bXxgr8CFUjlwgod46AAkQ” onclick=”window.open(this.href);return false;
18 juni 2014 om 08:45 #18238784Anoniem
1 January 1970Ook bedankt, deze staat in de favorieten king: idd zeker goed betaalbaar
18 juni 2014 om 11:34 #18238785Staat wel ‘vanaf’ bij… dus wat het echt gaat kosten? :hmmz
