Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › *
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 juli 2017om 16:36 door
dockedmarc.
17 juni 2017 om 21:46 #18344767
17 juni 2017 om 22:03 #18344772mooi hoor !!! Dikke bak ! Nu idd hopen dat de kosten mee vallen……
18 juni 2017 om 16:26 #18344797Mooie bak man, ik hoop dat je er enorm veel plezier aan zal beleven.
18 juni 2017 om 20:29 #18344810mooie auto ziet er goed uit blijft mooi zo,n vectra 3,2 v6 heel veel succes rijplezier
18 juni 2017 om 21:48 #18344813*
18 juni 2017 om 22:02 #18344816Foutcode uitlezen zal idd al veel duidelijkheid geven. Dit kan gewoon met Opcom, hiervoor hoef je niet naar de dealer. Ik weet niet waar je vandaan komt, maar wellicht is er iemand in de buurt met Opcom? (Ik heb er 1tje, Flevoland)
19 juni 2017 om 09:02 #18344831mooie vectra met een heel mooi blok…
maaruh…. kleurhersteller???
19 juni 2017 om 21:29 #18344865*
19 juni 2017 om 21:54 #18344868Anoniem
1 January 1970Mooi ding, heb zelf ook een zwarte V6 GTS.
Hopelijk is je prekat nog in orde en is het alleen maar een gare lambdasonde.
De automaat zit ook nog aangesloten op je radiateur, wel een puntje om rekening mee te houden.
20 juni 2017 om 09:15 #18344887ohw dat bedoel je met kleurhersteller. je hoeft me niks uit te leggen over het clayen van auto’s. ik doe het al sinds 2007. clayen is een essentiële stap voordat je met een polish/compound aan de slag gaat. alleen denk ik dat je met dit setje bij lange na niet het maximale resultaat behaald hebt. ik ga er even vanuit dat het handmatig hebt gedaan. het zal wel IETS gedaan hebben, maar met een harde vectra lak zal er echt een machine aan te pas moeten komen om de lak te herstellen. Met alle respect natuurlijk, als “leek” weet je niet beter. Meguiars heeft wel wat leuke producten maar veeeeeeeel te duur. er zijn betere producten voor minder geld. Ook de quick detailer, waarmee je hebt gekleid, kan voor het kleien sowieso 1:1 verdund worden. mocht je de auto nu in de zon zien staan en nog steeds een hoop swirls zien, ben je natuurlijk altijd welkom om het even te laten bekijken en te beoordelen wat er nog aan te doen is.
hieronder wat promofilmpjes…
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G1y6sZyXKCw[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/kkon0zSMkBc[/youtube]
20 juni 2017 om 22:33 #18344909*
21 juni 2017 om 09:34 #18344919dat is het voornaamste, dat je zelf tevreden bent. maar daarom gaf ik het aan…. mocht je ooit niet meer tevreden zijn, weet dan dat het altijd beter kan en dan ben je welkom. toen ik ermee begon was ik ook al met minder tevreden
overigens heb ik een hele tijd geleden ook al een vectra mogen doen:vectra gts
succes met de bougies
21 juni 2017 om 17:06 #18344946Kadett-supreme, Is dit je werk, of gewoon hobby matig, ik moet wel zeggen het resultaat mag er wezen ??
Vr,gr, jac.
22 juni 2017 om 16:32 #18344982*
23 juni 2017 om 09:47 #18345011@dappie: is meer een uit de hand gelopen hobby.
ik zou het niet als werk willen doen. nu MAG ik en als het werk is dan MOET ik. bovendien moet ik dan zoveel gaan vragen (als bedrijf zijnde) als ik dezelfde kwaliteit wil leveren, dat het te duur gaat worden voor velen.
maar mocht je meer willen weten of interesse hebben, stuur maar even een PB. Ik heb dit topig al meer dan genoeg vervuild hiermee
succes met de bobines, ik heb geen idee hoe het los te krijgen.
24 juni 2017 om 18:05 #18345063elke keer als ik deze auto zie dan
na de poetsbeurt ist nog meer
schitterende auto en wat een vakmanschap om de auto er zo uit te laten zien
Gr Vincent
ps kan ik je pm voor wat info mbt poetsen enz ?
24 juni 2017 om 20:23 #18345069Gertwert, kun je hem er niet uit boren of is daar de ruimte niet voor ?
26 juni 2017 om 10:19 #18345112natuurlijk mag dat….
3 juli 2017 om 16:47 #18345421*
5 juli 2017 om 18:02 #18345521Schitterende wagen Gert! Ziet er van buiten uit als nieuw. Hopelijk is snel je probleem verholpen met de misfire. Groetjes, Casper
6 juli 2017 om 16:42 #18345577Heb je geen fout code,s meer dan, of misschien je kruk of nokassen positie sensor ?
7 juli 2017 om 18:13 #18345642*
10 juli 2017 om 01:05 #18345778Blanke olie voor bijrijders kant kan dde stuurbekrachtigings pomp zijn deze zit daar.
Te bereiken bumper los.10 juli 2017 om 16:36 #18345791[quote quote=18345778]Blanke olie voor bijrijders kant kan dde stuurbekrachtigings pomp zijn deze zit daar.
Te bereiken bumper los.[/quote]
kan gewoon door de wielkuip los te maken, bumper kan blijven zitten.
heb de mijn eerst bijgevuld en daarna moeten vervangen. -
